[Peugeot] Peugeot 205 Dturbo
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 13:42
alors, j'ai modifié la pente de la coupure basse de mes woofers, je suis maintenant à 90hz@12db au lieu de 24db, le raccord est bien mieux j'ai pu mettre le sub a 64hz@6db, je peux donc obtenir plus d’extrême grave de la part du sub, car je monte le niveau de se dernier sans dénaturer le positionnement.
le résultat est sympa Smile
djoto
c'est un réglage à l'oreille, je parle du 64hz@6db, lors des mesures il était à 80hz... et le raccord était nickel sur le papier, mais quand je cherche à avoir un peux plus de rond rond dans l’extrême grave, le sub Frappe trop par rapport à mes HP avant, il faudrait que je joue avec un équa sur le sub pour augmenter les très basses fréquence.
djoto
Bon alors, j'ai retrouvé une paire de Large bande Fountek FR88ex que j'avais à la maison, ils sont comme neuf, vu que la taille est identique à celle des fostex(j'ai poncée un peu pour faire rentrer le fountek). je remonte à l'identique dans la voiture, j'ajuste simplement l'orientation et le retard, et là^^ c'est dingue, en plus de mieux se marier avec la sonorité des scan(en comparaison aux fostex Smile ) j'ai gagné en profondeur de scène, en précision et cela sur tous les registres, la piste 17 du CD iasca n'a jamais aussi bien fonctionné, pas de différence de hauteur, on arrive parfaitement à définir le placement de chaque frappe.
Niveau monté en fréquence, c'est meilleur, mais passé 17khz, silence total dans la voiture, pourtant, j'ai l'impression que ça monte bien bien mieux, C'est le jour et la nuit.
Pour la partie grave, il va falloir revoir le filtrage de manière plus précise, les seat box sont trop baveuse à mon gout.
et aussi revoir le raccord woofer/large bande, baisser la FC des largebande peut être... il y a un manque un peux plus flagrant sur ce point par rapport au fostex(cela indique que les Fostex requièrent moins de litres pour descendre?)
Messagepar players05 » 07 déc. 2014, 13:44
on lis une forte influence de guillot quand meme Mr. Green
Messagepar Sull » 07 déc. 2014, 13:45
On entend pas au dessus de 15kHz donc faut pas essayer de les reproduire alors ?
C'est nouveau, pourquoi on se fait ièche avec des tweeters alors Laughing
Pareil pour le caisson, ça sert à rien on entend rien à 20Hz Twisted Evil
Messagepar Pingus » 07 déc. 2014, 13:45
players05 a écrit précédemment:
o
Nan, tu crois Mr. Green
Pour les LB, surtout les petits machin de 3".
Pour la décente, çà reste quand même des petits HP donc faut pas s'attendre à des miracles non plus.
Pour la monté, en plus de la légèreté de la membrane, c'est surtout la capacité de la membrane à ne pas partir en vrille dans les haute fréquence.
En gros, il faut un HP avec un débattement correct, une membrane légère et très rigide mais suffisamment amortie pour ne pas fractionner ou du moins de limiter le fractionnement. Et bien sur, çà c'est le minimum Rolling Eyes
Messagepar Sull » 07 déc. 2014, 13:46
Tiens, je viens de voir dans ton quote que j'ai mis des kHz pour l'infra Laughing
Enfin, bref, pour revenir au sujet, c'est étonnant, ceux qui, surtout en home,
montent des super-tweeters pour reproduire des fréquences largement supérieures
à ce que peut entendre l'homme, même de vingt ans, prétendent que ça marche mieux,
c'est pas la première fois que j'entends ça, ou le lis quelque part, dans des magasines
ou sur des forums, doit bien y avoir une part de vérité quand même Rolling Eyes
Après, oui, je suis d'accord, balance une fréquence pure de 20kHz même moi à 31 ans
je commence à ne plus vraiment l'entendre, si ce n'est un son très très léger.
Ce n'est pas une raison pour limiter sa bande passante à 15 ou 16kHz.
Messagepar Pingus » 07 déc. 2014, 13:46
J'entend le 20k avec une très faible aténuation. A mon age, c'est grave docteur ??? Embarassed
Messagepar Sull » 07 déc. 2014, 13:47
Non, t'as pas encore 30 ans Wink
Ça va continuer à baisser tu verras Mort de Rire
Y'a quelques années j'l'entendais farpaitement Mr. Green
Pis faut pas oublier que ça dépend sur quel ensemble on teste,
sur une chaine ou une autre, le niveau à 20kHz ne sera pas le même ...
djoto
Messagepar djoto » 07 déc. 2014, 13:48
jolie débat Smile pour le moment mes oreilles sont contentes, c'est bien là le principal.
Sinon j'ai ma connexion internet at home !!
Boujou les copains.
