[Renault] Grand scenic 2
ridman
Messagepar ridman » 01 déc. 2014, 15:19
Salut a tous
Bon voila je recommence tous sur une nouvelle voiture qui est :
Une grand scenic 2 7 places (phase 1) 1.9L dci 130ch
Pour la matériel se sera le même que dans la Fiat avec quelque changement se qui veut dire
Source : Alpine 9886R
Processeur : PXA-h100 avec le kit d’étalonnage KTX-H100Eq
Ampli KE : Phoenix Gold OCTANE-R8.0.4 2
KE :  Infinity KAPPA Perfect 6.1
Ampli SUB : Rockford fosgate Punch 250A2
SUB : sa c’est une surprise
Bon voila des photos du tout se qui est câble, répartiteurs , …
Câble HP, RCA, gaine, …
Câble d’alim 50mm² néoprène de cher France soudure
Porte fusible principale audison
Répartiteur positif et masse audison
Répartiteur de remots
ridman
Re: [Renault] Grand scenic 2
Fabrication des RCA de 1m a base de :
SOMMER CABLE - Galileo 238 Plus
Connecteurs RCA Yarbo RCA-050
Viablue Gaine tressée 05-14mm Army
La fabrication
Le coter avec la gaine verte c’est le coté ampli et celui avec la gaine noir c’est le coté processeur
ridman
Messagepar ridman » 01 déc. 2014, 15:21
Bon voila la suite
Le rack avec system de basculement pour avoir un siège de libre au cas où
Premier test du rack dans le coffre
Les entrées d’air
Reteste du rack dans le coffre mais cette fois ci avec le couvercle
Les finition du rack ( peinture et moquette )
Vu d’ensemble du rack fini (avec le couvercle)
Vu d’ensemble du rack fini (sans le couvercle)
Les entrées d’air avec la moquette et entrée de câble du rack
Passage des câbles d’un compartiment a l’autre et system de basculement
Les emplacements pour les 2 ventilateurs
ridman
Messagepar ridman » 01 déc. 2014, 15:22
Voila comment sera implanter le matériel dans le rack
Voila c’est tout pour le moment la suite des que j’aurais avancé
ridman
Bon voila la suite
Pose du matériel et câblage des ventilateurs
Se soir j’ai aussi câblé les remots des amplis mais pour sa j’ai pas de photos désoler
ridman
Messagepar ridman » 01 déc. 2014, 15:23
Bon voila la suite j’ai presque fini le rack il me manque juste 2 petit bout de 10mm² pour alimenter le RF et a serrer les sert câble
Voila les photos du rack maintenant
Les filtres câblé avec un peut de bordelle devant
L’arriver des câble HP
ridman
Bon voila le rack est fini et les câbles son ranger
Place aux photos
Voila les câbles qui passe d’une partie a l’autre avec le rack rabattue
ridman
Messagepar ridman » 01 déc. 2014, 15:24
Salut tous le monde
Voila après presque 2 ans d'inactivité voila la suite, j'ai passer tout les câbles dans la voiture voila les photos :
La partie alim dans le compartiment moteur
Les Câbles qui arrive dans le coffre
La nouvelle source IVA D511 RB
Le Disque dur externe et le Ipod
ridman
Voila la suite de l'Install les cales pour les woofer en porte
la porte sans la garniture
les cales avant modification
integration des cales au porte
ridman
Bon voila la suite
Les cale fini et installer :
Coter conducteur
Coter passager
Et voila le rack fini
