[Citroen]Petite Installation Citroën C5
Re: [Citroen]Petite Installation Citroën C5
Messagepar therockroad » 02 déc. 2014, 23:40
enlevé le bass boost tout a fait d accord. mettre des elyptiques par contre c'est pas se qui se fait de mieu.. un bon ke a l avant un sub et basta sa tourne niquel
Messagepar players05 » 02 déc. 2014, 23:41
il faut arrete avec vos section de cables énorme.
du 20² serait trop gros dans ce cas, si il veux évolue il peut prévoir en 35 est encore tout depend de l'install et du matos.
on met une grosse section pour evite les perte du aux cables, mais de toutes façon ta beau soigne le cablage si ta pas le matos qui suis ... Confused
moi je dit ya moyen de passe les cables proprement, car si cour circuit ça risque de faire mal avec l'assurance Laughing
bon faut venir en rasso que l'on vois ça de plus pret ^^ sécurité avant tout
Messagepar therockroad » 02 déc. 2014, 23:41
players05 a écrit précédemment:
Okay Mr. Green et faire des ptites écoutes
Messagepar Pingus » 02 déc. 2014, 23:42
Le câbles d'alim, plus c'est gros, plus c'est bon
gofast
Messagepar gofast » 02 déc. 2014, 23:42
therockroad a écrit précédemment:
J'ai effectivement enlevé le bass boost et le son est satisfaisant. Je voudrais mettre les elliptiques pour deux raisons : 1) je les possède déjà ainsi que l'ampli Mr. Green et 2) je pourrais débrancher les hp niveau des portes AR. Le kit éclaté à l'AV sera pour plus tard.
Pour un rasso ça va être tendu car je suis vraiment très pris entre le boulot, la famille et les activités annexes... mais si l'occasion se présente ce sera avec plaisir Wink
Source JVC KD-R
Coaxial Focal 165
Ampli Pyle 2x 350w
Ampli "no name" 2x75w
Sub 30 Alpine SWG-1244
Messagepar THIERRY » 02 déc. 2014, 23:43
Pingus a écrit précédemment:
+1 c'est comme un entonnoir la matière est la Wink mais ne peux pas passée ( le courant ) bonne batterie
cable section
gofast
Messagepar gofast » 02 déc. 2014, 23:43
Bien le bonsoir. Ça y est j'ai trouvé un peu de temps pour brancher le second ampli et les elliptiques... Et il y a du boulot niveau réglage ! Je dois aussi fixer l'ampli mais ce sera pour dimanche, je vous posterai quelques photos. Si quekq'un pouvait l'indiquer pourquoi un de mes RFA ne fonctionne pas ce serait super sympa Wink pourtant tout est bien connecté derrière l'autoradio... Ah aussi, il faut utiliser rca rear ou rca sub ? Je précise que seul le rcA gauche fonctionne, avec ou sans utilisation de connecteur Y. J'arrête là car je suis sur ma tablette et l'écriture est pénible...
Source JVC KD-R
Coaxial Focal 165
Ampli Pyle 2x 350w
gofast
Bon bah les elliptiques font la tronche ; elles grésillent quelque soit le réglage de l'ampli. Soit je vais les tester sur l'autre ampli, soit elles sont définitivement HS. Mais bon c'est très curieux car elles fonctionnaient bien dans l'ancienne installation. Du coup, je suis toujours en origine partout sauf le sub. Si les elliptiques sont vraiment mortes, il me restera à acheter un kit éclaté pour l'avant, que j'amplifierai ; à moins que ce ne soit l'ampli qui soit HS ? réponse - peut être - demain...
Source JVC KD-R
Coaxial Focal 165
Ampli Pyle 2x 350w
gofast
Messagepar gofast » 02 déc. 2014, 23:44
Après plusieurs tests aujourd'hui, il s'avère qu'effectivement les elliptiques sont HS, les deux membranes sont sorties de leur logement... trop mdr, elles ont tourné très peu de temps finalement, je ne vois pas pourquoi elles ont "grillé" .
Bref, en attendant d'améliorer la situation, j'ai fixé l'ampli au caisson, et j'ai branché celui-ci sur un autre caisson en 25cm sans marque. Du coup, je ne sais pas comment faire évoluer l'installation ; je pense pencher vers un achat d'un kit éclaté en 16.5cm, mais l'amplification et le filtre à cacher risque de me poser des soucis... j'espère que vous pourrez m'apporter des avis Idea
Source JVC KD-R
Coaxial Focal 165
Ampli Pyle 2x 350w
Messagepar Ricardix » 02 déc. 2014, 23:46
Met nous des photos si vous tu peux...
Pour le passage câble et cacher les filtres, tout dépend aussi de ce que tu prendra (et donc de ton budget)
