desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 00:04
Tu veux dire dénudé? ?
Messagepar Pingus » 06 déc. 2014, 00:05
Dénudé ou avec un p'tit brin qui se ballade ou avec la gaine endommager sur un bord de tôle
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 00:06
Bon.....j'ai profité des modifs pour contrôler les cables. J'ai changé la RCA et tiré une masse direct batterie pour la radio.L ampli est direct batterie et....et...et je n'ai plus les problèmes de ralenti a froid que j avais depuis le montage ampli. Le ralenti etait instable....bizarre mais j ai deja gagné ca!!
Pour le reste pas euvle temps de tester a ka fin mais je vois ca demain.
desmoreduc
Bon .....alors y a du neuf. Mon ralenti qui deconnait depuis la pose de l ampli va beaucoup mieux depuis que j'ai pris la masse de l ampli sur ka batterie. A croire que ca faisait trop l ampli et les autres masses sur un point. Ca bridait la batterie on dirait.
Alors j'ai plus de bruit moteur mais maintenant j'ai un souffle.
Question....un cable hp du Twitter qui passe pres d un boîtier électronique ca peut contaminer le filtre qui contamine ensuite le woofer qui envoie un souffle?
Messagepar tit3uf » 06 déc. 2014, 00:07
essaye de voir au niveau des gains de l'ampli, peut être un peu haut Question
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 00:08
Oui...c'est le seul reglage que j'ai pas encore fait :-)
Messagepar tit3uf » 06 déc. 2014, 00:10
Alors , sa dit quoi ?
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 00:10
Salut. Ayant eu de petits contre temps ces derniers jours je vois ca demain ou lundi et te tiens au courant.
J'ai fait passer un fil de twitter sur le boitier de gestion moteur. Est ce que mes soucis viennent de la? Comment en etre sur sans tout demonter? Tester avec un autre hp en volant et deconnecter le twitter en question du filtre pour l isoler?
Merci
Messagepar Sull » 06 déc. 2014, 00:11
Bah oui au moins tu auras isolé ce problème Wink
Tu déconnecte des deux cotés et zou Arrow
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 00:12
Des deux cotes c a dire?Le twitter?
Ma théorie c'est que le fil de twiter ramasse des parasites, les ramene dans le filtre et de la ca repars dans le médium. Mais je suis pas expert.
Je la console centrale a moitie demontee et ca ma saoule je veux pas remonter avant de savoir...
