Nouvelle gamme Audison
Re: Nouvelle gamme Audison
Messagepar tit3uf » 01 nov. 2016, 07:58
La sélection, tu la avec ta drc mp.
Sur ton installation bill, t'es ampli tu es connecté sur tes rca ou tu es en numérique ?
Messagepar bill » 01 nov. 2016, 08:31
en numérique vu que tout est intégré
psihhhhhhh, revenons en arrière un instant
configue de l'installation
source numérique
tablette avec connection HDMI
connectique numérique
HDMI sur convertisseur optique (toslink)
DSP numérique avec lecture numérique
ampli numérique classe D (nouvelle génération)
le tout dans un seul bloc de 200x145x40 mm
Classe D, 6 canaux amplificateur avec DSP intégré
avec 2 entrées traitées numériquement en sorties.
DSP avec SP-DIF numérique entrée/sortie, entrées AUX adapté aux mains-libres ensemble, navigation mobile et sources stéréo externes.
sortie en ana pour les HP
petit exemple de configue dans le menu de la gestion des entrées/sorties
on voit le tableau pour répartir les sources avec les destinations en ana et la fleche rouge c'est la configue pour l'optique
de plus on peut voir que l'on a un onglet input EQ, un égaliseur 9 bandes pour l'entré du signal si besion
les flèches rouges sont là pour l'utilisation de l'optique avec les réglages de level si besoin
PS; les photos viennent du 6TO8V8 mais c'est la même application pour le D2,6
Messagepar bill » 01 nov. 2016, 08:49
ah, petit supplément pour ceux qui veulent pas de connectique filaire, mais toujours en numérique
module de lecture de musique
BLUETOOTH EN STREAMING
Module Bluetooth pour le streaming audio de haute qualité, développé
spécialement dans MOS pour usage exclusif avec les produits
D2 100.4DSP et D2 80.6DSP.
Prend en charge le profil A2DP. Fois les formats WAVE, AAC, MP3 et
Lossless, PCM et FLAC.
Entièrement certifié module audio Bluetooth version 3.0, entièrement compatible avec le Bluetooth version 2.1 + EDR, 1.2 et 1.1
aussi un autre avantage, dans le même style de connexion pour utilisation du soft de réglage
module d'accès aux réglages
MODULE BLUETOOTH
SPÉCIALEMENT CONÇU PAR MOS À UTILISER
EXCLUSIVEMENT AVEC L’UN 130.4DSP, UN 60.8DSP, D2 100.4DSP
D2 80.6DSP, DSP 6TO8, DSP 4TO6 ET DSP 4TO6DIF
Il permet de relier le DSP pour la
ordinateur personnel via Bluetooth,
sans fil.
pour certains qui n'aiment pas les classes D :mrgreen: , il existe maintenant le même DSPampli
mais en classe AB
Amplificateur de classe AB avec DSP « 6to8″ à l’intérieur
6 canaux puissance d’entrée et 8 canaux de sortie
Messagepar Sull » 01 nov. 2016, 19:42
bill a écrit :si j'ai bien compris ta remarque,
mosco peut le faire aussi avec 3/4 entrées sont dispo donc 1/2 en optique
Sull a écrit :C'est une affirmation ou une question ?
Je ne connais pas les fonctions du Mosconi, peut-être qu'il le fait aussi mais ce n'est pas simplement une question de nombre d'entrées.
bill a écrit :C'est une affirmation, ne soyons pas aveuglé par les dire commerciaux,
ayons un peu de réflexion
une question maintenant ;)
alors, comment peut tu sélectionner d'autres sources que ton OEM si tu a qu'une seule entrée sur le dsp
Euh, merci, je suis pas totalement idiot non-plus :roll:
Mais en fait je pense que tu n'as pas compris ma question ...
De ce que je comprend du communiqué Audison, ils parlent de régler le volume d'écoute en sortie de DSP avec le potard du poste d'origine pendant que le DSP joue une autre source :
Sull a écrit :Fonction pour sélectionner une source auxiliaire (bit Play HD) et régler son volume par l'intermédiaire de l'unité OEM.
Je voulais donc savoir si d'autres procs le faisait, je me fiche un peu de savoir si le Mosconi a plusieurs entrées et setup de gain/EQ :roll:
Après, peut-être que j'ai mal compris le communiqué d'Audison, vu le charabia google trad ...
Messagepar tit3uf » 01 nov. 2016, 21:10
Sympa ton installation Bill ;) en plus avec une source numérique c'est plus simple^^
En tout cas j'adhère dans ton installation :ok:
Bon l'histoire de la diffusion en bluetooth bof :/ il est préférable l'utilisation du Wifi qui sera meilleur et aussi la possibilité de la lecture des fichiers 24 bits / 96 kHz.
Par contre , sur le BitOne tu as 31 bands sur l'entrée du signal ;)
Si j'ai bien compris, on prends ma cfg avec le bit play HD. Quand il est allumé, tu augmente le volume via la source, plus au niveau de la DRC.
Messagepar billou.cloclo » 05 nov. 2016, 08:19
Oui, tu as bien compris :)
Messagepar tit3uf » 05 août 2017, 12:22
Mise à jour disponible pour le Bit play HD
Source FB Audison : info
Pour profiter de ces mises à jour, vous devez avoir remplacé le dongle wi-fi de votre bit play hd avec celui disponible gratuitement chez votre détaillant audison de confiance. Modèle cf-Wu825n.
Les améliorations :
NOUVELLE INTERFACE UTILISATEUR POUR L'UTILISATION AVEC UN MONITEUR
La disposition graphique a été complètement redessinée pour la rendre plus fonctionnelle et adaptée aux applications de voiture, même avec de petits écrans.
NOUVELLE APPAREIL ANDROID ET APPLE POUR TABLETTE ET SMARTPHONE
Nouveaux graphiques pour une utilisation améliorée.
Version dédiée à la tablette et au smartphone pour profiter pleinement du potentiel des écrans.
Fonction «couplage» pour protéger l'appareil des connexions externes indésirables avec réinitialisation du mot de passe.
Version pour tablettes Android et Apple avec fonction de rotation de l'écran.
WI-FI DIRECT POUR DISPOSITIFS ANDROID
Cette fonctionnalité permet à la connexion 4G de rester active pendant l'utilisation de l'APP pour contrôler le bit Play HD.
STREAMING AIR-PLAY POUR APPAREILS
Cette fonction permet de diffuser des fichiers audio depuis des appareils Apple jusqu'au bit Play HD à l'aide d'iTunes.
COMPATIBILITÉ AVEC LE DRC MP
Le bit Play HD peut être contrôlé via la télécommande Audison DRC MP (play, stop, skip, selection) lorsqu'il est connecté à un moniteur externe.
