Blam du nouveau !
Blam du nouveau !
Messagepar tit3uf » 22 nov. 2014, 23:51
Du nouveau sur la marque BLAM !
Processeur :
Le BLAM LS28 processeur de signal numérique est optimisé pour les passionnés les plus exigeants désirant piloter à souhaits une installation en multi voies actives. Le logiciel de paramétrage "Blam manager" permettra d’infinies possibilités de réglages. L’entrée optique permettra d’utiliser directement les données numériques de nombreux appareils nomades et de pouvoir accéder à la haute définition. DSP : processeur de signal numérique 32-bit convertisseur 24-bit AD et DA 4 entrées haut niveau pour connections à tout les autoradios d’origine 1 entrée auxiliaire stéréo , 1 entrée tèlèphone et une entrée digital. 8 sorties pré amplifiées. Egaliseur 31 bandes sur chaque sorties filtre électronique 6-48 dB BUTTERWORTH ou LINKWITZ 16 ms de délai possible sur chaque canal Télécommande filaire fournie .
Prix : 471 €
Frais de port offerts pour toute commande supérieur à 150€ ( hors caissons et batteries ).
Kit éclaté 2 voies :
Choisir un système BLAM portant le label « French Sound », c’est retrouver le plaisir du concert.Forts de 25 ans d’expérience dans la conception de haut-parleurs haut de gamme, nous avons défini les paramètres qui permettent de restituer toute la dynamique de l’enregistrement tout en préservant le naturel...Ce résultat, né de l’association des membranes Carbone des woofers à celles des dômes en soie des tweeters, vous donnera envie de redécouvrir tous vos enregistrements, sans aucune fatigue . Attention : pour en profiter, nous vous recommandons des enregistrements de qualité non compressés Système haute-fidélité à 2 voies séparées Woofer 165 mm Puissance 200 W max. / 100 W nominale Réponse en fréquence 50 Hz - 25 KHz Sensibilité 93 dB Impédance 3 Ohms Caractéristiques : Saladier en aluminium moulé et usiné Membrane ultra rigide en fibre de carbone Suspension périphérique IIR Spider longue vie « conex » Bobine 34 mm sur support fibre de verre Moteur magnétique surdimensionné 85 mm x 20 mm Noyau équipé d’une bague en cuivre qui limite la création de courants de Foucault Filtre à composant audiophile avec niveau du Tweeter ajustable Tweeter à moteur néodynium, bobine de 28 mm et dôme en soie.
Prix : 319 €
Disponible chez notre partenaire Hifimobile
Ke :
http://www.hifimobile-boutique.fr/index.php?page=shop.product_details&category_id=88&flypage=flypage.tpl&product_id=4910&option=com_virtuemart&Itemid=1
Proco :
http://www.hifimobile-boutique.fr/index.php?page=shop.product_details&category_id=50&flypage=flypage.tpl&product_id=4911&option=com_virtuemart&Itemid=1
Subwoofer BLAM Super SUB - 25cm SUPER SUB 10Choisir ce subwoofer BLAM de la série live, c’est retrouver le plaisir du rythme et la mesure avec des graves puissants et percutants qui donnent envie de bouger. Les sensations de naturel et l’impact seront encore plus flagrants lorsque ce subwoofer sera installé dans son caisson « passe bande ». Le Super Sub 10 est un subwoofer de 25cm conçu pour restituer la bande 40 Hz-250 Hz avec un important niveau et de faibles taux de distorsion. Grâce au large spider de géométrie régressive spécifique (hauteur des spires non constante) et à la suspension périphérique de grandes dimensions, cette unité travaille dans des conditions optimales sur une plage d’excursions linéaires hors du commun (+/-20mm). L’imposante motorisation (diamètre 156mm) confère à cette unité un important facteur de force corroboré par un QTS idéal. Afin de réduire drastiquement les bruits de fonctionnement sous fortes amplitudes et de permettre un meilleur refroidissement, le saladier (aluminium injecté) et le cône disposent d’imposants orifices de ventilation. Ce modèle est particulièrement recommandé pour une utilisation en bass réflex ou encore mieux en passe bande du 6° ordre, son rendement peut alors atteindre des niveaux permettant une utilisation en soirée. Subwoofer haut rendement 270 mm (10 ‘’) Puissance max. 1000 W max / 500 W nominale Réponse en fréquence 45 Hz - 500 Hz Sensibilité 92.5 dB – Impédance 2 x 2 Ohms Caractéristiques : Saladier en aluminium moulé avec enjoliveur usiné Membrane ultra rigide en fibre de carbone Grande suspension périphérique en mousse traitée garantissant de grande élongation et un excellent control Spider longue vie « Nonex » avec tresses cousues Double Bobine 60 mm sur support fibre de verre Moteur magnétique double ferrites de 156 mm x 20 mm Pièce polaire usinée Subwoofer optimisé pour enceintes bass réflex de 25 litres ou pour caisson passe bande bass-réflex pour obtenir un rendement très élevé. (disponible en Option )
Prix : 297.00 €
Blam Audio possède deux familles de produits : Relax et Live. La gamme Relax est conçue pour offrir un son de qualité sans se lancer dans une grosse installation. La gamme Live a été développée pour retrouver le plaisir de l’écoute live d’un concert ! Le On Stage 80 appartient à cette famille de produits. Il s’agit d’un haut-parleur large bande de 80 mm en fibre de carbone. Ce haut-parleur est monté dans une ogive en aluminium. Dans les installations de hi-fi de haut niveau, on utilise souvent un médium et un tweeter avec un montage « en oreille » sur le montant de pare-brise. Cela permet de bénéficier d’une très bonne scène sonore. Toutefois, ce type de montage n’est pas facile à faire et surtout à intégrer au véhicule. Le On Stage 80 de Blam Audio permet cela de façon plus simple. Disponible en plusieurs coloris de finition, il se positionne facilement sur la planche de bord, et permet d’avoir une belle image sonore. Question performances, il encaisse 50 Watts RMS et offre un rendement de 88 dB. Sa réponse en fréquence va de 150 à 20000 Hz. Bien entendu, il faudra le compléter par un woofer en porte. Les produits On Stage se sont déjà illustrés en compétition Emma Arabia à Dubaï. La paire est venue 810 Euros. La gamme Blam Audio comportant de nombreux produits, nous aurons l’occasion d’en reparler !
source : http://caraudiovideo.autodeclics.com/
Site : www.blam-audio.fr
Re: Blam du nouveau !
Messagepar tit3uf » 22 nov. 2014, 23:54
Du nouveau Chez Blam
déjà la commande déporté du processeur LS28
Ensuite une petite série d'un KE pour BMW, un Woofer et un coax
Le kit éclaté pour BMW
Relax BM100SX
Woofer BM200W
Coax Relax BM100C
pas de caractéristique pour le moment.
Live Subwoofer : Super Sub 10
BLAM bonjour, je roule avec depuis 6 mois et j'adore, c'est puissant, dynamique, tenu, rapide et profond.. Très différent des autres subwoofers .Cette charge est super optimisée et, à l'écoute, on a l'impression d' avoir un 46cm dans un grand caisson.. . un son live ...
Caisson spécifique , conçu pour le super sub
La 1ere installation du Ke Blam , effectué par Hifimobile sur une Subaru
Les nouveaux amplis Blam
Le RA804D est un 4 canaux pouvant fonctionner en 4, 3 ou 2 canaux. Il offre une puissance de 4x80 ou 2x252 Watts sous 4 Ohms ou 4x126 Watts sous 2 Ohms. Le RA301D est un bloc mono de 200 Watts sous 4 Ohms et 300 Watts sous 2 Ohms. Le 4 canaux est vendu 240 Euros, tandis que le bloc mono est commercialisé à 190 Euros.
Source : http://caraudiovideo.autodeclics.com/index.php/content/view/3702/57/
Article sur Fb , mais en Thailandais
On attends un peu plus d'information , mais en Français :ok:
Messagepar tit3uf » 22 nov. 2014, 23:59
Allez un peu de new sur les amplis BLAM .
Le BLAM RELAX - 4 canaux
Ref : RA 804 D
Amplificateur ultra compact, adaptable sur autoradio d’origine
•Amplificateur ultra compact Classe D 4/3/2 canaux
•Compatible avec les autoradios d’origine •Entrées haut-niveau avec mise en route automatique
SPÉCIFICATIONS Entrées RCA bas niveau 0.2V / 6V Puissance (4 ohms)
4 x 80 Watts RMS Puissance (2 ohms)
4 x 125 Watts RMS Puissance max (bridgé 4 ohms)
2 x 250 Watts RMS Filtre débrayable Passe Haut/Passe Bas 25 Hz-250 Hz
Rapport signal/bruit 95dB
Protections Court circuit / impédance basse / inversion de polarité / Protection thermique
Dimensions (L x H x l) 215 mm x 35 mm x 103 mm
Prix : 240€
Disponible chez notre partenaire : http://www.hifimobile-boutique.fr/index.php?page=shop.product_details&category_id=20&flypage=flypage.tpl&product_id=4926&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1
Ensuite le mono
BLAM RELAX - Mono
Ref : RA 301 D
•Amplificateur Classe D monocanal pour caisson de grave
•Entrées haut-niveau avec mise en route automatique SPÉCIFICATIONS Entrées RCA bas niveau 0.2V / 6V
Puissance (4 ohms) 180 Watts RMS
Puissance (2 ohms) 300 Watts RMS Filtre Passe Bas 50 Hz-250 Hz
Bass boost réglables jusqu’à + 18dB
Rapport signal/bruit 95dB Protections Court circuit / impédance basse / inversion de polarité / Protection thermique Télécommande filaire fournie
Dimensions (L x H x l) 162 mm x 35 mm x 103 mm
Prix : 190€
Messagepar tit3uf » 23 nov. 2014, 00:05
165 multix S/MG
165 Multix S : tweeter polyester
165 Multix MG : tweeter 100% pur magnésium
Woofer 165 mm
Puissance max. 300 W / 150 W nominale
Réponse en fréquence 65 Hz - 28 KHz
Sensibilité 96 dB - Impédance 3 Ohms
Choisir un système BLAM portant le label "French sound", c'est retrouver le plaisir du concert. Fort de 25 ans d'expérience dans la conception de haut-parleurs haut de gamme, nous avons défini les paramètres qui permettent de restituer toute la dynamique de l'enregistrement tout en préservant le naturel... Ce résultat, né de l'association des membranes carbone des woofers à celles des dômes en soie des tweeters, vous donnera envie de redécouvrir tous vos enregistrements.
BLAM vous souhaite de très longues heures de plaisir.
Bobine 38 mm sur support fibre de verre
Moteur magnétique ultra puissant composé de 8 aimants Néodyme
Pièces polaires usinées
Tweeter avec amorce de pavillon en aluminium usiné
Moteur néodynium, bobine de 28 mm et dôme en soie
Le 165 multix est un haut-parleur de grave-médium doté d’une membrane fibre de carbone avec un traitement spécifique qui procure un excellent rapport entre rigidité et amortissement. Elle est équipée d’un cache noyau en carbone qui contribue à en augmenter la rigidité et a linéarisé la fin de bande. Ce cône est associé à une suspension périphérique IIR assurant un fractionnement progressif de la suspension aux fréquences médium et contribue à conserver ainsi le naturel sur les voix. La bobine de 34mm utilise un fil CCAW (alliage de cuivre et d’aluminium). Le support en fibre de verre permet une utilisation extrême sans stress. Le moteur est composé de huit aimants néodymes ultra puissants (N38H) installés entre des plaques polaires usinées). La géométrie des pièces constitutives a été optimisée pour obtenir un facteur de force large et symétrique. Le noyau dispose d’une bague en cuivre qui limite la création de courant induit dans les pièces polaires (courants de Foucault). Il en résulte une diminution sensible de la distorsion par harmoniques impaires et intermodulation ainsi qu’une bande passante plus linéaire et plus étendue. En outre, la fréquence de résonance basse ainsi que la grande capacité d’excursion permettent d’obtenir une pression acoustique importante dès les basses fréquences. Cette superbe unité est caractérisé par un très faibles taux de distorsion et excellent rendement.
Le tweeter du kit Multix, super tweeter 25 existe en 2 versions, polyester ou pur magnésium
Multix OS 60/80
Haut-parleur large bande
ultra performant
concept On stage
Les On Stage 80 et On stage 60 appartiennent à La gamme Live. Ils ont été développés pour retrouver le plaisir de l’écoute live d’un concert. Dans les installations de haut niveau, on utilise souvent un médium et un tweeter avec un montage « en affleurement sur le montant de pare-brise, cela permet de bénéficier d’une très bonne scène sonore. Toutefois, ce type de montage n’est pas facile à intégrer au véhicule et surtout difficile à régler car le raccord entre le tweeter et le médium est très lié à la position des haut-parleurs et le résultat sonore en dépend.
Blam propose une solution radicale avec le concept « On stage ». Ces haut-parleurs large bande, ultra performants, sont montés dans une magnifique enceinte en aluminium disponible en plusieurs finitions. Ils se positionnent sur la planche de bord, et, avec leurs socles ajustables, ils s’orientent très facilement pour obtenir une belle image sonore. Bien entendu pour reproduire les graves, il faudra les compléter par des woofers en porte.
Le On stage 80 est équipé d’un superbe haut-parleur large bande de 80 mm en fibre de carbone. Ce transducteur est construit avec un moteur néodyme ultra puissant et un circuit magnétique optimisé. Son noyau dispose d’une bague en cuivre qui limite la création de courant induit dans les pièces polaires (courants de Foucault). Il en résulte une diminution sensible de la distorsion par harmoniques impaires et intermodulation. La bande passante est ainsi linéaire et étendue jusqu’à l’aigu. A l’écoute, le On stage 80 révèle des informations que seuls les haut-parleurs large bande et de rares systèmes multi-voix très élaborés et très bien réglés, peuvent restituer. Question performances, il encaisse 100 Watts RMS (filtré à 250 Hz) et offre un rendement de 88 dB. Sa réponse en fréquence va de 150hz à 20000 Hz.
Le On Stage 60 est équipé d’un mini hautparleur de 50 mm, sa membrane monobloc en alliage d’aluminium et magnésium est traitée sur la face avant. Ce haut-parleur peut prendre le relais du woofer à partir de 400hz pour positionner la scène sonore sur le tableau de bord. Son très faible encombrement permet un positionnement idéal. Malgré sa petite taille, il procure un résultat impressionnant. Sa tenue en puissance est de 50w quand il est filtré à 400hz et son rendement de 84db. Sa réponse en fréquence va de 350hz à 20000 Hz.
Les systèmes « On stage » seront souvent utilisés avec un filtrage actif mais nous proposons aussi un filtre passif qui permet de raccorder le woofer avec beaucoup de flexibilité tout en utilisant qu’un seul amplificateur.
Les kits On stage sont donc disponible en deux versions :
version active « A » (sans filtre)
version passive « P » livré avec le filtre dédié.
Le filtre « on stage » est composé d’un filtre passe bas fixe et d’un filtre passe haut ajustable à 6 dB ou à12 dB par octave avec 3 différentes valeurs.
Position 6dB/oct 12dB/oct Boost
1 590 Hz 420 Hz 0
2 270 Hz 220 Hz 1,5 dB à 360 Hz
3 190 Hz 170 Hz 2,7 dB à 280 Hz
L’évolution
L’utilisation d’un haut-parleur On stage 80 soutenu par un haut-parleur 165 Multix en dessous de 200 Hz et par le super tweeter 25 filtré avec une pente très douce (6 dB/octave) dessus de 12 kHz, permet au plus exigeants d’associer les avantages du large bande et ceux des systèmes multivoies tout en évitant l'essentiel de leurs inconvénients respectif.
Messagepar tit3uf » 23 nov. 2014, 00:08
165.100
Système haute fidélité à 2 voies séparées
Woofer 165 mm
Puissance max. 250 W / 125 W nominale
Réponse en fréquence 45 Hz - 25 KHz
Sensibilité 94.5 dB - Impédance 3 Ohms
Le L165.100 est composé d’un haut-parleur de grave-médium doté d’une membrane fibre de carbone avec un traitement spécifique qui procure un excellent rapport entre rigidité et amortissement. Ce cône est associé à une suspension périphérique IIR assurant un fractionnement progressif de la suspension aux fréquences médium. La bobine de 38 mm utilise un fil CCAW (alliage de cuivre et d’aluminium) . Le support en fibre de verre permet une utilisation extrême sans stress. La longueur importante de la bobine ainsi que les dimensions généreuses de la motorisation (100x20) contribuent à l’obtention d’un rendement particulièrement élevée. En outre, la fréquence de résonance basse ainsi que la grande capacité d’excursion permettent d’obtenir une pression acoustique importante dès les basses fréquences.
Le tweeter est équipé d’un dôme souple et d’une bobine de 28mm associé à un puissant moteur néodyme., il est conçu pour couvrir une large bande de fréquence (2000 Hz à 25 kHz). Il permet un raccord idéal aux fréquences médium-aigues avec une faible directivité.. Afin d’obtenir un très haut niveau de sensibilité 95 dB/2.83V/1M nous l’avons installé dans une amorce de pavillon usiné dans de l’aluminium .
Le filtre est réalisé avec des composants de haute qualité et dispose d’un réglage de niveau pour le tweeter.
> SPÉCIFICATIONS
Bobine 38 x 14 mm sur support fibre de verre
Moteur magnétique surdimensionné 100 x 20 mm
Filtre à composant audiophile avec niveau du tweeter ajustable
Bobine de 28 mm et dôme
> ACCESSOIRES FOURNIS
Vis de fixation
Grille de protection
Accessoires de montage pour le tweeter
Joint d’étanchéité
Notice d’utilisation
> PLAN D'ENCOMBREMENT
165.85
à 2 voies séparées
Woofer 165 mm
Puissance max. 200 W / 100 W nominale
Sensibilité 93 dB - Impédance 3 Ohms
> SPÉCIFICATIONS
Membrane ultra rigide en fi bre de carbone
Bobine 34 mm sur support fi bre de verre
> ACCESSOIRES FOURNIS
Vis de fixation
Joint d’étanchéité
> PLAN D'ENCOMBREMENT
Sub Super 10
Puissance max. 1000 W max 500 W nominale
Sensibilité 92.5 dB
Choisir ce subwoofer BLAM de la ligne live, c’est retrouver le plaisir du rthyme et de la mesure avec des graves puissants et percutants qui donnent envie de bouger. Les sensations de naturel et l’impact seront encore plus flagrants lorsque ce subwoofer sera installé dans son caisson « passe bande ».
Attention : Pour en profiter pleinement, nous vous recommandons des enregistrements de qualité non compressés.
> SPÉCIFICATIONS
Subwoofer optimisé pour enceintes bass réflex de 25 litres ou pour caisson passe bande bass-réflex pour obtenir un rendement très élevé. (disponible en Option)
> ACCESSOIRES FOURNIS
Vis de fixation
Joint d'étanchéité
> PLAN D'ENCOMBREMENT
[img]
http://img106.xooimage.com/files/d/4/a/ ... 6aea02.jpg[/img]
Messagepar bill » 30 juil. 2015, 09:02
:+1:
