Réparation HP
fafadu83
Réparation HP
Messagepar fafadu83 » 10 janv. 2015, 21:28
Je possède de vieux subwoofer que je voudrais faire restaurer (la suspension entre autre mais surement d'autres parties).
Existe-t-il des entreprises ou enseignes ou je pourrais faire effectuer cette manipulation ?
S'il y a des spécialistes sur le forum, je veux bien avoir leur avis.
Quel peut être le coût d'une telle opération.
Merci d'avance
Re: Réparation HP
Messagepar Pingus » 10 janv. 2015, 21:41
C'est quoi comme Sub ?
Photos ?
fafadu83
Re: Réparation HP
Messagepar fafadu83 » 10 janv. 2015, 22:21
Le modèle du sub est Rockford Fosgate PWR-412, simple bobine 4 ohms de 600w rms. J'en possède 2.
Ce sont de vieux sub, assez rare à trouver mais très performants et qui se revendent cher.
Il y a un modèle en ce moment sur Ebay Allemagne en vente pour 400€.
J'ai essayer l'un d'eux cet après-midi mais je me suis aperçu que la suspension s'était décollée.
L'autre faisait un bruit de vibration, mais rien de très jolie...
Je peux te faire des photos si tu veux
Merci encore
Re: Réparation HP
Messagepar Pingus » 10 janv. 2015, 22:40
Si la suspension est juste décollée, elle peut normalement être recollée avec de la super-glu.
fafadu83
Re: Réparation HP
Messagepar fafadu83 » 11 janv. 2015, 05:47
D'accord pour la suspension, mais il faut retrouver la même que d'origine ? Encore faut- il savoir le faire.
Quand je test le deuxième sub, il vibre même à volume bas. J'ai sorti le sub du caisson et appuyer sur la membrane en haut, en bas et sur les côtés et je n'ai aucun frottement. Les fils des borniers sont encore bien collés également, et le cache poussière aussi.
Vraiment dommage
Re: Réparation HP
Messagepar tit3uf » 12 janv. 2015, 13:51
je pense pas que tu sois dans l'obligation d'avoir la même suspension.
tu trouveras sur le lien ci-dessous des explications
http://petoindominique.fr/php/repar.php
il y indique un magasin sur Vitry sur seine " HP SERVICES",comme l'article est assez vieux , je ne sais pas si ce magasin est toujours ouvert. Essaye de te renseigner pour pouvoir faire réparer ton HP.
J'espère que ça pourra t'aider ...
Re: Réparation HP
Messagepar Sull » 12 janv. 2015, 17:09
Une suspension différente donnera des caractéristiques d'amortissement de la membrane différente logiquement :?
Re: Réparation HP
Messagepar THIERRY » 12 janv. 2015, 19:27
Pingus a écrit :Si la suspension est juste décollée, elle peut normalement être recollée avec de la super-glu.
surtout pas fair ça il faut utiliser de la colle pare-brise; il est impératif d'utiliser de la colle souple
sous cosse d'arrachement
la colle pare-brise est celle qui se prête le mieux à cette réparation :
Re: Réparation HP
Messagepar tit3uf » 12 janv. 2015, 19:54
sur le site de Dominique, il conseille du silicone à la fin de son sujet.
Sull a écrit :Une suspension différente donnera des caractéristiques d'amortissement de la membrane différente logiquement :?
peut-être , mais n'ayant pas de revendeur RF , il aura du mal à avoir la suspension de son sub :|
Re: Réparation HP
Messagepar Pingus » 12 janv. 2015, 22:44
Il existe de la superglu souple dite flex ;)
