[Peugeot] Peugeot 205 Dturbo
jeje///M5
Messagepar jeje///M5 » 07 déc. 2014, 13:54
j'ai lu tout ton post et je trouve ton évolution très sympathique
hate de voir tes photos
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 13:55
Salut Jéjé,
Merci pour ton commentaire, ça fait plaisir de lire autre chose que des commentaires du troll(Sull Laughing poutou au passage), pour le moment l'installation est en stand by question évolution, car venant d’emménager mes finances en on pris un sérieux coup, donc la patience est de mise.
Prochainement, je vire les woofer ScanSpeak Revelator pour les utiliser dans mon projet enceintes maison en cour de réflexion avec Pingu(le chevelu taliban VW Mr. Green ).
Je vais compléter mes large Bande Fountek actuel par les woofer 18cm de la même marque qui pour 40€ pièce suffiront largement en voiture et pour mon type d'écoute en lieu et place des Scan dans les Seat BOX.
La raison de ce choix :
-Les Scan c'est des HP à 200€ pièce... dans une 205 facile à ouvrir, on me les carottes je pleur...
-les Scan ne sont pas exploité à leur juste valeur dans ma config de 90@db-300hz@12db, c'est dommage de ne pas faire jouer le medium de ces HP qui est supérieur à celui de mes LB fountek...(test fait en home avec un filtre actif)
-L'alliance, Scan/fountek c'est pas le top, même si largement plus cohérent que Scan/Fostex(mes ex-Largebande des FF85WK) dont la sonorité est trop différente.
-Les woofer Scan on vraiment un rendu typé hifi, la frappe est ronde, ça place vraiment bien et tout... mais pour le coté fun, c'est pas le bon HP^^
-L'avantage de prendre les woofer Fountek, est d'avoir un ensemble de la même gamme conçu pour fonctionner ensemble.
-Le tarif... ça me permet d'avoir une installation HOME et CAR, pour un budget qui me convient.
http://www.audiophonics.fr/fr/hifi-foun ... leur-mediu
http://www.audiophonics.fr/fr/hifi-foun ... rleur-larg
-L'installation de la 205 reste dans le même délire, un truc pas trop compliqué à gérer, pouvant encaisser un niveau assez élevé quand j'ai un coup de sang^^et surtout du FUN Smile
J'aurai bien repris une paire de Seas CA18rly 8ohms qui m'avait beaucoup plus avec leur rapidité et leur frappe bien sèche. mais je ne pense pas que les 75w sous 4ohms de mon Xtant seront suffisant, avec les 45w du 4180c c'était vraiment pas génial lorsque je voulais un peux de niveaux. J'ai bien envie de tester autre chose, surtout si c'est moins chère et plus simple à driver.
Voilà Smile
Boujou normand^^
oldfox06
Messagepar oldfox06 » 07 déc. 2014, 13:56
J'ai les 18w discovery et ça frappe plutôt bien...
et ils tournent sans rechigner avec les "50" watts de mon D7 056. ..
et comme tu dis...à 40€...on peut que les aimer!!!
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 13:56
j'y est pensé au Discovery... mais j'ai pas été fan en home, en comparaison aux CA18rly qui sont plus rapide et correspondent à mes attentes niveau percussion... Pour les Fountek, que je n'ai pas testé, le choix ce fait uniquement pour la raison suivante, j'aime bien testé des nouvelles choses, les LB fountek déjà dans la voiture marche par trop mal et me convienne, j'espère donc que les woofers soit de la même veine.
J'ai encore un peu de temps devant pour pour étudier l'affaire Wink.
oldfox06
Messagepar oldfox06 » 07 déc. 2014, 13:57
Meilleure attaque les ca18rly? ?
Ça tombe bien...j'en manque dans la.307...
je le note! !
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 13:58
ouaip, mais celon certains c'est moins précis niveau placement, comparé au 18w revelator... c'est fouilli sur ce point, mais bon c'est mas du tout la même gamme d'hp.
oldfox06
Messagepar oldfox06 » 07 déc. 2014, 13:58
Pis les revelator sont des vrais 18...
Le disco fait 16,5...
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 13:59
petites précisions, le manque de tenu causé par des amplificateurs peux avoir une influence sur le fait que le placement des instruments est moins précis.
c'est une des principales différences que j'avais noté lorsque j'avais testé un amplificateur de Sono QSC rmx2450 sur les CA18rly, j'avais ce qu'il fallait pour les drivers et ça ce sentait sur le rendu final.
Messagepar THIERRY » 07 déc. 2014, 13:59
djoto a écrit précédemment:
petites précisions, le manque de tenu causé par des amplificateurs peux avoir une influence sur le fait que le placement des instruments est moins précis. c'est une des principales différences que j'avais noté lorsque j'avais testé un amplificateur de Sono QSC rmx2450 sur les CA18rly, j'avais ce qu'il fallait pour les drivers et ça ce sentait sur le rendu final.
oui djoto mais ce ne doit pas etre toncas avec les Xtent Wink
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 14:00
avec le 4180c, je n'avais que 45watts sous 4 ohms, à volume soutenu, c'était flagrant niveau placement rien qu'avec un Focal FP4.75 c'était largement plus stable, le problème était résolue une fois le 4180c dédié au Woofer utilisé en bridgé.
