desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 23:42
Ok merci...c'est plus clair.Alors voila ma manip....j'ai commencé par mettre le gain au mini et allumé la source. Là vu qu'il y avait du son jai pas compris et stoppé.
Je pourrai avoir la manipulation de pro pour ajuster le gain sur la source? ?
Merci beaucoup ;-)
Messagepar Pingus » 06 déc. 2014, 23:42
Méthode empirique :
Source presque à fond, gain de l'ampli au mini.
Tu monte le gain jusqu'a un début de saturation, puis tu rebaisse un chouilla.
Méthode de noob :
Mettre le gain sur le même chiffre que la tension max de la source.
Méthode scientifique :
Faut un oscilloscope Rolling Eyes
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 23:43
Et si les HP crachent avec le gain mini, mon ampli sert a quoi?
desmoreduc
Ok c'est bien ce que je voulais faire mais du coup j'ai eu un doute et stoppé. Ca m a troublé cette affaire. Donc une installation qui tourne avec le gain mini c'est possible? Ça veut pas dire qu'il y a une c...... quelque part?
Messagepar Pingus » 06 déc. 2014, 23:44
L'ampli crache avec avec le gain dans les 2 positions ? Shocked
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 23:44
J'ai du son que ce soit au mini ou a moitie..c'est la que je comprends pas
Messagepar Pingus » 06 déc. 2014, 23:45
Tu auras toujours du son
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 23:45
Comme tu as demandé si l ampli crache dans les deux positions je pensais que c'était signe de problème. Bah temps pis....je laisse a moitié a puis bon ca m ira.
Je reverrai ca quand je mettrait des hp a l arrière
Messagepar Pingus » 06 déc. 2014, 23:46
J'ai mal compris Embarassed , quand tu dis "crache" tu veux simplement dire "chante", j'avais compris "sature" Embarassed
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 23:46
Oui voila...chante..j'ai du son quoi et quelle que soit la position
