[Nissan xtrail de 2005]
Passage de câble par marque
jojo57
Messagepar jojo57 » 27 nov. 2014, 16:38
Bonsoir a tous!!
Nettoyant le trail j'en profite pour vous faire des petites photos du passage d'alim
Alors depuis l'habitacle il faut passer côté passager et enlever le plastique en dessous qui cache un paquet de fils. Il y a une petite rondelle en caoutchouc il suffit de la pousser et hop un beau passage tout beau :)
Ensuite le cable ressort côté gauche du moteur
La batterie étant à droite, je propose de passer le câble juste en dessous de la baie de pare-brise, il suffit d'enlever quelques vis d'un côté à l'autre et voila le cable ressort côté batterie
Un passage relativement simple comparé a certaines voitures!
Jojo
Retourner vers « Passage de cable »
