[Blam] R 8 EL
[Blam] R 8 EL
Messagepar Ricardix » 29 nov. 2014, 04:57
Que trouve-t-on dans la boîte?
-sub, grille, vis, notice...
Comment trouvez-vous le produit visuellement ?
-aspect solide, juste le support de connecteur semble pas hyper rigide (rien de méchant juste une impression).
Comment trouvez-vous le produit qualitativement?
La grille est superbe, sobre et classe à la fois. Le sub respire la sobriété et le bien pensée de conception.
Facilité de mise en œuvre ?
*attention , à chaque intervention électrique sur votre véhicule , penser à débrancher la batterie ou couper le disjoncteur si votre installation en possède un.*
Il suffit de le fixer au caisson et zou rôdage, donc rien de bien compliqué.
vos impressions d'utilisation?
Malgré un rôdage pas encore terminé, ce sub ne fait pas que respirer le bien pensée de fabrication: il sonne juste! L'impact est là, il raccorde facile avec le kit Focal devant, il procure une écoute dynamique comme j'aime.
les + du produit?
- qualité de fabrication
- grille sobre et classe
les - du produit?
- support de connecteur "moins" rigide...
Votre impression finale ?
in progress une fois le rôdage terminé, et le caisson final fait (les photos viendront aussi à ce moment :D )
bonsoir mes loulou
hier soir j'ai eu l'honneur d'écouter la voiture de mon amie pierre yves je ne reviendrai pas sur la musicalité de son
installation j'ai deja ecris mon ressenti
je vous donne mon ressenti sur son nouveaux sub Blam je suis agréablement surpris bonne frappe belle rondeur .
sur la descente je neu peux rien vous dire manque de rodage met du potentielle ;
une musicalité tres plaisante
faut garder en tete que ce n'ai qu'un 20
Sinon niveau écoute, ben ce sub est vraiment agréable : la première impression se confirme, ça marche vraiment bien c'est léger et sans excès comme écoute.
L'infra (abyssale je m'entends) n'étant pas trop ma tasse de thé, je n'ai pas de sensation de manque dans le très bas. Les attaques franches et vives sont au niveau de la doublette de 5ws qu'il remplace sans rougir!
A niveau d'écoute familial (environ entre 10 et 15 au poste), il'offre un poil plus de niveau que j'avais avant, même en roulant, donc de ce côté c benef
A écoute de célibataire, il envoi du bois, des coups de triques super sympa, juste un détail de raccord avec l'avant qui me chagrine en cherchant la p'tite bête
Re: [Blam] R 8 EL
Messagepar Ricardix » 07 déc. 2014, 00:53
Thierry a écrit:
bonsoir mes loulou
installation j'ai deja ecris mon ressenti Wink
faut garder en tete que ce n'ai qu'un 20 Wink
Re: [Blam] R 8 EL
Messagepar tit3uf » 07 déc. 2014, 00:53
Alors ça donne quoi avec les photos Smile
Re: [Blam] R 8 EL
Messagepar Ricardix » 07 déc. 2014, 00:54
Les photos... Y'en a sur mon topic d'install si tu les avais pas vu...
A niveau d'écoute familial (environ entre 10 et 15 au poste), il'offre un poil plus de niveau que j'avais avant, même en roulant, donc de ce côté c benef Okay
Re: [Blam] R 8 EL
Messagepar tit3uf » 07 déc. 2014, 00:54
Ricardix a écrit précédemment:
Bien sur que si pierre , mais c'était juste histoire de te taquiner Mr. Green
Re: [Blam] R 8 EL
Messagepar Ricardix » 07 déc. 2014, 00:55
C'est vrai que j'avais prévu un vrai reportage photo, mais comme un gosse devant le sqapin j'ai pas pris le temps des photos pour le montage
Re: [Blam] R 8 EL
Messagepar tit3uf » 16 janv. 2015, 08:42
:cry:
Alors, après un peu plus d'un mois , ça donne quoi ?
Re: [Blam] R 8 EL
Messagepar THIERRY » 16 janv. 2015, 12:44
Ricardix a écrit :Que trouve-t-on dans la boîte?
les + du produit?
les - du produit?
bonsoir mes loulou
Bonjour :P
pour ton raccord avec l'avant qui tr chagrine; essayer de changer la position du sub est dis moi se qui en ressort
bisous amical au filles :| Thierry
Re: [Blam] R 8 EL
Messagepar Ricardix » 18 janv. 2015, 08:19
T'inquiète mon ami, le tir du sub va être revu, en temps et en heure quand je referais une fois de plus le coffre... Il faut juste que je trouve le temps...
Re: [Blam] R 8 EL
Messagepar THIERRY » 18 janv. 2015, 17:27
:merci:
