Messagepar titi33 » 24 janv. 2016, 10:33
bon boulot...méme si je suis pas trop fan : me tarde de voir ce que ça va donner autour des hp JBL 8-) !!!!!
ALPINE IVA-511rb / cha-624.
ampli PHD-2200 / ke FOCAL-KRX 3
ampli PDX 1.1000 / sub FOCAL-33v2
Messagepar Driver_54 » 24 janv. 2016, 13:18
titi33 a écrit :bon boulot...méme si je suis pas trop fan : me tarde de voir ce que ça va donner autour des hp JBL 8-) !!!!!
Comme prévu je les ai raccordé hier mais un souci qui a mis l'ampli en sécurité les masses qui vont à la platines sont plus ou moins communes donc j'ai du mettre un petit transfo sur chaque voies enfin bla bla bla,. Donc ça marche super j'essayerais de faire une vidéo à la tombé de la nuit ! :)
Messagepar Driver_54 » 25 janv. 2016, 20:15
Alors voilà en gros le rendu, me reste juste à régler les potentiomètres pour que l'éclairage soit identique
Vidéo : http://fr.tinypic.com/r/n5omd1/9
Messagepar tit3uf » 25 janv. 2016, 22:14
:ok: , je redit...vraiment très bien !
Messagepar Driver_54 » 31 mars 2016, 15:58
J'ai bricolé un peu dans mon coin et en faisant plein de tests différents parce que ça faisait un moment que je mijotais pour mettre le sub à la place de la roue de secours tout en la gardant et fais quelque chose qui soit démontable rapidement en cas de crevaison.. Pas facile mais j'ai trouvé. Bon le litrage du caisson n'est pas tout a fait respecté mais on est pas loin donc j'ai fait un "BR" si je puis dire..
J'ai donc du faire 4 petits trou dans la jante, enfin dans les scotchs posés pour pouvoir le laisser respirer. Vu que le litrage est un peu plus faible que celui conseillé la membrane craquée un peu quand on montait le volume
Et comme la plaque de fond du coffre vibrait dessus j'ai mis une petite vis qui s'enlève en 10 secondes top chronos :D
Le rendu est vraiment bien je dirais même mieux qu'avant car on ressens un peu plus les BF, je ne sais pas si c'est du à l'inclinaison ou le fait qu'il soit pas dans un caisson clos mais "sur le chassis" D’ailleurs le caoutchouc de la roue frotté sur la carrosserie ce qui faisait du bruit donc j'ai du posé des chiffons en dessous c'est momentané je rajouterais de la mousse plus tard. j'ai aussi par dessous de l'anneau de bois et entre la roue mis une couche de mousse puis mis 4 petits anneaux pour pouvoir le plaqué en le sanglant sur la roue.
Je répète que ce n'est pas pour faire le plus parfait ni le plus esthétique, mais plutôt le plus pratique tout en gardant la place comme si il n'y avait pas d'instal. Ce point à été respecté et ce qui est de l’esthétique on est pas loin non plus je pense ?
Messagepar Ricardix » 31 mars 2016, 16:17
Ton sub n'a plus de caisson?
Messagepar titi33 » 31 mars 2016, 16:21
Ricardix a écrit :Ton sub n'a plus de caisson?
apparemment c'est l'intérieur de la roue de secours..... :shock:
sinon voit avec tit3uf qui avait fait le sien en fibre !!!
Messagepar Driver_54 » 31 mars 2016, 16:23
Si si c'est effectivement la roue le caisson, et je voulais le faire en fibre mais comme j'ai dis pour le moment il va falloir que je me contente de ça. Mais c'est envisagé oui.
Quand je disais châssis je voulais dire dans la roue qui elle est fixer au châssis
Messagepar Sull » 31 mars 2016, 20:12
Et la du coup c'est étanche ton truc ? ;)
Messagepar Driver_54 » 31 mars 2016, 22:06
Oui c'est totalement étanche j'ai testé mais comme je disais le problème c'est que le litrage est un peu faible par rapport à celui recommandé donc la membrane devait un peu forcer, comme la roue de secours est une simple roue en taule donc avec des trous tout le tour que j'ai bouché pour l'étanchéité. J'en ai libéré 4 pour faire un évent en gros et la laisser respirer.
J'ai fais une télécommande pour le sub
