Passage de Cable d'alimentation
Passage de câble par marque
Messagepar tit3uf » 22 nov. 2014, 23:38
Bonjour,
Vous savez ou passer entre le compartiment moteur et l'habitacle. Je vous propose de mettre dans la section, comment?
Vous crée un sujet en indiquant ex : [ Renault Scénic III 2009 ] , ajouté un petit texte pour le procès et des photos.
En avant le partage Wink
Calimerodu5192
Re: Passage de Cable d'alimentation
Messagepar Calimerodu5192 » 20 août 2017, 23:14
DS5 SoChic Airdream EAT6 110ch
Bonjour,
je viens de passager un câble d'alimentation de 35mm2 dans ma DS5 depuis le compartiment moteur jusqu'au coffre et j'ai aussi installer un câble de 35mm2 pour la masse que j'ai raccorder sur une vis de fixation de la ceinture du passager arrière place centrale.
Pour ce faire j'ai acheté une cosse pour du câble de diamètre 35mm2 avec un oeillet de diamètre
13mm2
Je vous joins des photos pour l'installation du porte fusible dans le compartiment moteur et le raccordement du câble de 35mm2 à la batterie.
Retourner vers « Passage de cable »
