Messagepar Driver_54 » 28 oct. 2016, 08:06
Tout à fait d'accord Sull, il est vrai que le condo doit être au plus près des amplis, tout simplement parce que le courant prend le chemin le moins, le moins résistif plus exactement. Plus un câble est long plus il forme une résistance élevée.
Dans mon cas le condo se trouve la parce qu'au début mon sub était dans un caisson avec l'ampli juste dessus donc il était juste à côté maintenant qu'ils sont en dessous des sièges j'ai plus vraiment la place ou ça serait à étudié.
Comme il est là sa fonction est quand même rempli, il doit avoir 1m50 entre les ampli et le condo et 5m50 entre la batterie et le réparto, donc on ira pioché dans le condo avant la batterie mais peut être pas autant que s'il été à 20cm c'est sûre.
Par contre j'avais entendu dire que plusieurs condo c'était pas trop bon il valait mieux en avoir 1 de 2/3/4 farads ?
Messagepar Sull » 28 oct. 2016, 15:39
Ah non au contraire, il vaut mieux avoir plusieurs condos qu'un gros pour une même valeur totale, car l'ESR (résistance série équivalente) diminue grâce à la mise en parallèle des condos.
Messagepar Driver_54 » 28 oct. 2016, 17:48
Autant pour moi alors, j'ai peut être inversé les choses je ne sais plus
Messagepar Driver_54 » 28 oct. 2016, 22:41
J'ai finis mon éclairage dans la calandre vu que j'avais laissé les cosses de côté j'en ai eu pour même pas 15min j'attendais juste que ma commande arrive :
Messagepar billou.cloclo » 04 nov. 2016, 05:38
un condo, au delà de 20 cm de cable, il commence à être inutile, concentre le sur l'ampli qui aura le plus besoin de puissance :)
sinon, le courant va du moins vers le plus, ricardix à abuser du ricard ;)
Messagepar Driver_54 » 05 nov. 2016, 09:31
Pour le condo je suis d'accord, mais comme j'ai dis je ne sais pas trop ou le mettre mais ça reste a étudié puis pour le moment il va commencer à faire un peu trop froid et travailler dehors c'est pas top :?
Pour le reste je trouvé que mon kit 2 voies à l'avant été trop piquant sur les aiguës, j'ai lu sur internet (peut être des bêtises) que JBL l'était sur les tw, bon dans mon cas je veux bien le croire, alors comme je baisse avec l'équaliseur toutes les 2 secondes en fonction des musiques je me suis dis pourquoi pas mettre une petite touche de med en dessous. J'ai trouvé un petit hp et j'ai fais un filtre pour medium en le raccordant en sortie du post et pas sur mon kit vu que c'est qu'un 2 voies. Et le rendu est franchement super je n'y croyais pas quand je le faisais mais au final le résultat est là. Donc j'ai commandé deux médiums sur internet (max 100mm pour l'emplacement) et en me promenant chez Norauto j'ai trouvé des beaux petits hp en 99mm donc j'ai annulé l'autre et pris ceux là.
Inconvénients c'est des deux voies. Bon pas compliqué j'ai débranché le tw et je garde juste le med. C'est bêtes mais bon le prix était le meme et je ne compte pas sur eux pour me faire tout le son ils seront vraiment à bas volume, c'est un réglage à faire sur l'ampli ça pour l'augmenter et faire en sorte que le poste sorte moins blabla.. J'ai acheté deux caches hp du coup et ça donne ça :
Messagepar billou.cloclo » 05 nov. 2016, 14:56
Pourquoi ne pas avoir calmer les tweet avec une résistance?
Messagepar Driver_54 » 08 nov. 2016, 18:44
Tout simplement parce que le tweeter ne me sera pas d'utilité ici, si un jour je les remet je ressouderais un pont entre les deux bout coupé, mettre une résistance en revient quasi au même mais avec du temps en plus pour la mettre et pour l'enlever si je compte utiliser autrement les hp
Messagepar billou.cloclo » 09 nov. 2016, 05:19
pas sur le coax, mais sur ton ke, si ton tweet est trop criard sur le ke, c'est où qu'il est trop fort, ou qu'il descend trop bas, voir, qu'il manque certaine fréquence, le passage en 3 voie est une façon de calmer un tweet, car on facilite la liaison tweeter/medium ;)
mais bonne chance pour régler ton équa et tes filtre pour que avoir un rendu net vu que ton "coax" vient en recouvrement sûr ton ke ;)
Messagepar Sull » 09 nov. 2016, 05:44
C'est net, perso j'aurais laissé le coax "entier" et filtré le woofer (seul) en actif genre 80Hz -> 400Hz.
