Baron54
Messagepar Baron54 » 05 avr. 2015, 07:17
Il a l'air de bien fonctionner pour un "Vintage", :D
Reste plus qu'à le monter... ;)
Messagepar Driver_54 » 05 avr. 2015, 19:05
Choses dites, choses faites.. Le temps était au rendez vous j'ai pu m'y mettre
J'en ai profité pour refaire les cosses
J'ai mis la masse la momentanément pour tester, tout fonctionne j'ai tout remonter en la remettant sur le châssis
Messagepar tit3uf » 05 avr. 2015, 21:34
sympa, par contre, une petite gaine annelée sur ton passage de garniture serait bien.
Baron54
Messagepar Baron54 » 05 avr. 2015, 22:10
tit3uf a écrit :sympa, par contre, une petite gaine annelée sur ton passage de garniture serait bien.
C'est ce que je pensais également... :ok:
Messagepar Driver_54 » 05 avr. 2015, 22:24
Il y en a déjà une, mais on la voit pas du fait qu'elle a pas été coupé pour le passage la, maintenant je fais remonter mon câble vers l'arrière alors qu'avant je le faisais passer en dessous des sièges. Du coup pour 5 cm je pense pas que ce soit vraiment utile :roll:
Messagepar Sull » 07 avr. 2015, 11:41
Ouaip faire gaffe aux plastiques découpés, c'est du genre abrasif :D
Pour le condo, pareil, faire attention en le manipulant de ne pas toucher les cosses,
c'est censé disjoncter en cas de court-circuit mais personnellement, je ne chercherais pas à le vérifier :lol:
C'est une réserve d'énergie à l'intérieur dedans donc bah ça peut causer des soucis :roll:
Concernant le Remote, bah c'est pas une mauvaise chose, car les "sans remote", à détection automatique,
c'est bien beau mais parfois, c'est mal calibré et ça s'éteint et se rallume sans arrêt à bas-volume,
générant du bruit (activation/désactivation du relais interne), résolu en montant le son mais bon :roll:
Au moins avec le remote, ça reste allumé dès que le poste est en route, même si la consommation de
courant ne le nécessite pas à l'instant T, voila tu sais tout 8-)
Messagepar Driver_54 » 07 avr. 2015, 15:27
Merci Sull pour les infos, je savais quel était le but du condo mais pas en détail. Et pour le remote c'est ce que je me suis dis, qu'il soit ancien ou pas, personnellement je pense que c'est un plus parce qu'effectivement si il y a une défaillance électronique ou autre, ça risque d'être plus complexe. Enfin après c'est mon avis :ok: ;)
Baron54
Messagepar Baron54 » 08 avr. 2015, 06:23
Messagepar Driver_54 » 18 juin 2015, 18:24
Bon un peu de news, je viens d'aller acheter une bande de 10m Par 20cm d'étanchéité auto-adhésive, qui revient plus ou moins au moins que le goudron et une planche pour faire mes anneaux d'hp à l'avant
Messagepar tit3uf » 18 juin 2015, 21:48
déjà pris, efficace et pas chère :ok:
