Nouvelle gamme Audison
Statut : En ligne
Messagepar tit3uf » 22 nov. 2014, 23:49
La ligne Audison Prima, permet d'obtenir des produits pour une expérience sonore maximale avec un faible encombrement et une grande évolutivité .
Env. 95 % de toutes les voitures actuelles sont livrés avec un système installé de façon permanente avec une bonne ergonomie et des interfaces pour les médias modernes, tels que l'iphone, DAB et USB mp3 . Malheureusement, le son qui en sort est souvent médiocre . Les amplificateurs et haut-parleurs Audison de la ligne Prima permettent une connexion à des systèmes existants et de vous fournir un son parfait, une nouvelle dimension musicale !
L'AP 8.9 bits est le plus complet des amplificateurs-DSP de la gamme, il dispose de 8 canaux d'amplification programmables et une sortie programmable avec l'ajout de l'AP 1D pour avoir un canal dédié au subwoofer . Les canaux de AP 8.9 bits sont stables à 2 ohms et peut-être bridgés, ce qui double presque la puissance de sortie. En raison de la stabilité de la tension jusqu'à 7,5 V, l'utilisation reste possible dans les véhicules Stop & Start.
Section DSP:
Crossover: Full / Hi pass / Lo Pass / passe-bande
Type de coupure: Linkwitz 12/24 dB - Butterworth 6/12/18/24 dB
Fréquences: 20 - 20 kHz
9 bandes Para EQ ± 12dB
Délai allant jusqu'à 510cm en incréments de 2.8cm, un réglage fin de 0,7 cm
7 préréglages mémorisables
caractéristique :
8x 35/65W an 4/2 Ohm
4x 130W an 4 Ohm
Spécifications:
Tension 7,5 - 15V DC
Entrée haut niveau avec auto-sens
Faible niveau d'entrée
fréquence : 10 - 22kHz
S / N Ratio: 95 dBA
9 canaux programmables
sortie subwoofer
entrée optique S / P DIF PCM 96kHz/24bit
Connexion pour la RDC
connexions:
micro USB
contrôle de la RDC
Présence Président automatique
Contrôle 12V pour entrée optique / AUX / Master
Prix : 719,00 EUR
Audison Prima APK 165
La ligne APK représente un système 2 voies disposant d'un tweeter de 26 mm avec une légère augmentation de la réponse en fréquence.
Ils sont particulièrement bien adaptés pour l'installation dans les emplacements d'origine. Les haut-parleurs disposent d'une finition supérieure, d'une très faible profondeur d'installation et d'une grande efficacité, optimisé pour remplacer le système d'origine.
Spécifications:
Système: 16cm 2 voies
Capacité de charge: 100/300W RMS / crête
Crossover: HP 3,5 kHz 6dB
Impédance: 4 ohms
Réponse en fréquence: 60 - 20 kHz
Bobine mobile TMT / Tweeter: 32/20mm
SPL: 93,5 dBA
paramètres:
X-max: ± 2,5 mm
Re: 3,1 Ohm
FS: 75Hz
Le: 0,26 MH
VAS: 7,8 à
MMS: 12g
Cms: 0,36 mm / N
BL: 4.7 T-m
Qt: 0,67
Qes: 0,78
Qms: 5,1
Prix : 155,00 EUR
Comme d'habitude en France , produit absent pour le moment, j'ai juste trouvé sur un web marchand : http://www.carhifi-store-buende.de/
Audison est l'une des très rares sociétés restantes dans l'industrie montrant un véritable engagement à l'avenir pour le divertissement dans le véhicule. «bit play HD", est un serveur multimédia compatible avec la génération actuelle de fichiers musicaux en haute résolution.
Les jours du CD sont comptés. Les ventes sont en chute libre dans le monde entier, tandis que les téléchargements numériques ont connu une croissance positive année après année. ITunes a ouvert la voie, mais les consommateurs exigent désir une qualité audio supérieure à celle du MP3, et même la résolution de CD de 16 bits / 44,1 khz.
bit play HD, nous promet la compatibilité 24 bits / 96 khz, ce qui rend le transport parfait pour les téléchargements à partir de sites comme HD Tracks et le nombre croissant de sites audio haute résolution.
Audison sont des gens intelligents. bit play HD vous permettra d'écouter votre collection de musique de votre smartphone, de disques durs externes et clés USB, ou via SSD internes de l'appareil. Le contrôle de votre musique est par le bit play HD application, disponible à la fois pour Apple et Android, ou les deux télécommandes fournies. Le bit play HD est un produit révolutionnaire avec des possibilités accrues pour le plaisir des plus exigeants en matière de reproduction sonore.
Le boitier permet :
-Wi-Fi de streaming audio haute résolution et playlist gérable à partir de votre appareil Android ou Apple par une application dédiée.
-Reproduction des fichiers FLAC 24 bits / 96 kHz audio prenant bien au-delà des normes de CD.
-Sortie numérique pour construire un système haute résolution Audison complet DA et une sortie HDMI.
-Unité SSD enfermé dans une fente avec boîtier mécanique amorti, pour une reproduction de la musique dans la voiture lisse.
Site : http://www.audison.eu/index.php?page=product&id=70
Lien Android pour l'application : https://play.google.com/store/apps/details?id=it.elettromedia.audison
Hifimobile étant un partenaire , nous essayerons de savoir si celui-ci est disponible pour la France et à quel prix.
Re: Nouvelle gamme Audison
Messagepar Sull » 05 déc. 2014, 23:19
Dommage, 35w sur des woofs ça fait un peu faiblard je pense.
Du coup ça sent le 3v actif à l'avant mais avec l'ampli en 6 canaux :
4x 35w + 2x130 c'est déjà un peu plus raisonnable Razz
Sinon le principe du 8 canaux est pas mal pour qui veut des voies arrières.
Un produit intéressant dans le sens ou la plupart des DSP c'est 6 ou 8 canaux.
Statut : En ligne
Messagepar tit3uf » 05 déc. 2014, 23:20
je pense comme toi pour l'ampli,doit être pas mal pour un gain de place en plus. Le dsp à l'air d'être intéressant , par contre la déca par pas de 0.7 pas terrible :/
pis la DRC , j'espère qu'elle ne souffre pas des mêmes symptômes que le Bitone.
Messagepar Pingus » 05 déc. 2014, 23:20
Ne pas oublier qu'il est conçu pour les HP du kit APK qui ont un rendement de 93,5dB donc 35W c'est plus que suffisant Wink
Statut : En ligne
Messagepar tit3uf » 15 nov. 2015, 21:10
Nouvelle DRC , qui accompagnera le nouveau Bit one HD, qui sera présenter à Las Vegas.
Trad:
Le nouveau Audison DRC MP (Digital Télécommande multimédia Play) est compatible avec tous les appareils électroniques AUDISON Link. Son profil mince avec le support fourni avec elle facilite l'installation dans la meilleure position à l'intérieur de la voiture. La nouvelle manette , 'Touch caoutchouc' fini pour un meilleur contrôle des mouvements le long des quatre axes de direction, le menu 'Paramètres DRC de peut être réglé et la navigation est également possible grâce à la fonction« Commandement de la Marine »si le système dispose d'une Audison bit Lecture HD avec une sortie vidéo reliée à un moniteur. La finition noir mat et la possibilité de choisir parmi quarante-deux couleurs différentes . Le nouvel écran avec des caractères blancs dispose d'un capteur intégré, par réglage de la luminosité automatique des caractères selon les conditions d'éclairage intérieur de la voiture, et reste lisible à partir d'angle de vision.
Le bit One HD
Présentation en Janvier.
Statut : En ligne
Messagepar tit3uf » 28 sept. 2016, 20:12
Audison Bit One HD
Après avoir révolutionné le monde de l'audio de voiture avec le bit One processeur numérique, grâce à la recherche continue dans le domaine numérique, Audison présente maintenant le bit One HD, capable de traiter des signaux audio de haute résolution. Dans l'enregistrement le plus important du monde et les studios de mastering, le signal audio est traitée numériquement à une résolution / 96 kHz standard de 24-bit, pour préserver chaque nuance unique, même après traitement multiple (compression de gamme dynamique, l'égalisation, les effets sonores ambiants, etc.).
Audison atteint la même qualité audio pour la voiture, que les postes de travail numériques professionnels. Le bit One HD reproduits le fichier Hi-Res par un Audison bit Lecture HD, offrant la possibilité de développer une chaîne Full HD DA.
Le signal audio est envoyé à un amplificateur AUDISON équipés d'AC link / AD en numérique, en préservant toutes les informations du fichier numérique Hi-Res.
Réglage avec Audison bit Tune
La connexion de l’Audison bit One HD au bit Tune par une procédure automatique, les paramètres audio de base du processeur pourront être optimisés (niveaux alignement de temps, d'égalisation et de sortie) assurant un excellent résultat acoustique.
Cette phase comprend également le diagnostic des «erreurs» de connexion commune (en phase / inversion de canal pas de signal sur un canal, faible niveau de signal, etc.)
Nouveau logiciel
L'équipe Audison R & D a développé la nouvelle interface utilisateur du logiciel de gestion pour rendre les processus de configuration du système et d'étalonnage, facile à utiliser, en fonction des critères spécifiques requis par l'industrie audio de la voiture. La configuration du système est graphiquement réussi et toutes les fonctions de réglage est accessible intuitivement.
Le bit One HD dispose de 8 mémoires. Le logiciel fonctionne sur système d’exploitation Windows (Windows 7, Windows 8, de Windows 10)
Logiciel peut être utilisé dans deux «modes» différents:
Le mode Standard, pour obtenir d'excellents résultats avec une gestion simplifiée du système.
Le mode Expert, d'accéder librement tous les paramètres pour une expérience de réglage tous azimuts
Les retards et Entrée d’égalisation pour les systèmes OEM
Le bit One HD est équipé d'une configuration qui synchronise automatiquement les canaux audio d'entrée, qui sont souvent retardé dans le temps provenant de la source OEM ou amplificateur, avant la sommation des signaux. A De-égalisation de la réponse en fréquence du système OEM est ensuite réalisée, avec des filtres FIR à phase linéaire, pour obtenir une reconstruction sans précédent du signal d'origine sans modifier la réponse de phase.
Contrôle complet et connectivité
Le bit One HD est équipé de deux entrées numériques optiques (Toslink) pour connecter l'interface DMI de bits au processeur simultanément, ce qui permet à l'utilisateur d'extraire le signal audio numérique à partir d'un système OEM équipé d'usine bus MOST et d'un Bit play HD est écouter des fichiers HI-Res.
Le 12 analogique avec 2 entrées auxiliaires rendre compatible avec tout système OEM et les canaux de sortie 13, à la fois analogique (RCA) et numérique fourni avec double connecteur AD LINK, offrent la possibilité de créer des systèmes complets actif très complexes.
Égalisation
Pour un contrôle absolu de l'acoustique de la voiture, l'équipe de R & D a introduit trois égaliseurs basé sur deux types différents de filtres numériques (FIR et IIR) pour gérer la réponse en fréquence: 5 pôles paramétriques entrée d'égalisation (MASTER et AUX), type FIR, pour aplatir la courbe en fonction de l'entrée sélectionnée; RII 11 pôles de sortie égaliseur pour adapter la réponse en fréquence du véhicule; 5 pôles paramétriques d'égalisation principale, type FIR, à "façonner" le son de l'ensemble du système en fonction des préférences musicales personnelles de l'utilisateur.
RDC MP - Digital Télécommande multimédia Lecture
La RDC MP fourni avec le bit One HD dispose d'une taille réduite et un total look noir avec possibilité de personnaliser la lumière RGB du contrôle du volume ainsi que les touches.
Un joystick a été ajouté à la commande de volume, offrant la possibilité de naviguer intuitivement dans le menu, régler la couleur d'affichage et la luminosité et également contrôler un Bit play HD qui peut être relié au processeur. L'écran dispose d’un fond noir avec caractères blancs, pour une lisibilité maximale dans la journée, et un capteur de luminosité, pour la configuration automatique de la fonction Night & Day.
A/D - D/A Conversion
Le matériel bit One HD emploie très haute performance des convertisseurs Cirrus Logic pour tirer pleinement parti de la dynamique du fichier Hi-Res lus par le bit Lecture HD.
Intégration OEM
Le bit One HD améliore encore son niveau d'intégration avec OEM unités de tête, offrant un soutien complet à la gestion des signaux de priorité de la voiture tels que des signaux de gong, les messages GPS et les commandes vocales alors que la musique est jouée par une source auxiliaire telle que le bit Lecture HD. Les nouvelles fonctions énumérées ci-dessous améliorer encore les capacités de contrôle du processeur.
Fonction pour sélectionner une source auxiliaire (bit Play HD) et régler son volume par l'intermédiaire de l'unité OEM.
CONTRÔLES
terminaux de services externes pour sélectionner les préréglages ainsi que les 1, 2 et AUX OPTICAL OPTICAL.
bit Drive Technology
En vous inscrivant sur le portail bit Drive le processeur sera toujours à jour: le logiciel PC vérifie la disponibilité des mises à jour en ligne et l'utilisateur est informé en permanence sur les nouvelles fonctions disponibles.
Évolution Constant
FIR CROSSOVERS SOFTWARE VERSION
Une version du logiciel dédié permettra à l'utilisateur de traiter jusqu'à 6 + 1 canaux numériques avec des filtres FIR multi segment. Grâce à ce type de traitement du son, beaucoup plus exigeant en termes de ressources de calcul, une expérience d'écoute sera atteint.
WI-FI HI-RES CONTROL INTERFACE AND STREAMING
Ajout du module optionnel Wi-Fi (en développement), l'utilisateur contrôle le DSP en utilisant l’application dédié Audison disponible pour Android et IOS tablettes et Smartphones. Hi-Res streaming audio jusqu'à 24 bits / 96 kHz sera joué par bit One HD en utilisant ce module optionnel Wi-Fi.
ATTELAGE KIT ENTRE DEUX BIT ONE HD
Le bit One HD est susceptible d'être reliée à un "jumeau" processeur pour obtenir 26 canaux de sortie avec des filtres RII ou 12 + 2 canaux dans la configuration du FIR. Le kit comprendra un logiciel dédié, ainsi qu'un maître de synchronisation horloge externe
Open Platform
Le bit One HD a été conçu comme une plate-forme ouverte qui offrira les nouvelles fonctions suivantes:
ASC (Audio System Control)
Port de communication à utiliser pour l'intégration OEM avec les futurs protocoles de l'industrie automobile.
CNK (Car Noise Killer)
Les applications futures comprendront un microphone pour annuler le bruit
Manuel Bit one HD (anglais): Manuel
Accessoires Bit one HD: [url=http://www.audison.eu/download.php?file=assets/1472120688_AUDISON_bit_accessories_TechSheet_16A.pdf&name=bit_accessories_tech_sheet]accessoires[/ur]
Aucune indication sur le prix pour le moment, mais je pense qu'il devrait être à 800€ voir 1000€.
Messagepar Sull » 28 sept. 2016, 23:48
Encore un truc qui sera bourré de bug ...
J'ai arrêté de lire à "La configuration du système est graphiquement réussi".
C'te bonne blague.
Statut : En ligne
Messagepar tit3uf » 29 sept. 2016, 06:46
j'ai aussi des doutes, sachant que j'attends toujours la maj du bit play HD. Audison est entrain d'avoir une mauvaise image concernant la fiabilité des produits. Suffit de regarder les commentaires sur la page FB...
Perso, graphiquement je préfère largement celui-ci! Tu as tous sous la main! pas comme le Bit one, ou tu es sans arrêt obligé de naviguer entre ton panneau principal, quand tu joues de la déca, équa et si tu veux baisser le volume, tu dois aller sur un autre panneau...galère !
Messagepar billou.cloclo » 29 sept. 2016, 23:43
la fiabilité, surtout pour ce genre de produit à ce tarif, c'est un minimum, surtout quand tu déclares que les problémes seront résolu par des mise à jour...
Statut : En ligne
Messagepar tit3uf » 30 sept. 2016, 11:04
c'est clair !
Par contre , constituer un FULL DA coûte bonbon ! Si je prends exemple sur un système actif 3 voies en Voce, tu ajoutes 2 amplis AV quattro , 1 Bit One HD et un Bit Play HD, si tu passes par ta source OEM, tu ajoutes le Bit DMI ou éventuellement un écran, si tu n'utilises pas ta source. Vas y la facture ! ça revient chère le FULL numérique :evil:
Chez Clarion c'est bien moins chère pour du Full numérique et en plus pour le moment, il n'y a pas de beug...enfin à ma connaissance :mrgreen:
