aide réglage sub
On parle de tous et de rien.
lonesome33
aide réglage sub
Messagepar lonesome33 » 03 oct. 2017, 11:45
bonjour
j'ai un souci avec le sub
Au micro, même si tout parait bon j'ai un son désagréable, "bourdonnant", je pense que ça se situe vers 70/80hz
le soucis c'est qu'en diminuant à l'equa, ben ça me fait un trou
quelqu'un a déjà eu un souci du genre ? (c'est pareil avec 2 sub différents et plusieurs positions testées)
avec une pente à 6db ça atténue le phénomène, mais pour le coup les graves sont pas super propres
Re: aide réglage sub
Messagepar Sull » 03 oct. 2017, 13:36
T'as essayé de filtrer à 63HZ @-18dB/oct. ? Quitte à mettre une pente douce sur les woofers.
lonesome33
Messagepar lonesome33 » 03 oct. 2017, 13:55
filtré bas comme ça oui ça passe, le truc c'est que mes woofer sont des 12cm
donc même si mes woofer sont capable de descendre à 80hz, le rendu serait très mou, puis filtré si bas les woof arrivent vite en bout de course
Messagepar Sull » 03 oct. 2017, 13:59
Ah oui effectivement, sur des 16,5 ça aurait été possible de faire un 100Hz/-6 mais la c'est chaud.
lonesome33
Messagepar lonesome33 » 03 oct. 2017, 14:45
et donc tu sais pas d'où cet effet bourdonnant peut provenir ?
Messagepar Sull » 03 oct. 2017, 15:32
Peut-être de ta voiture ! Pour avoir un avis à distance, c'est pas simple !
J'exclus un problème mécanique du sub vu que ça le fait avec un autre,
mais sans savoir exactement de quoi il s'agit, pas simple de se prononcer ;)
Messagepar billou.cloclo » 04 oct. 2017, 19:18
c'est un BR?
lonesome33
Messagepar lonesome33 » 08 oct. 2017, 09:03
non clos
mais comme dit Sull, peut-être la voiture, les graves/basses sonnent assez mal
barracuda777
Messagepar barracuda777 » 01 nov. 2017, 16:40
Tu nás pas un RTA?
Meme si avec une app sur le téléphone ca pourrait te donner une idée.
Le caisson a t´il du rembiurage dedans?
narbi
Messagepar narbi » 14 mai 2018, 19:39
Sert à rien une mesure RTA pour ça, faut un waterfall, là ça donne une idée de ce qui traine (me demandez pas comment faire, la mesure et moi ça fait 2)
Retourner vers « Discussion libre »
