Rodage des HP
Rodage des HP
Messagepar Pingus » 23 nov. 2014, 13:52
Un petit article sur le rodage de nos chers HP Wink
http://larepubliqueduson.com/2014/02/07 ... -du-premie
fafadu83
Re: Rodage des HP
Messagepar fafadu83 » 09 janv. 2015, 19:21
Super article très instructif, quant est-il des enceintes qui n'ont pas tournées depuis plusieurs années ? Penses-tu qu'il faut Ré-effectuer un rodage ou l'enceinte est rodée à vie ?
Et est-ce qu'un mauvais rodage est possible ? Le son de l'enceinte n'aurait pas le timbre escompté ?
Re: Rodage des HP
Messagepar Pingus » 09 janv. 2015, 20:15
Dépend des enceintes, du temps de remisage et de la façon dont les enceintes ont été entreposés.
Pour ce qui est du "craquage" des colles, vernis et enduits, le rodage est définitif et ne pose donc pas de problème.
Le plus gros problème viens surtout de la détérioration des matériaux et notamment celle de la suspension. En effet, certain matériaux, surtout sur les vielles enceintes, ont tendance à se rigidifier ou à se décomposer. Dans le 2ème cas, y a rien à faire, faut réparer. Pour le 1er cas, je dirais qu'il faut plus faire un "réveille" des enceintes qu'un re-rodage. J'entends par là de mettre la musique doucement pendant une petite heure, puis pousser doucement en écoutant et en regardant l'état des HP.
La position des HP a aussi sont importance, car sans bouger avec la face avant verticale, la membrane peut pivoter par le poids de la bobine et à cause de la souplesse de la suspension. Pour vérifier, suffit d'enfoncer doucement la membrane à la main pour vérifier si çà frotte. S'il y a frottement, deux solution. Entreposer l'enceinte à l'envers pour que la membrane se ré-axe toute seul, mais çà prend du temps, ou réparer les HP.
Je ne pense pas qu'il y ai de mauvais rodage, mais certainement des rodages plus long si fait à la râche. En écoutant normalement la musique, le rodage se finalisera de toute façon naturellement.
Re: Rodage des HP
Messagepar players05 » 09 janv. 2015, 20:41
c'est simplement un rodage mécanique, assouplir la membrane et suspension mais aussi la bobine dans son ajustement.
Les heures de rodages on ne peut les calculer sauf en globale . chaque matériaux réagira différemment en fonction de la température humidité et aussi exposition au soleil ou pas et surtout de la qualité d'usinage . mais c'est du touchage de biloute la .
tu rode un peu les 50 1er heures et hop tu pousse un peu plus . en allant toujours dans ce sens la. aux bout de 3 mois tu sent la différence mais c'est minime quand meme.
Re: Rodage des HP
Messagepar therockroad » 01 févr. 2015, 22:36
A certainbleur faut + de 3 moi quand même hein'
Re: Rodage des HP
Messagepar players05 » 02 févr. 2015, 09:31
cela depend des matériaux à roder et aussi de l'utilisations que l'on fait du hp
Re: Rodage des HP
Messagepar J@r0d » 02 févr. 2015, 19:28
Sur un banc ca se rode en 30s un HP ;) Pour un particulier il faut compter 30H, après les paramètres T&S ne varieront que de façon infime.
Dans le principe
https://www.youtube.com/watch?v=Ua95wiuIa4I#t=81
Re: Rodage des HP
Messagepar Sull » 02 févr. 2015, 20:17
Méthode de bourrins ! :shock:
Bon, on suppose qu'ils savent ce qu'ils font, mais je conseillerais pas à travers un forum de faire pareil ...
(ps : je parle pas anglais mais ça sentait plutôt la démonstration de solidité comme les subs sur le 220v etc...)
Re: Rodage des HP
Messagepar J@r0d » 03 févr. 2015, 06:31
Non, le test présenté pousse la membrane a quasiment son xmech afin de valider la bon collage de la suspension, sur un banc pro on fait la meme chose le but étant "d'assouplir" le spider car c'est lui qui est le plus prépondérant, la suspension intervient aussi suivant si elle est en mousse, en "caoutchouc", .... mais celle-ci est moins prépondérante
