Messagepar Driver_54 » 26 oct. 2016, 20:45
Bah vu que l'alim des ampli et du condo sont en 10mm² les cables de masse sont aussi en 10 mais je n'ai pas fais de pont ils sont tous indépendants mais raccordés au même endroit du châssis. Oui il monte jusque la tablette question d’esthétique et d'accessibilité
Messagepar Ricardix » 27 oct. 2016, 03:11
Euh...c'est moi (ou peut-être qu'à 4 du mat j'ai pas les yeux assez ouverts...) ou ton condo branché comme tel sert à pas grand chose...?
Messagepar Sull » 27 oct. 2016, 08:07
Bah il est branché très loin des amplis effectivement, il ferait mieux de brancher son alim au plus court que ça soit pour l'ampli ou le condo, plutôt que de vouloir faire de l'esthétique :?
Si la masse est très près des amplis effectivement du 10mm² suffit, puisqu'en quelque sorte c'est le point de masse qui fait office de réparto.
Et pour la question de l'accessibilité, à quoi bon puisque ton réparto n'a pas de fusible ?
(j'espère d'ailleurs que tes amplis ont tous des fusibles dessus car c'est à proscrire pour ceux qui sont sans fusible)
Messagepar Driver_54 » 27 oct. 2016, 08:51
Oui mes amplis ont tous des fusibles j'en aurais mis en sorti du répartiteur sinon ce qui parait tout a fait normal, pour l'accessibilité quand je bricole et que j'ai besoin de faire des test je préfère débrancher un ampli de là que d'aller enlever le fusible qui du coup m'enlèverait le 12v.
Apres pour la masse tout est dit et oui elle est a 50-70cm.
Messagepar Driver_54 » 27 oct. 2016, 08:52
Après pour le condo je pense que Ricardix voulait dire que les amplis ne sont pas branchés dessus ou en série si je puis dire mais en parallèle. Mais si je les branche sur le condo, ça veut dire que je dois amener mon 25mm² et comment je le branche dessus ?
Messagepar Ricardix » 27 oct. 2016, 15:55
Ben c'est surtout que j'ai l'impression que ton condo se situe entre inutile et sert à rien...
Messagepar Driver_54 » 27 oct. 2016, 17:28
Comment cela ?
Messagepar Ricardix » 27 oct. 2016, 18:38
A la base ça doit servir de réserve de jus, en le branchant à la masse, je le vois inutile
Messagepar Driver_54 » 27 oct. 2016, 19:32
Ricardix a écrit :A la base ça doit servir de réserve de jus, en le branchant à la masse, je le vois inutile
D'accord oui c'est une réserve de jus pour les piques d'intensité.
On va faire une simulation j'en ai un avec un ampli la regarde sans la masse :
Avec la masse :
La loi de l’électricité dit le courant va du plus vers le moins en gros, si t'as pas de moins tu fais comment, en l’occurrence ici la masse ?
Le condo sert aux piques d'intensité demandés par l'ampli, par exemple un gros boom du sub, la il va se "vider", bien grand mot, et va aspirer dans la batterie pour se recharger. Si il y en a 4/5 il aura pas le temps et c'est la batterie directe qui fournira. Ou si c'est en continu, mais si t'as pas de masse le condo ne sert a rien par contre
Messagepar Sull » 27 oct. 2016, 23:41
Un condo se branche bien en parallèle, avec la masse et le +12v.
Je pense que Ricardix est fatigué aujourd'hui :lol:
Il n'y a pas de problème à le brancher sur un réparto.
Un réparto ou des cosses, finalement, c'est la même chose, électriquement parlant.
Par contre, il est censé être au plus près possible des amplis ...
Considérant ce point, pas sûr que le tien soit réellement utile (je pensais qu'il voulait parler de ça)
Voici comment le mien est branché : lien image
Le câble marron provient du réparto de masse, le rouge du porte-fusible.
Ne te fie pas à l'ampli de gauche, lui c'est différent, le constructeur a prévu des borniers spécifiques pour un condo, j'en ai un par ampli.
Dans ce cas le condo est branché uniquement sur les borniers dédiés et c'est à l'intérieur de l'ampli que la mise en parallèle s'opère.
