Branchement RCA sur Ampli
misterying
Messagepar misterying » 20 nov. 2017, 22:11
Hello tout le monde
je vais essayer d'être le plus clair possible
j'ai une audi TT MK3 avec l'option B&O
seulement il n'y a pas de caisson à l’arrière,
j'ai donc fait fabriqué par un allemand tout ce qu'il fallait
j'ai récupéré le son de l'enceinte arrière droite que j'ai connecté sur un convertisseur RCA de Focal sur les deux entrée en même temps, mais seulement de l'arrière droite pas du gauche.
J'ai relié le tout sur un ampli groud zero mono pour mon sub.
ma question est "car désosser la partie arrière gauche n'est pas une chose facile mais je le ferai s'il le faut"
Faut il obligatoirement tirer les deux cable HP arriere gauche - droite sur mon Convertisseur RCA pour profiter clairement de mon matos ou ce n'est pas la peine ?
Quels ont les conséquences de mon montage ?
un petit croquis pour vous montrer ce que j'ai fait
Re: Branchement RCA sur Ampli
Messagepar Alfisti13 » 21 nov. 2017, 23:59
salut , je pense que oui , tu doit recuperer aussi celui de l'autre coté !! parce que je te donne un exemple pour que tu comprenne mieux :
Le rca rouge , fait le coté droit.
Le rca blanc , fait le coté gauche.
Si tu met que un seul coté donc dans ton cas , tu a relier le coté droit a ton focal convertisseur ( je pense qu'il s'appel hilo ) tu aura que un seul rca qui fonctionnera , donc soit rouge , soit blanc
bill
Messagepar bill » 22 nov. 2017, 05:25
oui et non alfisti
si ceux sont des medium oui, il faut droit et gauche
si ceux sont des woof ou sub non, cela devient du mono
donc sont raccordement n'est pas si mauvais
mais ampli interne du poste va être plus sollicité que les autres voies
l’idéal serait de reprendre le signal à la source droite et gauche avec un réglage mono sur l'ampli et une coupure de 80 pour voir
