Comment élaborer son système audio embarqué
Messagepar tit3uf » 27 nov. 2014, 15:02
Comment élaborer son système embarqué ?
Hello tout le monde, voici un petit questionnaire résumant, en très grande ligne, des questions rapport à notre passion.
Cela a pour but, d'aider, d'orienter un nouveau venu dans sa recherche, voire d'aider un "ancien" à se recentrer...En aucun cas, ce texte est une science infuse ou un graal...
On va axé cela suivant 3 points:
1: Tout d'abord de quel véhicule il s'agit?
Pourquoi cette question?
Juste pour pouvoir avoir un maximum d'information sur le matériel d'origine : autoradio, haut parleur avant et arrière, accessoires d'origine...
Si l'autoradio d'origine est équipé de plusieurs fonctions tel que gps, Bluetooth, usb... en fonction du type d'installation désirée, peut-être est-il plus simple de le garder. Des produits existent pour récupérer un signal sonore en sortie d'autoradio (Hi-Lo, ampli ou dsp avec entrée haut-niveau...).
Ensuite, les emplacements haut parleur: quel dimension? Car en fonction de ses capacités (on en parlera après), il est plus simple de se concentrer sur des modèles de seconde monte de même dimensions. L'emplacement des tweeters d'origine vient ensuite: à l'heure actuelle, très peu de voitures récentes en sont dépourvues et dans les 3/4 des cas ce sera soit en haut de porte (voir coquille de rétro), soit à plat sur le tableau de bord...Le plus simple sera de nouveau de les réutiliser, mais sûrement avec de petites modifications.
Encore une fois, cela dépendra de la voiture et de vos capacités.
On continue ensuite par réfléchir si l'on a besoin (ou envie) d'un caisson de basse, d'un ou plusieurs amplis (en fonction des nécessités). On aborde donc le sujet du coffre : de vos besoins et nécessités en chargement. Un célibataire peut se permettre de perdre la moitié ou plus de son coffre, un père de famille se fera tué pour moins que ça :wink .
Bien réfléchir permettra de ne pas refaire 20 fois son coffre pour plaire à tout le monde.
2: Avant de parler matériel, on va déjà faire une revue des effectifs: quels sont vos capacités manuelles? Que savez-vous faire ? Êtes-vous capable de monter une installation seul? Avez-vous la possibilité ou la nécessité de vous faire aider? Démonter une voiture, enfin un intérieur, pour passer des câbles est dans vos moyens ?
De même, savez-vous travailler le bois: découpes, perçages... ?
Si vous êtes équipés de 2 mains gauches (pour un droitier) et que vous vous sentez incapables d'en faire quoi que ce soit : faites vous aider!!! Soit vous demandez de l'aide, soit vous faites faire par un pro! Il y a du monde sur ce forum, il ne faut surtout pas hésiter à demander :) .
3: On passe maintenant au cœur du problème que tout débutant a eu (ou aura) à résoudre : quelle installation et donc quel matériel vais-je utiliser? On va simplifier le choix à 3 types: hi-fi, multimédia, spl...Grosso modo, en fonction de votre style d'écoutes désiré, vous retomberez sur un de ses 3 choix.
Dans une install hi-fi, on va chercher à reproduire le plus fidèlement possible le son d'un enregistrement. Je ne tiens pas à lancer de polémique sur jusqu'à quel point on va chercher un rendu hi-fi. Une install hi-fi existe à partir du moment où on cherche à améliorer son son d'origine...
Une install multimédia va être orienté un peu plus plaisir visuel avec un ou des écrans dans le véhicule. Un poste avec écran et lecteur dvd est en général une base (un peu fun et plaisant pour des concerts) :)
ATTENTION !!! Il ne faut pas rouler écran allumé, c'est répréhensible comme les portables !
Si on a des gosses, 1 ou 2 écrans arrières installés et 1 DVD= 1H mini de tranquillité pour le chauffeur!
Une install spl va être typé gros son avec grosse grosse basse qui fait tout bouger dans la voiture. Si vous voulez énerver vos voisins à toute heure du jour et de la nuit, ça peut aider...C'est presque plus simple de mise en œuvre, on ne cherche rarement le visuel, mais juste le BOOM (ce n'est pas à prendre péjorativement).
Si l'on a une famille et que la voiture a équiper est la familiale , il faudra prendre en compte cet aspect pour ne pas se faire tuer par votre conjoint : 2 subs de 38cm dans le coffre, ça ne passera pas si vous partez en vacances! Par contre 1 écran pour les gosses derrière et c'est le top :) Forcément si on est célibataire ou que son véhicule est pas celui réservé pour les vacances, on aura plus de liberté.
On va vitre fait parler aussi finition : en fonction de ce que vous voulez, le travail de finition sera plus ou moins important.
En résumé rapide, et si vous avez lu jusqu'au bout, commencez par vous poser les bonnes questions : budget, envie, nécessité, capacités... Relisez un coup ce pavé, répondez vous même aux questions diverses pour commencer à cibler ce qui fera au final vot' plaisir. Rappelez vous que quoi qu'il arrive, c'est avant tout a vous que votre install doit plaire : des fois on s'éclate avec pas grand chose !
Une fois que vous avez une idée directrice pour votre install, le choix du matos, son montage, ses réglages... couleront de source.
Le staff de Sound on the Road est là, ainsi que tous les membres du forum, pour vous répondre, vous aider dans votre démarche alors surtout n'hésitez pas: aucunes questions n'est débile.
Team Sound on the road
ZeblodS
Re: Comment élaborer son système audio embarqué
Messagepar ZeblodS » 27 nov. 2014, 15:03
Pas pour faire mon relou, mais dans tes explications tu amalgames Hifi et SQ or ce sont deux choses bien différentes. Ce que tu décris : améliorer le rendu de l'origine, c'est qu SQ pas de la Hifi.
Même chose avec SPL et Flex/Démo, avoir du gros son qui fait tout bouger c'est du Flex, avoir du gros son pour écouter en exterieur c'est de la Démo. Et c'est bien différent du SPL qui est juste d'obtenir la plus grosse pression acoustique possible sur un shoot de quelques secondes.
Messagepar THIERRY » 27 nov. 2014, 15:39
qui se déroule en général dans des boîtes closes est hyper pressuriser
souvent un amalgame est fait entre la Hifi est le SQ ;)
Messagepar THIERRY » 27 nov. 2014, 15:40
la hifi c'est retranscrire la musique telle qu'elle a ete enregistre en studio sans la retoucher n'y en rajouter
Messagepar Ricardix » 05 déc. 2014, 23:36
Les amalgames ont été fait pour simplifier ,notre passion aux nouvel arrivants...
Merci de nous aider en entrant dans les détails les gars Wink
Le but n'est pas de créer une bible, y'a déjà des bouquins + ou - épais là-dessus, mais si on arrive tous ensemble a informer, aider et renseigner les nouveaux passionnés, ben bingo
ZeblodS
Messagepar ZeblodS » 05 déc. 2014, 23:37
Dans l'optique de ne pas embrouiller les nouveaux arrivants, comme tu dis, autant utiliser les terme correspondant réellement aux définitions données : SQ et Flex, à la place de Hifi et SPL.
Messagepar Pingus » 05 déc. 2014, 23:38
J'ai changer le nom du topic pour coller plus a la thématique Wink
Messagepar Sull » 05 déc. 2014, 23:38
"Comment élaborer sont système système audio embarqué"
ah oui je vois ça Mr. Green
Messagepar Pingus » 05 déc. 2014, 23:39
Zut, mauvais copié/collée :|
