[Peugeot] Peugeot 308 Feline -- Vince's Install
LittleVince
Messagepar LittleVince » 27 nov. 2014, 22:18
Hello !!
Je prends enfin le temps de vous décrire mon projet ...
Alors, pour situer quand même les choses, c'est une voiture utilisée à 90% par Madame avec un Bonhomme de 10 mois à l'arrière, je cherche donc avant tout une bonne musicalité et pas d'excès.
Nous roulons tous les jours avec pour environ 25Mkm par an.
La base est donc une Peugeot 308 Féline.
Le but est de faire une install' presque invisible. HP aux emplacements d'origine, ampli sous un siège (je pense) filtres et tout le toutim planqués ...
Ayant grand besoin du coffre, je n'envisage (pour l'instant) pas de caisson, sauf si vraiment une mouche me pique. (Ou alors Focal Ibus 20 sous le siège conducteur ...)
Le matériel que je possède :
- Source RT6 (WipNav +) car navigation embarquée et toute la gestion de la voiture ... Donc sorties haut niveau (Et encore ce n'est pas le système d'origine le plus mauvais ! :oops: )
- Après beaucoup de réflexion, soit un Processeur style "Audison Bit Ten" soit Focal Hilo pour passer en Bas niveau
- Ampli à définir. (Alpine PDX F4 ? )
- Arrière : Focal PC130
- Avant : Je viens de revendre mes Focal 165 KRXS et je suis donc à la recherche d'un KE exceptionnel ! (Macrom EXT 6.0 ? DLS R6.2 ? Focal 165 KRX2 ? Autres ? ).
- Isolation des fonds de portes : Focal BAM
- J'envisage de changer la feuille d'étanchéité des portes avec du DinaMat ...
Dans mes rêves les plus fous, je pense changer les coupelles plastiques des portes avants par une cale en MDF, mais pas sûr que ce soit réalisable facilement. (Il faut que la vitre passe derrière et que les HP passent dans le panneau de porte.)
Bien sûr, je recable l'ensemble des HP (en laissant les fils d'origine des fois que ...), une alim sera tirée depuis la batterie avec fusible ... (Section de câble à définir ...)
J'ai également envie de faire mes RCA moi même pour la beauté de la chose et pour ne pas avoir des Km de fils inutilisés dans la voiture ... :mrgreen:
Voilà, vous savez à peu près tout ...
Pas trop de trucs déconnants ?
Je sais, c'est une install de puceau comparé à ce que je lis un peu partout ici, mais bon ... Suis encore vierge.
Mon principal souci est quand même la place ... Je rêve de m'offrir un Genesis Four Channel car super niveau amplification et rendu musical, mais il ne tiendra pas sous le siège et je me refuse de prendre la place du coffre, vu encore le chargement ce week-end ... :|
Re: [Peugeot] Peugeot 308 Feline -- Vince's Install
Messagepar Ricardix » 07 déc. 2014, 14:02
Le F4 me semble un bon choix, le Hi-Lo se suffira pour bien débuter tranquille...
Pour le reste, je te dirais presque de rester dans la même gamme de hp, pour voir
LittleVince
Messagepar LittleVince » 07 déc. 2014, 14:03
Le problème est pour les trouver, ces Macrom.
Je suis sur une vente mais si le vendeur me "claque dans les doigts" je suis chocolat.
Donc si vous avez des plans pour en trouver ou si vous avez d'autres suggestions de KE du même niveau ...
Je me suis fait ce petit comparo (KE 2 voies séparées, filtrage passif) :
- Helix Precision P236 :
Puissance RMS / max. ................. 60 / 80 Watts
Réponse en Fréquence ................ 45 Hz - 21 kHz
Rendement ............................. 90 dB 1W / 1m
Impédance .............................. 4 Ohms
Encastrement (prof) ................... 60 mm
- DLS Reference R6.2 :
Puissance ............................... 100 W RMS / 150 W max
Réponse en Fréquence ................ 50 - 25.000 Hz
Rendement ............................. 90 dB (1W/1m)
Encastrement (prof) ................... 78 mm
- Focal 165 Krx2 :
Puissance max ......................... 200W
Puissance nominale ................... 100W
Réponse en fréquence ................ 70Hz - 20kHz (+/-3dB)
Sensibilité .............................. 93dB (2.83V/1m)
Impédance ............................. 2 Ohms
Encastrement (prof) .................. 77mm
On voit que le Focal descend moins bas dans le spectre et a une plage de fréquence moins étendue mais avec une sensibilité plus élevée ... Sur le Papier, je suis attiré par les DLS ...
Sachant que ces trois gammes demandent à être amplifiées correctement car tous ont des woofers assez "couillus" à emmener. (L'Alpine devrait faire l'affaire :rouge: )
Souci avec les Focal, mes enceintes arrières sont actuellement en 4 Ohms, il me faudrait donc changer de gamme aussi pour l'arrière ou alors n'amplifier que l'avant ...[/quote]
Messagepar Ricardix » 07 déc. 2014, 14:04
Tu as regarde sur yakarouler leurs offres focal?
LittleVince
Messagepar LittleVince » 07 déc. 2014, 14:04
Mon problème n'est pas le budget (même si ...) mais la musicalité ... Okay
Des offres, j'en vois plein sur tous les sites avec des enceintes à 30e !
Messagepar Ricardix » 07 déc. 2014, 14:05
Dans destockage, focal 165kps a 179€
LittleVince
Messagepar LittleVince » 07 déc. 2014, 14:05
Vu que j'avais les KRXS, je vais tâcher de trouver mieux ... Sinon je vais pleurer ... Crying or Very sad
Messagepar Ricardix » 07 déc. 2014, 14:06
Utopia d'occaz...
Messagepar Sull » 07 déc. 2014, 14:06
Ça ne pose aucun soucis d'être en 4 derrière et en 2 devant Exclamation
En plus, le F4 fera la même puissance dans un cas comme dans l'autre ...
Dans tout les cas, tu gèreras le niveau relatif avec ton gain (ou ton fader)
LittleVince
Messagepar LittleVince » 07 déc. 2014, 14:07
Est ce que certains d'entre vous connaissent Gladen Audio ?
Je regarde peut être pour des Zero Pro 165 en KE avant et RC130 derrière ... Cool
Peu de retour en France sur ce genre de produit (à croire que le Car Audio est mort en France) mais à l'étranger ils en disent du bien ... Twisted Evil
A priori, ce serait mieux que les Focal KRX2 Mr. Green
