Les nouveautés Focal : Ultima, FPD, Access ..
Re: Les nouveautés Focal : Ultima, FPD, Access ..
Messagepar Sull » 03 févr. 2015, 12:50
Focal étoffe la gamme Flax avec des subwoofers
Les 3 subwoofers Flax sont des simples bobines 4 Ohms pouvant fonctionner en petit caisson clos ou bass-reflex. Le P20F (20 cm) peut fonctionner en caisson clos de 10 litres ou bass-reflex de 13 litres. Il encaisse 250 Watts RMS et offre une réponse en fréquence de 39 à 500 Hz. Son prix est de 159 Euros. Ce modèle sera idéal pour faire un petit caisson parfaitement intégré au véhicule. Le modèle 25 cm (P25F) est conçu pour un caisson clos de 18,4 litres ou bass-reflex de 25 litres. Sa puissance est 300 Watts RMS et sa réponse en fréquence va de 33 à 500 Hz. Il sera commercialisé au prix de 179 Euros. Le P25F représente un bon compromis entre plaisir du grave et encombrement du caisson. Enfin, le dernier de la gamme est un 30 cm (P30F) pouvant fonctionner en caisson clos de 28,3 litres ou bass-reflex de 40 litres. Question performances, il annonce 400 Watts RMS et 27 à 500 Hz pour la réponse en fréquence. Son prix est de 199 Euros. Prochainement disponibles sur le marché, ces subwoofers devraient vite séduire les passionnés de hi-fi embarquée.
Messagepar tit3uf » 03 févr. 2015, 13:00
c'est dingue le faible litrage . Je serais curieux de voir ce que ça donne avec le FPS1500, peut être une occasion d'essayer ça chez Patrick, faut que je lui demande.
Messagepar Sull » 03 févr. 2015, 13:12
Moi, c'est une triplette de 20cm que j'essayerais bien ! (nan, aucune allusion douteuse :o )
3x 10 litres clos, c'est pas pire qu'un seul de 30cm en 28,3 (c'est le ",3" qui change tout :roll: )
Sur un bloc mono FPS (compatible 1 ohm) ça doit envoyer du bois 8-)
Messagepar tit3uf » 26 févr. 2015, 19:58
P 20 F
PUISSANCE ET COMPACITE
Le P20F est un subwoofer de 20 cm équipé d’une membrane Flax de 320 gr/m² pour un grave tendu et profond. Il peut fonctionner aussi bien en caisson clos de 10 litres qu’en bass-reflex de 13 litres. Il offre une puissance de 250 Watts RMS et une réponse en fréquence de 39 à 500 Hz. C’est le subwoofer idéal pour un petit caisson de grave parfaitement intégré au véhicule.
Ce qui fait la différence :
Moteur "Dual Magnet" pour plus de puissance
Membrane Flax exclusive
Très grande rigidité pour un grave profond et tendu
Grande excursion avec une nouvelle suspension
Optimisation du refroidissement de l’équipage mobile
Le compromis idéal pour une utilisation en caisson clos très compact (10 L)
Nominal power 250W RMS
Maximum power 500W
Sensitivity (2.83V/1m) 82.5dB
Cone Flax®
Surround Rubber
Nom. impedance 4 Ohms
DC resistance 3.4 Ohms
VC diameter 38mm 11/2"
VC height 28mm 11/8"
Former Glass Fiber
Layers 4
Wire Copper
Inductance 1.7 mH
Xmax 10mm 03/8"
Magnet dxh (mm) 120 x 32mm 43/4" x 11/4"
Flux density 0.75T
Gap height 8mm 05/16"
Net weight 3200g 6 lbs
PARAMETERS
Fs 38.5Hz
Vas 12L
Qts 0.56
Qes 0.61
Qms 5.5
Re 3.4 Ohms
Sd 216cm2
Cms 0.18 mm/N
Mms 95g
BL 11.5 N/A
SPL 82.5 dB
P 25 F
FIABILITÉ ET ROBUSTESSE
Le P25F est un subwoofer de 25 cm conçu pour un caisson clos de 18,4 litres ou bass-reflex de 25 litres. Il est équipé d’une membrane Flax de 320 gr/m² d’une grande rigidité qui garantit un grave profond, puissant et linéaire. Sa puissance est 300 Watts RMS et sa réponse en fréquence va de 33 à 500 Hz. Le subwoofer Flax P25F représente un bon compromis entre plaisir du grave et encombrement du caisson. La référence dans le monde du grave !
Specifications
Nominal power 300W RMS
Maximum power 600W
Sensitivity (2.83V/1m) 85dB
Cone Flax
Surround Rubber
DC resistance 3.7 Ohms
VC diameter 50mm 2"
VC height 35mm 13/8"
Former Glass Fiber
Layers 4
Wire Copper
Inductance 2.7 mH
Xmax 14mm 09/16"
Magnet dxh (mm) 145 x 40mm 511/16" x 19/16"
Flux density 0.75T
Net weight 5400g 10.8 lbs
PARAMETERS
Fs 31Hz
Vas 29L
Qts 0.45
Qes 0.51
Qms 4.5
Re 3.7 Ohms
Sd 347cm2
Cms 0.17 mm/N
Mms 145g
BL 14.8 N/A
SPL 85 dB
P 30 F
LE GRAVE SANS COMPROMIS
Le subwoofer P30F est un 30 cm pouvant fonctionner en caisson clos de 28,3 litres ou bass-reflex de 40 litres. Question performances, il annonce 400 Watts RMS et 27 à 500 Hz pour la réponse en fréquence. Plus imposant que les 2 autres subwoofers Flax, il offre un grave puissant sans compromis et un SPL élevé. De quoi séduire les amateurs de performances et de forte pression acoustique !
Specifications
Nominal power 400W RMS
Maximum power 800W
Sensitivity (2.83V/1m) 86.7dB
Cone Flax
Surround Rubber
VC diameter 50mm 2"
Former Glass Fiber
Layers 4
Wire Copper
Inductance 2.7 mH
Xmax 14mm 09/16"
Flux density 0.75T
Net weight 5800g 11.6 lbs
PARAMETERS
Fs 28Hz
Vas 70L
Qts 0.47
Qes 0.51
Qms 5.6
Re 3.7 Ohms
Sd 510cm2
Cms 0.19 mm/N
Mms 178g
BL 15.3 N/A
SPL 86.7 dB
Disponible chez notre partenaire YAKAROULER
Flax P20f 159€ livré
http://www.yakarouler.com/piece-auto/so ... 20-cm.html
Flax P25f 179€ livré
http://www.yakarouler.com/piece-auto/so ... 25-cm.html
Messagepar Sull » 26 févr. 2015, 22:13
T'as pas réussi à trouver le 30cm ? :D
Subwoofer Focal Flax P30f 30 Cm Focal 199€ livré ...
Messagepar tit3uf » 26 févr. 2015, 22:18
:ok: je te laisse un peu de taf :mrgreen:
Messagepar tit3uf » 17 mars 2016, 19:52
K2 power
More than products...a lifestyle
En 2016, la célèbre ligne K2 Power s’offre une deuxième jeunesse et vient renforcer la Gamme Elite pour satisfaire les passionnés de son et d’automobile les plus exigeants ! A peine révélée, la nouvelle Ligne avait conquis les spécialistes dès le mois de janvier à Las Vegas où elle avait reçu le prix du CES Innovation 2016 pour le kit ES 165KX2.
Au-delà de sa couleur jaune si reconnaissable, la ligne Made in France K2 Power est devenue un mode de vie à part entière pour les amateurs de Car Audio du monde entier. Les ingénieurs Focal ont une nouvelle fois repoussé les limites de la performance pour réinventer cette ligne emblématique avec des technologies audio exclusives tout en conservant son identité légendaire !
La nouvelle Ligne K2 Power est composée de cinq kits deux voies séparées :
ES 100K (10 cm)
ES 130K (13 cm)
ES 165K (16,5 cm)
ES 165K2 (16,5 cm)
ES 165KX2 (16,5 cm)
Kit 3 voies ES 165KX3 (16,5 cm)
kit coaxial : EC 165K (16,5 cm)
Deux subwoofers, totalement repensés pour fonctionner dans des volumes très compacts tout en ayant un niveau sonore très élevé complètent la Ligne :
E 25KX (25 cm)
E 30KX (30 cm).
Bien que entièrement renouvelés et modernisés, les produits K2 Power concilient tenue en puissance, précision, dynamisme et grave profond et perpétuent la philosophie K2 Power.
TROIS INNOVATIONS MAJEURES
La membrane Kevlar® K2 Power,
savoir-faire unique Made In Focal,
est à ce jour insurpassable.
Ce cône à la couleur jaune caractéristique est composé d'une couche de Kevlar®
et d'une couche de fibres de verre enveloppant une âme en mousse ultralégère. Cette combinaison répond aux 3 facteurs clés de l'acoustique :
Rigidité / Légèreté / Amortissement
pour un son précis et dynamique.
Les nouveaux tweeters K2 Power
TKM et TKMX bénéficient d'un
profil exclusif en forme de « M ».
Ce dôme inversé de nouvelle génération en fibre d’aramide assure une grande précision dans l’extrême aigu.
Couplé à un moteur « push pull » issu de la technologie IAL2 des lignes Utopia,
il permet d’atteindre des fréquences
de résonnance très basses pour un équilibre harmonique hors norme.*
Le profil exclusif de la suspension TMD
(Tuned Mass Damper) est optimisé pour mieux contrôler les effets de résonnances et réduire drastiquement les distorsions. Cette technologie brevetée
permet d'augmenter la définition,
la pureté et le réalisme du médium.
DEUX NOUVEAUX SUBWOOFERS ULTRAPUISSANTS
Les subwoofers K2 Power E 25 KX et E 30 KX offrent une tenue en puissance très élevée et une fiabilité exceptionnelle. Ces haut-parleurs de grave atteignent un niveau SPL surprenant !
La membrane Kevlar® de ces deux subwoofers est couplée à une nouvelle suspension en caoutchouc robuste et plus fiable. Le profil exclusif de cette suspension a été étudié pour offrir un débattement très important. Le châssis aluminium a également été repensé pour améliorer l'excursion de la bobine. L'ensemble du système mobile tire bénéfice de cette excellente excursion et le subwoofer diffuse un grave tendu, percutant et dynamique.
Le moteur massif "Dual Magnet" dissimule un nouveau système de ventilation de la bobine pour mieux contrôler son refroidissement et également améliorer les performances et la tenue en puissance du subwoofer.
Avec ces deux nouveaux subwoofers K2 Power, Focal dote sa gamme de 2 colosses dans la reproduction du grave !
Source : http://www.focal.com/france/47-k2-power
catalogue 2015 : http://www.focal.com/france/index.php?c ... hment=4405
Messagepar Sull » 17 mars 2016, 20:27
Ça tombe bien on est en 2016. Et de toute façon, la nouvelle gamme n'est pas dans ce PDF. :arrow: :mrgreen:
Sinon, j'ai regardé pas plus tard qu'hier et la nouvelle gamme n'était pas encore en ligne.
Se foutent de moi chez Focal :twisted:
Sinon, je comprends toujours pas l'intérêt de 12 références en kit 2v 16,5cm.
L'absence de coax en 13cm est surprenante, et je suis déçu de la disparition des subs de 40 et 46cm, c'était marrant, même si ça devait pas se vendre beaucoup.
Messagepar tit3uf » 17 mars 2016, 20:51
Le catalogue c'est juste pour un rappel ;)
rien à dire de plus, je pense que tu as trouvé :lol:
Messagepar tit3uf » 14 avr. 2016, 16:30
FOCAL RENFORCE SA GAMME D’AMPLIFICATEURS
IMPULSE 4.320
Micro amplificateur numérique à 4 canaux délivrant 4x55 Watts, Impulse 4.320 a été développé pour ceux qui recherchent une solution efficace et simple. Utilisant la technologie Classe D, il offre un compromis taille/puissance inégalé, un grand confort d’écoute et est compatible avec tous les autoradios. Pouvant fonctionner en mode 4, 2.1 ou 2 canaux, Impulse rejoint la ligne Intégration. Il est le complément idéal des haut-parleurs universels et "Plug & Play".
LIGNE FPX
Musicalité, puissance disponible, fiabilité optimisée, sont les maîtres mots de la nouvelle ligne FPX. Bénéficiant de l’expérience Focal en matière d’amplification numérique, les amplificateurs de la ligne ont été conçus pour tirer toute la quintessence des haut-parleurs de la famille Expert, tout en restant compacts pour s’intégrer facilement dans le véhicule.
Conçus pour délivrer une puissance importante dans un châssis compact tout en maîtrisant la dissipation thermique, les amplificateurs FPX offrent un ratio compacité/puissance remarquable.
Pour répondre aux différents besoins d’amplification, la série FPX propose 3 modèles :
FPX 1.1000 : bloc mono spécialement conçu pour les subwoofers. 420 Watts RMS sous 4 Ohms, et jusqu’à 1000 Watts RMS sous 1 ohm.
FPX 2.750 : 2 canaux. 2x220 Watts CEA ou 1x770 Watts RMS en mode bridgé sous 4 Ohms.
FPX 4.800 : 4 canaux. 4x120 Watts CEA ou 2x370 Watts RMS en mode bridgé sous 4 Ohms.
Source : Focal
