[Citroen] C3 2 collection vti 82
Re: [Citroen] C3 2 collection vti 82
Messagepar players05 » 02 déc. 2014, 12:45
oui j'ai deux mémoires mais je m'en tape un peu vu que j'aurais qu'une source.
bon petit récapitulatif de l'install
la source qui est en attente seta surement un balladeur astell & kern modeles 100 ou 120 ça coute deja bonbon .
pourquoi ce choix ?
déjà pour etre en avance avec son temps avec la possibilte d'écoute des morceaux en 24 bits jusqu'a 96khz car mon cdsp ne va pas au dessus :/ et aussi parce que je ferait en fibre de la source au dsp, donc moins d'inteference et aussi je passe par une seul convertion numerique vers analogique.
pour l'amplification
helix Precision 400 pour les tweete et medium
ground zero uranium sq 2125 pour les woof
le ground zero uranium sq 2225 sq pour le sub en mode bridge
j'aimerais trouve un 4 canaux ground zero sq 4225 de mémoire il me semble pour remplace le p400 pour evite tout amalgame au niveau de la sonorite.
ensuite 3 condesnsateur ground zero seront plugge avant les ampli, capacite de 1 farad.
hp et sub c'est du brax matrix donc tw 1.1 med 2.1 a dome et woofer 6.1 le sub lui est un 1O.1
pour l'alimentation donc batterie varta serie blue il me semble
cosses tsunami tsbt pn sur le positif est negatif
cable surement en 53² avec surement renfort de masse aux moteur
repartiteur alim maison, mais ça me plais pas donc on verra la suite
cosse de 21² pour cable d'alim tsunami rt804P
pour le 53 c'est du streewire pr50
portes fusible anl digitale ground zero avec voltmetre 200 amp anl
cosse pour hp streewire st124
pour les rca , cables optique et hp je sais pas encore .
le cables optique sera surement audioquest : http://www.son-video.com/Rayons/Cable-o ... -jack.html
les RCA j'hesite mais ça sera surement, viard audio, cardas, MIT dans un budget de 150 le mettre j'aimerais faire des essaies avant mais bon ça va etre dur de trouver ça.
pour le sub
http://www.son-video.com/Rayons/Cable-enceinte/Oehlbach-1073-Twin-Mix-Two-cable.html
et les hp en
http://www.son-video.com/Rayons/Cable-enceinte/Oehlbach-Speaker-Wire-25-blanc.html
je crois que je n'est rien oublie.
mise a part que j'etudie la possiblie de plugge une batterie dans le coffre donc l'alim sera peut etre differente ^^
et les cables julio doit avoir un nouveau fournisseur francais pour rca et cable hp home donc a voir.
Messagepar tit3uf » 02 déc. 2014, 12:46
Le réparto Audison ne te plait pas?
Sinon impatient de voir le montage, en plus ta Julio pas loin qui peu , voir faire certaine chose ;)
Messagepar players05 » 02 déc. 2014, 12:46
julio en avait pas et rien qui me suffisait mais je le ferais part une entreprise du coin en cuivre je crois bien .
sinon les audison etait pas mal , au pire je verrai avec je doit y retournais
Messagepar THIERRY » 02 déc. 2014, 12:47
passe lui le bonjour de Thierry ;)
freijojo
Messagepar freijojo » 02 déc. 2014, 12:47
Comment ce présente la sortie spdif sur le balladeur ? (j'ai pas trouvé de photos la dessus)
Messagepar players05 » 02 déc. 2014, 12:47
fibre est dans le jack
freijojo
Donc c'est livré avec un adaptateur jack spdif ? Comme sur le cartes son pc par ex
Messagepar players05 » 02 déc. 2014, 12:48
non faut le cable c'est tout
Messagepar players05 » 02 déc. 2014, 12:50
voici le debut des modification des cales des tw et med , je vous expliquerais pourquoi j'ai procedes comme ça.
découpage du polystyrene pour ajoute de l'épaisseur aux cales[/font][/color]
[url=http://www.soundontheroad.com/image/106/b/4/a/20140523_125859-45cbd4a.jpg.htm]Image
collage des cales sur le poly
découpage extérieur
cale avec elargis pour le passage de la bague
ensemble finis,alors il ne reste plus qu'a fibré l'extérieur, ne fois ceci fait je pourrais grate un peu le polystyrene pour avoir un passage pour les doigt pour serre la bague. il ne reste plus aussi a faire un couvercle avec de la fibre que je n'est pas encore.
alors pourquoi ce type de cale ? pour plusieurs raison, il faut allez derrière le baffle plan pour desserre le hp pour démontage, donc le montage des cales est en deux partie, ensuite si je change de bagnole j'ai pas de montage a refaire il faudra juste fixer  l'ensemble.je vais allez chez wurth bientôt pour allez cherche du mastique fibre.prochainement le reste des photo ^^
Messagepar THIERRY » 02 déc. 2014, 12:50
je suis impatient de voir levolution ;) players
