Messagepar Driver_54 » 22 déc. 2014, 20:19
Sull a écrit :
Driver_54 a écrit :Donc pour ceux faire j'ai couper ceux des WF derrière la cosse, que j'ai amené directement à mon filtre comme ça je reprend mon fil coupé des WF que j'amène lui aussi à mon filtre. Cela m'évite de tirer un fil jusque dans les portes.
Ok je vois, c'est un peu comme ça que j'avais "intercalé" mon ampli avec mes HP d'origines à l'époque.
Par contre, tes fils d'origines qui vont aux tweeters, ils sont toujours raccordés au poste apparemment ?
Assure-toi qu'à l'autre bout (débranchés, je présume) ils soient bien isolés séparément ;)
Oui oui j'ai laissé les cosses qui se branchent sur les tweeters d'origines donc normalement ça ne devrait pas craindre. En plus je les ai caché dans le tableau de bord.
Messagepar Driver_54 » 02 mars 2015, 18:52
J'ai presque fini mes projets qui prennent un peu de retard à cause du temps mais en voici des échantillons, pour la caméra de recul :
Pour passer les fils j'ai eu vraiment du mal étant donné que ça n'a pas était étudier pour .. Donc je l'ai mis sur un cache qui sert normalement de trappe pour l'ouverture de la lunette arrière sur certain modèle mais comme je n'ai pas cette option c'est un plus pour l’installation
Marche arrière off
Marche arrière on
Ensuite j'ai vu une fois dans mon rétro une clio qui avait un style de "Angel Eyes" dans ses antibrouillards, alors j'ai regardé sur internet si il ne les vendait pas, mais j'ai trouvé sur d'autre forum un tuto alors j'ai décidé d'essayer, seulement j'ai pris une autre petite option, il y a un relais qui fais que l'on peut les brancher aussi sur les clignotants
Voilà donc ce soir il ne me reste plus qu'à terminer les cablages, les refermés et attendre que ça sèche pour pouvoir les remettre
Messagepar J@r0d » 03 mars 2015, 06:41
La critique fait avancer et donc je me permet cet écart ;)
Driver_54 a écrit :Image
A ta place j'aurais mis un manchon de gaine thermo, le scotch d'electricien avec le temps va se détendre et les secousse risque de débrancher le connecteur
J'avais fait la meme chose que toi avec mon alpine mais j'ai ensuite modifier car avec la caméra aussi voyante j'avais peut qu'un c.. ne me l'arrache
Baron54
Messagepar Baron54 » 03 mars 2015, 06:45
Tu aurais dû mettre un support de plaque avec caméra intégré.... :mrgreen:
Ensuite, pour le câble vidéo, tu aurais pu te servir d'un émetteur-récepteur, cela évite de tirer le câble jusqu'à l'avant...
Enfin, je dis ça comme ça... mmmdddrrr :lol:
Messagepar Driver_54 » 03 mars 2015, 13:07
J@r0d a écrit :La critique fait avancer et donc je me permet cet écart ;)
Oui c'est du scotch, c'est juste momentané, car je compte mettre de la mousse dans le coffre, du coup j'ai préféré faire comme ça pour le moment histoire de vérifier qu'il n'y est pas de problèmes avant de cloturer tout.
Baron54 a écrit :Tu aurais dû mettre un support de plaque avec caméra intégré.... :mrgreen:
Pour le support de plaque il fallait démonter la plaque et .. je suis un peu fainéant :mrgreen: , et l’émetteur je sais ps ce que ca vaut :?
Baron54
Messagepar Baron54 » 03 mars 2015, 17:09
J'en ai déjà installé 2 ou 3 sur des véhicules comme sur un espace 4 et un 4x4 mitsubishi. Ça fonctionne très bien...
Messagepar Driver_54 » 03 mars 2015, 17:26
J'en prend note, ça sera pour la prochaine alors :ok:
Sinon j'ai fini de les refermer et de les installe mais la pluie est arrivée alors je referais des photos *
Baron54
Messagepar Baron54 » 03 mars 2015, 20:21
Beau travail :ok:
Messagepar Driver_54 » 03 mars 2015, 20:26
Merci je ferais des photos mieux a l'occaz ;)
Messagepar tit3uf » 07 mars 2015, 10:32
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
