[Peugeot] Peugeot 205 Dturbo
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 13:35
c'est certains ^^ Smile, sinon j'ai presque terminé le caisson, me reste la face avec le perçage du sub et la finition Smile
Messagepar Pingus » 07 déc. 2014, 13:35
good job p'tit bonhomme
Messagepar THIERRY » 07 déc. 2014, 13:36
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 13:38
bon j'ai pas D'apn, mais j'ai avancé Wink Caisson opérationnel et testé sur un ampli de Sono du paternel, ça promet de bonne chose! les seats attendent leur bornier. restera la finition, pour le Carpc c'est en standby à cause de l'écran qui pose problème pour la création du support ^^
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 13:39
les seat fonctionne, j'en est un en test, je manquais d'embase speakon ^^, c'est pas mal, mais je cracherais pas sur 2/3litres en plus pour que les Scan s'exprime un chouya plus bas.
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 13:40
bah j'ai 7l pour les 18w^^, j'ai fais la fillette par rapport à la taille des seats, mais bon ce n'est que partie remise.
djoto
Bon, j'ai fait les premières écoutes dans la voiture, ça peut déjà être sympa...
Pour info, je vais au Rasso de Niort dans 2 semaines Wink
boomako
Messagepar boomako » 07 déc. 2014, 13:40
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 13:41
Merci pour les précision je prends le PC au cas ou^^ je suis en mode roots, j'ai la gaine de compteur de la voiture qui est caché(la partie plastique étant agée, elle a fini par ce désagréger...et ce rompre), donc Mode GPS et pour courronner le tout, je n'ai plus de Carte Bleu... Mais, je viens tout de même Smile
Boujou a tous
djoto
Salut les gars,
Alors petit rasso avec les gars sur Niort, après un passage de Youbi et sa sucette dans la voiture, il y a une nette amélioration.
-20db sur les seat ^^(quoi quoi, j'ai pas d'oreille? faut voir ce que j'avais fait avec les 4 band d'équa du h600^^), onmn a juste mis un -5 db @100hz Q1 et un -2db @ 1.2khz Q2.
j'ai un défaut de raccord entre Woofer et LB, les aigüe filant sont aux abonnées absent, j'ai testé de mettre un petit +2db @250hz Q1 sur les LB(le passe haut est à 300hz @12db) c'est pas forcément moche, même si youbi m'a déconseiller de le faire...(ça dépend des musiques au final, sur les voix d'homme c'est plus ample sur le bas...)
Hier soir, j'ai revue les gains sérieusement sur les LB, la focalisation était entre le centre gauche et le centre du TDB(mais un chouya plus a gauche... limite pleine face quoi...) j'ai augmenté le gain sur le LB droit, ajusté l'orientation et la déca... et là j'ai une scène qui me parait vraiment pas mal(au passage merci à BOOMAKO pour le conseil d'orientation du LB Droit, c'est vrai que ça fait une scène plus plate sur le par-brise et non en arc de cercle vers la droite). Résulatat j'ai réécouté aujourd'hui, et je n'ai rien touché, sauf le niveau du Sub sur certaine musique^^, et le FADER(woofer/LB) suivant le niveau d'écoute et surtout le style de musique... bref, là ça marche bien !
