[Peugeot] 307 niçoise HDI
oldfox06
Re: [Peugeot] 307 niçoise HDI
Messagepar oldfox06 » 04 mars 2015, 09:12
alors....
d'abord photos !!
les médiums en place ...
disposition du rack:
validation avec le sub en place
in da car:
fermé:
y a pu ka moquetter le sub et trouver une zolie grille...
sinon....ben ..ca marche sa maman !!! ( en termes techniques!!)
une ouverture de malade..une belle profondeur ..la scène a mi hauteur du pare brise..
pis le sub !! :shock: :shock: :shock: :shock:
j'ai gagné 10 litres....ben..le XLS10 avec 30 litres ( au lieu de 17 préconisé constructeur!!) ca frappe descend et texture a merveille !!
j'ai retrouvé de l'impact dans les portières qui couinent , gueulent et grincent qu'elles en peuvent plus !!!
je laisserais a pichon le soin de faire les commentaires techniques avec les courbes ..s'il veut bien !!
j'ai essayé de suivre mais j'ai vite lâché prise..les biquads m'ont eu !!
déjà la minimum phase m'avait fatigué ( ou le vieux rhum...je sais plus !!)
mais,content..ca marche vraiment bien !!
ca valait la peine...
oldfox06
Messagepar oldfox06 » 04 mars 2015, 09:13
pichon31 a écrit :Pour parler de la mise au point :
Ce n'est pas la première fois que Oldfox venait chez WaveFlex.
J'ai réalisé sur ce véhicule certaines parties de l'installation qui perdurent toujours aujourd'hui.
L'install a connu différentes configs sans dsp avec des résultats relativement intéressants. Mais même si l'habitacle de la 307 est relativement souple et donne certaines qualités à l'écoute sans presque ne rien faire, il n'en demeure que des corrections acoustiques inadaptées ne permettront pas d'atteindre l'objectif fixé par le client qui est un résultat de très haut niveau en rapport avec le matériel engagé.
L'install a pour moi clairement été transfiguré depuis la mise en place du DSP A8. Toutes les configs précédentes, malgré la qualité des sources employées n'arrivent pas à la cheville de cette dernière à cause de l'incapacité de procéder à des corrections adéquates au véhicule.
Pour corser un peu les choses (mais c'est question de point de vue), j'ai fait prendre le risque au proprio de monter les hauts-parleurs de médium en dash panel à l'emplacement d'origine des tweeters en lui vantant certains mérites acoustiques et techniques. Il fallait donc que ce montage permettre d'atteindre l'objectif.
Par la même occasion, la mise au point de ce véhicule devra clairement servir comme un énième support pour confirmer le bien fondé de la méthode que je suis en train de transmettre sur le forum. J'ai grâce a cette mise au point pu également enrichir certains chapitres du MOOC encore en cours de rédaction.
Toutes les mesures et simulations sont faites sous REW.
Les mesures finales sont faites avec HOLMImpulse.
Ci-dessous les différentes courbes des haut-parleurs moyennées avec et sans processing.
Tweeter gauche :
Tweeter droit :
Petite attention pour les meds avec une vue des 2 courbes de réponse droite et gauche superposées.
On voit ici clairement l’un des intérêt du dash. Les différences entre les 2 haut-parleurs sont plus faibles qu’avec d'autres montages. Cela ne veux pas dire que ce montage conviendra dans toutes les autos, mais pour celle-ci il est clairement exploitable. Pour ce qui est des 307, c’est la seule que j’ai pu mesurée qui a une sommation parfaite dans la bande des médiums. Tout les autres montages et surtout ceux en champ direct présentes de grandes disparités sur leur courbe de phase à cause des réflexion dissymétriques et ne peuvent donc se sommer correctement.
Médium gauche :
Médium droit :
Petite attention également sur la courbe des woofs, içi leur réponse en phase dépliée dans REW avec et sans l’utilisation de filtres AllPass (cellule de correction de phase analogique IIR). On voit clairement que l’écart de phase global est réduit ce qui permettra une meilleure sommation.
Phase des woofs sans correction :
Phase des woofs avec correction :
Woofer gauche :
Woofer droite :
Pour finir, un aperçu des courbes globales droite et gauche après la mise en phase des hauts-parleurs.
La sommation est très bonne sur tout le spectre (courbe rouge). Les filtres all pass sont débrayées pour ces mesures car le résultat de ces corrections doit obligatoirement être fait à l’oreille.
Mesure globale avec le sub (La courbe bleue est celle des woofers et du sub, la verte la sommation des 2 cotés, la bleue le sub).
La validation des corrections apportées au système se sont faites à l’oreille, les courbes réelles peuvent donc varier légèrement.
Les écoutes de validation furent faites par mes soins.
Les filtres all pass sont restés en place car leur bénéfice est indéniable sur l'impact en bas-médium.
Le niveau du sub fut ajusté également.
Quelques ajustements aussi sur les niveaux droite/gauche meds et tweets (+/-1 db).
Je rejoins Oldfox sur ces impressions de l'espace sonore et également pour le sub et les portes qui sont maintenant très dynamiques face aux autres configs d'électroniques (hps inchangés).
Au niveau timbre, malgré les pdx, c'est tout sauf raide et froid..et bien au contraire !
En tout cas, il a falllu que j'interrompe le tour d'écoute du proprio car il se faisait tard et qu'il avait oublié qu'il devait partir.....heureux vu son visage..... 8-) ;)
Bonne route !
Messagepar Pingus » 05 mars 2015, 19:24
faudra écouter tout çà ;)
Messagepar tit3uf » 12 mars 2015, 07:16
Par contre, pour maintenir tes tweeter , je n'aurai pas fait comme ça. Ton cercle en dessous j'aurai mis une bonne colle et fixer le tweet par-dessous et non les vis apparentes sur le dessus.
Je dis ça, car là , avec tes vis , si tu mets du tissu acoustique, tu risques de l'abimé.
oldfox06
Messagepar oldfox06 » 17 mars 2015, 16:41
c'est pas des tweeters..c'est des mediums !!!
scanspeak 5F...
j'ai essayé la colle...j'ai rien pu faire tenir correctement..
le support est pas assez rigide...et y aurait fallu que je prenne de la colle bicomposant....j'avais les vis !!
mais ca va etre recouvert de tissu acoustique..donc,on s'en fout ca se verra plus !!
et c'est solide...
sino, retour plusieurs jours apres...
put'aaaiiinnnn kkssééébboonnn!!!
le processing...y a vraiment que ca de vrai pour faire quelque chose de bon dans une caisse !!
pierre me l'avait dit au debut de ses premieres interventions sur ma voiture ( a l'epoque ou j'etais en genesis et utopia)
j'aurais du l'ecouter..j'aurais gagne du temps et beaucoup d'argent !!!
Messagepar tit3uf » 17 mars 2015, 16:59
oldfox06 a écrit :c'est pas des tweeters..c'est des mediums !!!
scanspeak 5F..
oups sorry, mais tu avais compris, c'est l'essentiel ;)
d'après Pierre, même sans , tu peux avoir quelques chose de sympa .
oldfox06
Messagepar oldfox06 » 17 mars 2015, 17:13
ouais...j'ai vu la difference entre sympa et abouti....
la difference entre un P99RS et un A8...
le prix est largement justifié !!!
sans soucis !!
Messagepar tit3uf » 17 mars 2015, 20:56
wé, mais bon le p99rs est une source/Dsp , un bon compromis pour évité la prolifération de boiboite :mrgreen:
oldfox06
Messagepar oldfox06 » 18 mars 2015, 06:27
C'est le gars qui a 4 amplis que dit ça? ?
T'as vu la photo du coffre??
3 boîtes, 9 canaux et 1300 watts...
sinon petite finition...
j'ai moquetté le coffre...que ca soit propre pour le rasso d'avignon...
rien de fantastique..mais ca fait plus propre que le cp apparent....
Messagepar tit3uf » 18 mars 2015, 06:52
oldfox06 a écrit :C'est le gars qui a 4 amplis que dit ça? ?
ben justement, sans le p99rs, tu compterais 5 boites dans mon coffre.
