desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 05 déc. 2014, 23:52
Bonjour a tous et a toutes.
Je vais vous exposer mon souci qui a sûrement ete discute maintes fois mais chaque cas etant particulier. ....
Ma source: Sony CDX-GT
Ampli: Focal Solid4
HP avants: Kit Focal K2 arrières: une grosse daube d origine mais pas relies au circuit
Mon souci est que meme si j'ai pris mon temps pour faire les choses clean, cosses bien serties, rilsans partout, cable de qualité. ... j'ai l'impression d'avoir mon 6 en ligne sur le siège passager. Le son arrive des pitet mais pas sur a 100% des deux hp et sur a 100% du hp droit.
Voilà le problème est simple, c'est pas la première sono que je pose mais la j ai mis de la qualité et suis dégoûté. C'est pas insupportable et qq qui ne le sais pas le remarquera pitet pas mais je suis un puriste et perfectioniste et je vais finir chez un psychiatre si je trouve pas.
Vous pouvez me bombarder de questions surtout vous genez pas mais je me suis juré de faire la peau a ce .....grrblmmpdgeks
Dans l attente d une âme charitable j attend une réponse avec impatience! !
Messagepar Pingus » 05 déc. 2014, 23:53
Hola,
Ce problème est bien connu, malheureusement, mais les causes sont multiple malheureusement aussi :
Masse de l'ampli mauvaise
Problème interne de l'ampli
Problème de masse dans l'autoradio
Anti-parasite de l'alterno HS
Le 1er cas est facile à vérifier en reprenant la mise a la masse Wink pour les autres c'est une autre histoire Confused
Messagepar Ricardix » 05 déc. 2014, 23:53
Tes câbles passent où dans la voiture (vas-y liste tout sans hésiter) ?
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 05 déc. 2014, 23:54
Salut.
Alim ampli sur la batterie située a l arrière droit. La masse sur le point de masse de la batterie (un boulon pris sur la carrosserie dans le compartiment batterie), donc en théorie la masse idéale. J'ai aussi fait un renfort de masse.
Le RCA passe dans le bas de caisse gauche. Les deux cables retour également.
Cable hp et RCA Oehlbach.
Ça serait mieux de prendre la masse radio au meme point? Carrément changer l endroit ou je prend la masse ampli?
Messagepar Ricardix » 05 déc. 2014, 23:54
Les câbles retour ?
Tu as essayé avec des fils volant? Soit rca, soit HP?
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 05 déc. 2014, 23:56
Les deux cables retour cheminent avec la RCA côté gauche.Alors j'ai aussi débranché les retours de l ampli et j'ai aussi un murmure mais beaucoup moins. L'ampli débranché du + batterie également moins.
Je suis sur que je je déconnecte la masse y a plus rien mais la ca m arrange pas !!
Les cables volants j'ai pas tenté. La RCA m a deja servie il y a quelques annees et sans problème.
Messagepar Pingus » 05 déc. 2014, 23:57
Qu'appel tu "câbles retour" ?
Essai de brancher directement la masse de l'ampli au - de la batterie et non à la masse du chassis, juste pour voir.
Si celà ne vien pas du câblage, çà vien forcément d'un équipement. reste à trouver lequel Confused
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 05 déc. 2014, 23:57
Les cables retour vont de l ampli aux filtres.La masse direct sur la batterie je vais tenter oui....je te dirais le résultat.
Mais pourquoi alors on le fait pas a la base ( si c'est possible comme moi bien sûr)?
Messagepar Pingus » 05 déc. 2014, 23:58
Quand la batterie est devant, c'est plus simple de passer par le châssis (çà évite de tirer 2 câbles).
Quand la batterie est derrière, à côté des amplis, connecter direct à la batterie c'est le top Wink
De l'ampli au filtre, c'est les câbles HP Rolling Eyes
desmoreduc
Messagepar desmoreduc » 05 déc. 2014, 23:58
Oui pardon c'est des cables hp....mais dans tête c etait retour parce ca revient a l avant mais bon maintenant on s est compris :-)J'ai pensé a un truc qui envoie des parasites dans la carrosserie et que je récupère peut être avec mon cable sur la mise a la masse. Un branchement direct batterie c est pas bête.
Autre info...voici ma configuration ce soir: ampli non alimente car j ai enlevé le fusible, il est a la masse, RCA de branchées, un cable hp branché sur l ampli eh bien j'ai ce bruit!!!! Je pense qu en debranchant la masse ca devrait disparaître et si c'est le cas ca confirmerai que c'est "juste" un problème de masse....c'est bien ça? ?
