[Renault] install scenic 1
thierry34
Adhérent
Adhérent
Re: [Renault] install scenic 1
Messagepar thierry34 » 07 déc. 2014, 17:51
modification de mon install aprés achat du dsp A8 :
fixation du mcintosh mc443m (jusqu'a maintenant ,il faisait sa vie ...)
branchement du dsp avec les nouveaux rca diy.mise en place d'une prise usb à l'avant pour brancher le pc plus facilement.évacuation du deq p9 et mise au placard.donc retour ds le tarn pour faire tout ça .... on démonte le scénic (chose que je peux faire les yeux fermés en 23mn 45s)
on rajoute un peu d'insonno .. pas trop sinon j'entend plus le moteur ...
mise en place de la planche ou va venir se fixer le MC443M
petit coup de disqueuse pour les cables rca qui vont partir du dsp.
matériel remis en place
a pu amplis ... :lol:
avec un cache en plus ... oui je sais ,y a du soleil !!!! on est en été non ???
avec tous les couvercles en place. (le premier ne ferme pas completement à cause de la hauteur du dsp. il faut que je meule le plastique sous le couvercle).
et les sièges dans la voiture !! c'est mieux pour transporter des personnes ...
la prise usb pour le dsp.
apres tout ce qui est installation matériel,il a fallu mettre en route le dsp.au premier démarrage ,j'ai fais la calibration des niveaux d'entrée et entré les valeurs des coupures dans le logiciel. j'ai remis les memes coupures que j'avais mise avec le deq. puis j'ai tatonné pour la déca... avec le deq, il suffit de rentrer les distances et le dsp s'occupe de tout .. j'ai voulu faire pareil puisque sur le logiciel du A8, il y a la correspondance ms/mtr mais que nenni !!! ça ne marche pas comme ça ... il faut se baser sur les retards et ne pas prendre en compte les mtrs... mais j'y suis arrivé !!!!!!pour ce qui est de l'écoute , une chose s'est tout de suite mis en avant par rapport au DEQP9 , c'est beaucoup plus aéré. j'ai toujours trouvé que c'était "sourd" ou "bouché" avec les réglages que j'avais depuis un moment sur le DEQ, et la ,avec les memes réglages sur le A8,ben ça l'est beaucoup moins.
ça le reste un peu encore à mon gout mais ,il y a beaucoup de progrés !!!ça ne le sera plus j'espère a la fin du mois ....aprés le passage aux stands.je me suis aperçu également que j'entendais des détails dans la musique qui ne m'avais pas marqué avec l'ancien dsp,peut etre du au fait que ce soit plus aéré ..autre chose,a meme niveau sonore,c'était plus fort avec le deqp9 mais je pense que c'est un probléme avec la calibration que j'ai faites au debut .. pierre me rectifiera cela sans aucun doute ..prochaine étape donc les stands, et refaire les montants de parebrise ou il y a les tweets ,car celui de gauche est trop dirigé vers le bas ..
thierry34
Adhérent
Adhérent
Messagepar thierry34 » 07 déc. 2014, 17:54
une photo du coffre avec le sub en place.
l'emplacement du chargeur sous le siège conducteur[
le changement du cable de la batterie (21m2 remplacé par un 50 mm2,comme celui de la masse)
la modif des portes.j'ai rajouté un fer plat de 60 x 5 mm en plein milieu du gros trou inférieur,ça vibrait un peu trop...j'ai voulu bouché tous les trous mais je n'y suis pas arrivé.. je ne peux plus remonter la garniture a cause du vide poche. donc je laisse comme ça.
Imagephoto des fers plats mis autour du premier hp :
Adhérent Vip
Adhérent Vip
Messagepar Mickael du 56 » 07 déc. 2014, 17:56
salut belle installe , je veux juste savoir si les montants pare-brise de ton scénic sont les même que
ma mégane phase 2
Messagepar Pingus » 07 déc. 2014, 17:57
Belle installation Wink
@Mickael : Je ne pense pas que ce soit les mêmes ;)
Messagepar tit3uf » 07 déc. 2014, 17:58
ravail de fou Shocked
les montants on l'air identique au scénic 3, vais allez me renseigner Smile
tu as fait un énorme taf sur les portes ,par contre , ta pas peur que l'eau reste avec le bam mis en bas ?
pour le mac avec la vitre , du pléxi devrais faire l affaire,non?
thierry34
Adhérent
Adhérent
Messagepar thierry34 » 07 déc. 2014, 17:58
Tit3uf a écrit précédemment:
travail de fou Shocked
merci à tous.
pour les montants de parebrise j'en sais rien. je pense que ceux de la mégane sont plus court .. le parebrise du scenic doit etre plus grand que celui de la megane ...
pour les portes,j'ai pris soin de ne pas obturer les trous en bas des portes ...
et pour le mac, refaire la vitre ne coute pas trés cher,c'est l'autocollant qui l'est ...
Messagepar Sull » 07 déc. 2014, 17:59
J'ai un autocollant Audison en rabe si tu veux Mr. Green
thierry34
Adhérent
Adhérent
Messagepar thierry34 » 07 déc. 2014, 17:59
non je prefere celui d'origine .. tu sais les contrefaçons ... :mrgreen:
Angelthelover
Messagepar Angelthelover » 07 déc. 2014, 18:00
c'est une très belle installe, j'espère pouvoir l'écouter un jour Wink
essaie de faire sonner sa voiture ......
Messagepar players05 » 07 déc. 2014, 18:01
les photo sont pas un peu trop grande
tout les passionnés de car audio n'ont pas les même exigences ;)
