[Porsche] PORSCHE Boxster 2.5
Re: [Porsche] PORSCHE Boxster 2.5
Messagepar Mickael du 56 » 05 déc. 2014, 13:58
je vais suivre tes conseils pour mes supports de med résiné et fibrer a l'intérieur
Messagepar Pingus » 05 déc. 2014, 13:59
Tu met rien de plus pour faire tenir la fibre/résine sur l'ABS ??
VOLAY
Messagepar VOLAY » 05 déc. 2014, 13:59
Euhh non....
J'ai juste rajouté une vis pour chaque support.
Et griffé le montant avec un cutter avant de résiner.
Et ça tiens... J.ai poncé à la dremel l'un des deux montants jusqu'à tard dans la nuit.
Messagepar THIERRY » 05 déc. 2014, 13:59
bonjour Volay tes volumes son devenu indépendants alor qu'il ete communicatif Question
pourquoi faut t'il qu'il soit rigide Question
et pourquoi il y a moins de travail ( je suis peintre automobile depuits 35ans )
et j'ai du fair une bonne quinzaines de suport et je te die pas comme j'ai bouffées
de la fibre pendant les anes ou j'ai travailler dans la voiture de colection et pretige
je le répète c'est du tres bon boulot que tu fait mon intervention et sute pour me
cultiver Okay
VOLAY
Messagepar VOLAY » 05 déc. 2014, 14:01
Pas de problèmes, mon point de vue est très simple (ce n'est peut être pas le bon, mais c'est le mien, et je l'assume)
- pour la sécurité, en cas d'accident, j'ai pas envi de me prendre un HP dans la tête
- Je ne souhaitais pas faire "grossir" mes montants, et diminuer encore plus le champ de vision.
- Le support d'un hp ne doit en aucun cas "vibrer", la fixation du HP doit être irréprochable pour tirer le meilleur du HP et ce aussi bien pour un bon gros sub que pour un petit medium, mais si s'est beaucoup moins évident. (regarde sur bon nombre d'installation haut de gamme, il n'est pas rare de voir des cales usiné dans de l'alu. massif)
Si tu fait bien attention, sur les photos, les volumes ne communiquaient pas.
Par contre si j'ai besoin d'augmenter la charge du medium, je peux toujours percer dans le support en abs au niveau du 8 cm et utiliser le volume d'air derriere le montant.
Pour l'histoire de moins de travail, il y a moins de mastique a déposer puisque il y a moins d'imperfections
...j'ai du fair une bonne quinzaines de suport et je te die pas comme j'ai bouffées
de la fibre pendant les anes ou j'ai travailler dans la voiture de colection et prestige
Tu n'imagine pas comme j'aurai aimé faire ce job.
Surtout de la restauration...
J'espere avoir répondu à tes questions....
Messagepar THIERRY » 05 déc. 2014, 14:02
merci Volay pour tes réponses ;) moi personnellement j'utilise du tisssu tres épais
comme ca pas besoin de revenir decu bien inbibé de résine plusieurs fois.
pour mon métier laisse tomber a genoux devant des voiture a bientot 50ans :roll:
VOLAY
Messagepar VOLAY » 05 déc. 2014, 14:02
Reprise des hostilités.
Ponçage de l'intérieur des supports...
présentation des "rondelles" d'alu (support de fixation des mediums usiné à la défonceuse dans des élargisseur de voies)
gros plan :
Collage des "rondelles" avec une colle epoxy bi-composants
Masticage & ponçage à la main
re-masticage & re-ponçage toujours à la main
j'arrête pour aujourd'hui, j'ai trop mal au doigts, l'air de rien, c'est du sport de poncer à la mimine.
Messagepar tit3uf » 05 déc. 2014, 14:03
Salut Volay,
Je voie que ton front ressemble beaucoup au miens , en beaucoup plus jolie pour toi :|
Comment t'y prends-tu pour usiner tes rondelles avec la défonceuse , car niveau fixation j'adore ! Je sens que mes prochains fronts vont prendre une claque par rapport à ce que j'ai aujourd’hui.
Messagepar Pingus » 05 déc. 2014, 14:04
Propre ;)
Messagepar tit3uf » 05 déc. 2014, 14:04
...Comment t'y prends-tu pour usiner tes rondelles avec la défonceuse...
Comme une photo est plus parlante qu'un long discours....
Voila la réalisation des "rondelles niçoise" Copyright Bouss
