[Audi] A4 de 2002
Baron54
Re: [Audi] A4 de 2002
Messagepar Baron54 » 23 janv. 2015, 20:52
therockroad a écrit :Ayant possédé une a4 b5 par le passer très intéressant de voir la suite
PS( tu va en chier avec les portes avant')
Pour ce qui est du démontage, c'est bon, je métrise... lol. Après pour changer les HP, ce sera autre chose... :P
Messagepar therockroad » 25 janv. 2015, 01:05
PM modifiche fond de jolie panneau sur mesure (des ritals) tu devrai looker sur le net ptet que sa existe encore.. J'avais flanquer sa dans ma a4 avant .. Bon c'était pas le même modèle celui juste d'avant. Renseigne toi quand meme''
Messagepar tit3uf » 25 janv. 2015, 09:09
Baron54
Messagepar Baron54 » 01 févr. 2015, 19:17
Petit retour de l'audi...
Branchement des HP's arrières fait ce jour (SANS plug and play), la puissance de l'ampli d'origine laisse à désirer. Manque de puissance. Et comme je n'ai pas de système Bose d'origine mais une simple instal avec seulement des HP's dans les portières et pas de sub... Ça rend tout de même bien mais ce serait encore mieux avec un sub.
Donc changement complet par la suite.
Pour l'instant, d'autres priorité.
Problème également rencontré: où trouvé un plus après contact coté moteur??
Câbles manquants coté auto-radio: pas de fil pour la luminosité automatique de l'écran (à voir), pas de + après contact (résolu).
Messagepar THIERRY » 01 févr. 2015, 19:40
l'allume cigare est normalement connecté à un après contact ;)
pour le plus éclairage regard du côté du rhéostat d'éclairage ;)
Baron54
Messagepar Baron54 » 01 févr. 2015, 19:57
L'allume cigare est en +12v permanent
Je voulais me repiquer sur l"éclairage de la clim auto mais je n'arrive pas à trouver le bon fil.
Où est le rhéostat? :lol:
Messagepar Sull » 01 févr. 2015, 20:19
Pareil, dans la Xsara il n'y avait pas de +12v lumière, du coup, j'ai vu que dans le TDB,
j'avais un bouton factice (le truc qu'ils te mettent quand t'as pas l'option, ou, comme
dans mon cas, que t'as une 3p, vu que c'était le bouton pour locker les vitres électriques
arrière, sur les versions 5p) et donc, derrière, il était déjà pré-câblé, 3 fils de mémoire.
Avec un testeur ça m'a pas pris longtemps pour trouver lequel correspondait à l'allumage
de la petite ampoule qu'il y aurait eu, domino et hop sur le poste, ça suffit ça bouffe rien ...
Messagepar THIERRY » 02 févr. 2015, 11:59
Baron54 a écrit :L'allume cigare est en +12v permanent
Salut Baron54
normalement tu as un curseur pour rehausse l'éclairage du tableau de bord ;)
pour ton plus plus après contact regarde dans la boîte à fusible ;)
Messagepar J@r0d » 03 févr. 2015, 06:39
C'est super étonnant, si tu coupe le contact et que tu reste dans ta voiture 2mn sans rien toucher est-ce que t'a toujours 12V sur l'allume cigare ? Sur la mienne quand je coupe le contact y'a une tempo avant que la voiture ne passe définitivement en arret electrique
Baron54
Messagepar Baron54 » 03 févr. 2015, 20:19
Pour le + après contact, je me suis repiquer sur la boîte à fusible. J'ai branché un chargeur sur l'alume cigare et quand je suis revenu 1h après, c'était toujours allum, lol. Côté électrique, j'ai beaucoup à revoir... Je n'ai pas vu de curseur pour l'éclairage du tableau de bord, du moins pour l'instant. Mdr
