Messagepar bill » 01 avr. 2016, 06:28
http://img15.hostingpics.net/pics/99124 ... 23237o.jpg
fait une planche de la taille de l'emplacement de la roue de secours (coque/chassis de la voiture)revêtue en dessous d'un joint pour l'étanchéité
tu enlève les scotch sur la roue
et tu enlève QUE la mousse du fond de la roue
Messagepar Driver_54 » 01 avr. 2016, 09:15
J'ai pensé à cette solution, le souci c'est qu'après ça rehausse trop la roue et au niveau du sol il n'est plus droit mais complètement incliné. C'est un peu pour cela que j'ai mis une visse en plus des vibrations
Messagepar bill » 01 avr. 2016, 18:29
en remplacement de ta planche du dessus tu l'agrandit!!!
Messagepar Driver_54 » 01 avr. 2016, 21:20
bill a écrit :en remplacement de ta planche du dessus tu l'agrandit!!!
Ah j'avais pas compris comme ça mais ton idée, je m'y été quand même penché. Le souci est le même. Ma moquette du coffre est une planche de - de 5mm d’épaisseur qui fait la taille de l'emplacement + 5cm sur le tour pour bien appuyer et après c'est juste la moquette donc c'est bien droit. Si je pose la planche du sub sur ce tour je rehausse de 2 cm (ce n'est pas énorme comme ça mais très visible) Donc on voit énormément la démarcation de la planche sur la moquette
D'un autre coté j'ai installé ma télécommande :
Messagepar Driver_54 » 24 oct. 2016, 15:14
Je reviens après quelques petits changements et quelques petites améliorations.
Les photos viendront plus tard.
Les changements :
Ampli SUB : GM-D8601
Sub : TS-w308d2
Amélioration :
Changement câble d'alim en 25mm²
(le reste n'est pas trop hifi mais achat jantes alu pour l'été et celles d'origine pour l'hiver et petites modifs d'éclairage en cours)
Alors avant de tout finir j'ai une petite question, vu que le sav de pioneer n'est pas capable de répondre à cette simple question :
Bonjour, je possède un Avh x7500bt au quel est relié un ampli GM--D8601. J'y est branché un subwoofer TS-308-D2.
Comme l’ampli accepte de 1 à 8ohms, et que le subwoofer lui aussi en fonction du raccordement je voulais savoir si il était possible de le bridger ou le ponter. Car il n'est pas marqué dans la fiche caractéristique ou la notice d'installation ?
Et qu'il me redemande de reposer cette question en cliquant sur un lien qui me renvoie sur leur site.. :?:
Quelqu'un pourrait il m'apporter la réponse ? pour l'instant il est sous 2ohms en stéréo comme il est cablé dans la fiche d'installe mais vu qu'ils parlent d'hp..
Messagepar Ricardix » 24 oct. 2016, 15:26
Tu as pas les notices???
Le sub serait un double bobine de 2 ohms, donc une bobine sur chaque sortie de l'ampli me semble bien...
http://catalogs.pioneer-car.eu/Manuals/ ... 01_manual/
J'essaie de voir si y'a autre chose
edith: page 19 et 20 du lien
Messagepar Driver_54 » 24 oct. 2016, 15:28
Si j'ai les notices mais c'est le premier en double bobines que j'ai donc je sais pas trop comment le raccorder.
je veux rester sous 2ohms
Messagepar Ricardix » 24 oct. 2016, 15:30
Rester sous 2 ohms avec un sub avec 2 bobines de 2 ohms et un seul ampli est impossible !
C'est mathématique...
Messagepar Driver_54 » 24 oct. 2016, 15:33
Ah j'ai mal lu sur la notice il y a (d2) et (d4) donc le meme sous 4ohms peut en étant raccorder comme je suis être sour 2ohms mais moi 1 d'accord j'avais pas fais gaffe. Donc en gros je vais être sous 1ohm en branchant 1 bobine sur chaque sorties de l'ampli ?
Messagepar Ricardix » 24 oct. 2016, 15:49
Si j'ai tout compris oui....c'est pas rare que sur un ampli mono il y ait 2 sorties, cela facilite le branchement...
