Messagepar Driver_54 » 12 déc. 2015, 23:24
Un peu de news, j'ai finis de raccorder mon second ampli en rca pour le front et le rear. Entre temps j'ai rajouté un petit ventilo 12v dans l'ampli du sub car j'ai trouvé qu'il chauffait un peu et nickel je peux le pousser un sacré moment sans sentir la moindre chaleur venant de lui. Par contre sur celui des 4 hp (avant et arrière) je ne peux pas en dire autant j'en ai mis un à 3 vitesses il faut juste que je redécoupe la plaque du dessous pour pouvoir bien l'intégrer et mieux aérer parce que même avec il chauffe. Mais apparemment ce n'est pas inquiétant.
J'ai aussi remarqué une petite boulette :oops:
Sur la sortie remote du poste j'ai raccordé mes drl, le remote du condo et des ampli et un digit de la tension. Et je me demandais pourquoi il était a 11-12v au lieu de 13.9v... Bah oui je sais .. :roll:
En plus de ca les 2 ventilos sont par la même occasion branchés dessus, donc c'est descendu a 9v et ca c'est mis a clignoter :oops:
Donc demain je vais mettre les drl sur l'allume cigare avant les ventilos sur l'allume cigare arrière et le digit il faut que je vois si c'est possible de se repiqué sur le condo.
Voila en gros un shéma du montage finit
Messagepar Sull » 12 déc. 2015, 23:39
1 seul câble de 10mm² pour aller de la batterie au réparto sur lequel est branché deux amplis, c'est juste :?
J'aurais mis plus gros en câble principal et laissé le 10² entre chaque ampli et le réparto. Pareil pour la masse.
Question : c'est quoi ta foire avec le remote ?? :shock:
Y'a une astuce toute simple, sur ton remote, tu branche un relais 12v. Ça coute 5$ en centre-auto.
Ton poste allume le remote, le remote allume le relais, le relais prend son jus depuis la batterie, et banzaï.
Tu peux brancher ce que tu veux derrière comme ça (tant que ça reste des petits consommateurs évidemment).
3 amplis/condo + 2 ventilateurs + des drl (c'est quoi ça ? des diodes ?), tu risque de claquer le remote du poste.
C'est un remote 4 bornes comme sur ce lien (au moins ça explique bien le principe).
Ne me demande pas qui a pondu les numéros des bornes, c'est comme ça et pis c'est tout :lol:
Messagepar Driver_54 » 12 déc. 2015, 23:48
Le 10 mm2 est largement suffisant les deux amplis ne dépasseront jamais les 40A avec le condo déjà et en voyant la tailles des câbles d'origine qui vont sur des fusibles de 60A ils sont aussi en 10.
Après pour le remote je sais bien que je risque de le cramer mais au commencement j'avais que les drl (feux de jour) et un remote d'ampli puis petit à petit c'est rajouter un condo puis un second ampli... Et j'y ai plus penser. Pour le relais il ne faut pas qu'il soit tout le temps activé non plus parce que ça chauffe et j'en ai un mauvais souvenir (départ de feux) donc je préfère couper l'allume cigare arrière que je n'utilise pas et me reprendre dessus pour les led et les ventilos
Messagepar Sull » 13 déc. 2015, 00:08
Hum, enfin on est nombreux ici à utiliser un relais pour nos installes, sans soucis.
Mais on ne "tire" pas dessus tant que ça (perso, j'ai 4 remote dessus, 3 ampli et un condo)
Pour la section de câble je te laisse juger, n'oublie pas que ça dépend de la longueur aussi, pas que les A ;)
Messagepar bill » 13 déc. 2015, 06:16
pas probleme pour les relais auto
dans ton cas tu ne roule pas la nuit car il y a un ou deux relais d'enclencher (on) :mrgreen:
Messagepar Driver_54 » 13 déc. 2015, 08:36
Je vais voir alors pour le relais mais comme j'ai dis j'en ai un mauvais souvenir après je suis peut être tombé sur un deffectueux :?:
niko190
Messagepar niko190 » 13 déc. 2015, 10:12
c est quoi la boite de derivation?
Messagepar Driver_54 » 13 déc. 2015, 18:49
niko190 a écrit :c est quoi la boite de derivation?
La boîte de dérivation me sert de répartiteur de remote en gros dedans.
Pour le relais j'en ai pris un en centre auto 40A Max pour bien être sûr, je l'ai testé sur une alim il marchait super je l'ai branché dans la voiture sans faire d'erreur et il est grillé donc ma vision du relais est confirmé j'en ai mis un "d'électricien" il marche bien je le laisse à porté cette semaine et je vois si ca fonctionne bien
Messagepar Sull » 13 déc. 2015, 19:42
Tu l'as fait exprès pour nous contre-dire, je vois que ça :lol:
Messagepar Driver_54 » 13 déc. 2015, 19:49
Sull a écrit :Tu l'as fait exprès pour nous contre-dire, je vois que ça :lol:
Même pas j'aurais voulu j'aurais pas réussi :D Nan mais c'est pas grave le prochain je mettrais des gants ca joue peut être ça :lol:
Sinon pour pas brancher tout sur le même câble ce qui est ma manie de flemmard, la sortie USB que j'ai elle ne supporte qu'une entrée ou je peux mettre un multiplicateur juste pour brancher le tel et un clef dessus sans passer par l'allume cigare, ça aussi j'ai la flemme :roll:
