Messagepar Pingus » 05 déc. 2014, 23:59
T'es sur que t'as pas un des HP d'origine toujours branché sur la source ?
Si ton ampli n'est pas alimenté, rien ne devrai en sortir Confused
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 05 déc. 2014, 23:59
Les origines sont a l arrière. J'ai garde le faisceau origine car je veux toujours pouvoir revenir en arrière mais les fils sont en attente derrière le poste.
J'ai tout ré câble en 2.5. Oelbach
Messagepar Ricardix » 06 déc. 2014, 00:00
Si tes câbles HP passe coté rca ça peut ne pas aider...
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 00:01
Ah oui?? Je savais que a cote de l alim c'est pas bon mais je pensais a côté des câbles hp c était bon. La RCA est blindee double pour info.
Messagepar tit3uf » 06 déc. 2014, 00:01
pour ça que dans certaines installations, les personnes font passer les RCA au milieu et non avec les hp's
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 00:02
Ok ca fait des pistes.Je commence par mettre l ampli sur masse batterie.
Juste.....le fait que l A.R soit pas sur la meme masse? Ca joue pas?
Messagepar Pingus » 06 déc. 2014, 00:02
l'A.R ???
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 06 déc. 2014, 00:03
AR autoradio. Bon ampli branche sur la batterie tres tres leger mieux mais presque rien.
Je precise que la radio est complètement eteinte et j entend un leger bruit. Quand j'ai du son y a pas de souci mais comme j aime les choses propres...
Et je comprends pas comment une RCA peux parasiter des cables hp??
desmoreduc
J'ai mis une RCA volante triple blindage.
Je vais en profiter pour refaire la masse radio et puis je reste comme ca. Comme jai du son 99% du temps je ferai avec.
Messagepar Pingus » 06 déc. 2014, 00:04
Regarde s'il n'y aurai pas un câble HP en contact avec le chassis de la voiture, par hazare !!!
