Création d'un caisson rond ou rectangulaire
Re: Création d'un caisson rond ou rectangulaire
Messagepar THIERRY » 07 déc. 2014, 00:15
Pingus a écrit précédemment:
Pour un sub, on s'en fout car les longueurs d'ondes sont bien plus grande que les dimensions du caisson.
La sphère c'est plus pour le médium qui c'est utile Wink
s'en vouloir te contrarier mon chère Pingus tu te trompe Wink si paulo passe par là il confirmera mes dires Wink
Messagepar THIERRY » 07 déc. 2014, 00:16
le flux d'air a l'intérieur du caisson a une influence énorme sur la fluctuation de la membrane Wink
Messagepar Pingus » 07 déc. 2014, 00:16
Je dis pas le contraire mais vu les dimensions et compte tenu des fréquences, on ne peut pas vraiment parler de flux d'air. La pression est quasiment la même partout.
Aux fréquences où on utilise les sub, les dimensions des caisson caraudio (40 litres max) deviennent négligeable sauf si le caisson est très long (>1m).
Avec des dimensions standards et une forme cubique (donc théoriquement le pire des caisons), un caisson de 34.4cm de côté (40 litres) donne les résonnance suivante : 250Hz entre face oposées, 176Hz dans la diagonale de chaque face et 145Hz environ dans la diagonale du volume. soit bien au dessus des fréquence que le sub doit reproduire et dans un caisson déja bien grand.
Wink
Messagepar tit3uf » 07 déc. 2014, 00:17
THIERRY a écrit précédemment:
bonsoir
le rond est une très bonne chose il ne crée pas d'onde stationnaire S'il est peut utiliser ce n'est que parse que
la forme n'est pas pratique en voiture :|
dans une roue de secoure c'est pas mal Smile. Mais y a t-il réellement une différence à l'écoute ?
Messagepar THIERRY » 07 déc. 2014, 00:17
oui que sur un basse reflex Eddy Wink
Messagepar tit3uf » 07 déc. 2014, 00:18
d'accord , donc que ce soit sphérique, cubique ou rectangulaire sa change pas, mis à part sur un caisson bass reflex ...j'ai bon?
Messagepar THIERRY » 07 déc. 2014, 00:18
c'est un peu plus complexe que ça mon cher ami Laughing
