[Peugeot] Peugeot 205 Dturbo
Messagepar THIERRY » 07 déc. 2014, 12:44
un toit sur la tete est beaucoup plus important mon chére amie djoto Wink
la voiture ca viendra Wink
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 12:45
oh que oui !
Et j'ai surtout pas envie de bouffer des pommes de terre tous les jours^^
et puis au final, je passe la 205 Diesel au CT si elle passe ça pourrais être sympa: 2 ans de service assuré, sachant les frais que j'ai fais dessus et je n'ai pas de scrupule à la modifier. J'ai ma petite GTI qui avance gentiment vers la voies de la résurrection Smile
Messagepar THIERRY » 07 déc. 2014, 12:45
ZeblodS
Messagepar ZeblodS » 07 déc. 2014, 12:46
J'étais passé à côté de ce sujet, je drap'.
Belle histoire en tout cas, et quelle progression !
PS: Bien entendu, je valide les Xtants Very Happy
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 12:46
Merci Zeblods, Pour ce qui est des Xtant, j'avoue, que en 2008/2009, je ne connaissais pas grand chose, mais j'avais regardé ton site et ton installation m'avais beaucoup plus...
Sinon pour le Carpc, il arrive cette semaine ^^ je vais pouvoir m'amuser réellement.
La configuration:
Celeron 1840(Haswell)
carte mère mini-itx wifi socket 1150 Gigabyte
Dissipateur Prolimatech Samuel17+Noctua 12cm
4Go de mémoire Low profile Crucial
écran tactile 7'' HD
Clavier logitech avec touchpad
Alimentation M4(à venir)
SSD 128go(à venir)
fabrication d'un boitier(j'ai des plaques inox à la maison, ça ira avec les Xtant ^^)
Carte son Asus D2x(branchée avec un Riser PCI-e) en optique sur H600(il arrive la semaine prochaine Smile )
Le filtrage des LB et Woof sera fait via des SIP.
Woof 50-300hz @24db
LB 300hz@? 12ou 24(à tester...)
SUB sur le H600 à tester..0 mais dans les 50/60 avec une pente raide ^^
Pour le système d'exploitation certainement un Windows 8.1 à voir avec le tactile 7'' ou un 7+centrafuse...le pc sera fixer dans le rack de manière à être retiré facilement pour une éventuelle réinstallation en cas de pépin ^^
Bref, il y a du taf pour cette été surtout l'intégration qui risque d'être marrante pour l'écran.
Messagepar tit3uf » 07 déc. 2014, 12:47
intéréssant ton Carpc , impatient que tu montres ça.
juste comme ça , sa chiffre un peu près à combien se genre de cfg? si c'est pas indiscret bien sur Wink
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 12:47
alors pour le processeur 35€ mémoire 40€
carte mère 100€ (il y a moins chère)
l'écran tactile c'est 100€
alimentation 90€
Messagepar tit3uf » 07 déc. 2014, 12:48
ta une cfg pour -400 roros , ça va. Pourquoi tu es parti sur ça , pour un réglage plus pratique et moins couteux ?
Je sais pas trop , je me renseigne Mr. Green
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 12:48
Alors, en gros, j'ai on va dire 95% de ma musique sur disque dur, à la base je voulais utiliser un Raspberry Pi(une petite carte de Dev à 40€) dessus tout est intégré mémoire processeur alimentation... mais le souci c'est les performances, sur cette carte le processeur repose sur les technologie ARM, comme nos Smartphones, le truc c'est que c'est un monocoeur 700mhz avec 512mo de mémoire là ou nos téléphone sont des 8 coeurs à 2.2 GHZ avec 2Go de mémoire, bref les perf ne sont pas les mêmes.
Ensuite viens la compatibilité avec les softs, dans le futur je rêve à un processeur genre DSP A8, il fonctionne sous Windows(sur) et MAC(pas sur), seulement pour faire marcher un Windows il faut un processeur reposant sur les technologies x86, donc un Pc traditionnel ^^
Niveau performance pour mon usage je suis mieux sous Windows.
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 12:55
V4 en cours de montage :Source: CARPC en optique sur PXA-h600
Amplificateur Xtant X604 et X1001
Haut parleur: Woofer Scanspeak 18w4 revelator et Large Bande Fostex ff85wk, SubWoofer JBL GTI.
Le montage:
Les Woofer seront en seatbox, j'ai écouté une 205 Gti blanche et c'est ça qui marche..Les larges bandes sont dans des ikéabox pour le moment.
L'installation est en actif, et là vous allez me dire... "mais le h600 ça filtre pas...", je sais, j'ai donc décidé de filtré directement sur le X604.
50-300 pour les woof, j'ai le choix avec 12 ou 24db et un passe haut à 300hz sur les lb.ça laisse pas vraiment de marge de manœuvre, mais ce n'est que du provisoire, car je compte investir dans un processeur comme un A8(d'ou le car pc)
Le sub va avoir le droit à 60l clos...
Je pense déjà à la suite^^ mais pas encore le budget:
-un processeur
-des tweeter scan r2905-97000 et 2 canaux supplémentaires ^^ mais pas avant un moment.
Place aux photos :
le boulet ^^
Image<-- tout n'est pas perdu...
Un aperçu du positionnement dans le coffre
le plan!
Fabrication du support de carte mère dans la boite à gant:
un essai... ça n'a pas l'air trop mal, j'attends la fibre pour finir le support.
le trou bien bien moche, mais des retouche viendrons ensuite.
isolation du toit à revoir...le goudrons c'est nul^^
mes portes faites depuis un moment ^^
de quoi remorquer la voiture ^^
des petites modification sont à venir pour la partie alimentation, il faut que je trouve comment finaliser l'intégration que je souhaites faire ;)
