desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 00:12
En deconnectant le canal en question sur l ampli et en mettant un hp avec un fil volant juste pour voir si j ai encore ce souffle??? Nan ??
Messagepar Sull » 06 déc. 2014, 00:12
Quand je dis "des deux cotés", c'est coté filtre et coté tweet.
Si tu laisses pendouiller ton fil ça risque de faire un court-circuit tout simplement Mr. Green
Donc oui tu remplace totalement ton fil entre filtre et tweeter et tu vois.
Par contre, brancher un tweeter directement sur l'ampli, sans le filtre, ça craint !
(si y'a un filtre, c'est pour éviter de le cramer avec les basses ...)
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 23:37
Alors cote twitter c est soudé donc pas possible de deconnecter, le mieux que je puisse faire c est debrancher le twit au niveau du filtre.Ensuite je veux pas brancher un twit en direct. Comme je pense que le souci vient du canal droit, j ai pensé a debrancher tout le cote droit en sortie d ampli et et brancher un hp que j ai encore c est un medium en volant pour voir si le son est pure ou si ca parasite
Messagepar Sull » 06 déc. 2014, 23:38
Oui mais un bruit d'alternateur c'est plutôt aigu, enfin tu verras bien.
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 23:38
Bon mon souci est ok.Maintenant je veux regler le gain et la un truc me rends septique. ...avec le gain sur l ampli a 0 est ce normal d avoir du son sur les hp????
Je pensait que l ampli etait comme court circuiter et que le son passe juste au trvers mais le temoin de marche est ok donc apparemment pas de defaut.
J'ai du mal a comprendre, si qq peux m expliquer?
Messagepar Pingus » 06 déc. 2014, 23:39
Le gain zéro n'existe pas sur les amplis. Mais il y a un gain mini Wink
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 23:39
Merci.
Cela dit pour un gain minimum je trouve ca aussi costaud que sans ampli. C'est ce que je trouve bizarre.
Messagepar Pingus » 06 déc. 2014, 23:40
C'est que le gain est proche de 1
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 23:41
D accord et pour parler simplement ca veut dire quoi? Quel intérêt de mettre 10 crans si au 1er ca le fait deja?
Pour finir j'ai mis le réglage a moitié.
Messagepar Pingus » 06 déc. 2014, 23:41
Le gain d'un ampli, c'est le facteur d'amplification de l'ampli.
Par exemple, pour un signal de 1V en entrée, l'ampli crachera 10W et pour 2V, il crachera 20W pour un gain donné.
En doublant le gain, on aura 20W avec 1V en entrée et 40W avec 2V en entrée. Et ainsi de suite.
Un ampli avec un gain de 1 est un ampli qui n'amplifie rien. En gros c'est un fil.
D'un autre côté, le réglage du gain sert à protéger le matos.
Si le gain est trop fort par rapport à la source, l'ampli sera à bloc alors que la source ne le sera pas. Et un ampli qui sature c'est destruction de matos garantie.
Si le gain est trop faible, l'ampli sera sous exploité car il sera capable de recevoir un signal bien supérieur à ce que peut envoyer la source.
Le gain permet donc d'adapter la source et l'ampli.
Wink
