Messagepar Pingus » 06 déc. 2014, 23:47
normal.
Mais tu dois en avoir beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Sans toucher au volume de l'autoradio évidement.
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 23:47
Ok je vais trouver un endroit isole pour revoir ca. Volume mini et gain a fond par ex je devait pas être loin de la saturation c'est çà?
Messagepar Ricardix » 06 déc. 2014, 23:48
tu commence gain au mini, tu regle le volume du poste à ce que tu veux de maxi (suivant les marques y'a des niveaux de musicalités à prendre en compte: un Alpine s'exprime à partir du volume à 25 en général par exemple).
ensuite tu vas à l'ampli et tu monte le gain jusque avant saturation...en général tu sera pas loin d'un truc sympa Wink
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 23:49
Okiiiii donc si j'ai tout compris. ....lorsque tu monte le gain tu ne fait pas augmenter le volume musical, tu ajuste seulement le poste , l ampli et les hp?Où ce que le volume va monter aussi?
Messagepar Pingus » 06 déc. 2014, 23:49
tu touche pas à l'autoradio pendant que tu touche au gain.
En montant le gain, le volume sonore va monter. Normal puisque tu amplifie plus.
Dés que çà commence a saturer, tu rebaisse un chouilla.
Ensuite tu touche plus au gain.
Wink
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 23:50
Salut a tout le monde.Alors vous allez vous moquer de moi mais j'ai un problème vraiment c...
Je viens d avoir un kit focal 100 krs que j'ai monte a blanc a l arrière.
Le souci est que avec fader au centre j'ai a peine un peu de son qui en sort je dit bien a peine. Avec le fader a l arrière j ai 0 son le kit est muet.
J'ai controle 3 fois les branchement je omprends rien de rien.
Quelqu'un aurait pitié?
Messagepar THIERRY » 06 déc. 2014, 23:50
bonjour desmoreduc il est branché sur une entrée bas (RCA) ou haut niveaux ?
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 23:51
Salut !!Branché avec une rca. Je crois avoir compris.
La rca est branche sur "avant" sur la source et l ampli donc j'ai mis le fader du poste full avant et remonte le gain des canaux arrière.
On dirait que c'est mieux !!
Messagepar THIERRY » 06 déc. 2014, 23:51
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 23:52
Mais du coup.....j'ai plus de fader arrière ok a la limite, mais est ce que je perds aussi la possibilité de régler la position de l auditeur avec le reglage du decalage dans les hp ou bien ca n a rien a voir?Merci encore! !
