[Renault] Renault Scénic 1 phase 2
Driver_54
Re: [Renault] Renault Scénic 1 phase 2
Messagepar Driver_54 » 24 oct. 2016, 15:52
Et si je ponte derrière le sub et que je raccorde sur une sortie comme je suis ? Après la je l'avoue que je suis un peu perdu donc peut être que ça peut paraître nulle comme question mais.. :roll:
Source : Pioneer AVH X7500BT
Avant : JBL GTO 508 C
Plage : JBL GTO 938
Sub : Pioneer TSW308d2
Ampli hp : Pioneer GM-D8604
Ampli sub : Pioneer GM-D8601
Messagepar Ricardix » 24 oct. 2016, 16:09
Ça... Faut voir dans la notice plus précisément
Driver_54
Messagepar Driver_54 » 24 oct. 2016, 18:00
Bon du coup j'ai branché 1 sortie 1 bobine mais ça me parait louche, regarde ce que tu me proposes, c'est bien le branchement 1 ? et eux me dises le 2. mais le branchement 2 se raccorde que sur la sortie gauche ou la sortie droite de l'ampli, ce que je voulais savoir c'est est ce qu'on peut bridger l'ampli si on est en branchement 2
j'en ai profité pour prendre les photos tant qu'à faire :
Les jantes :
L'éclairage dans la calandre que je suis en train de faire, je l'avais déja fais en bleu mais je l'avais retiré
Plage : JBL GTO 938
Messagepar Sull » 24 oct. 2016, 23:11
Driver_54 a écrit :Bon du coup j'ai branché 1 sortie 1 bobine mais ça me parait louche, regarde ce que tu me proposes, c'est bien le branchement 1 ? et eux me dises le 2. mais le branchement 2 se raccorde que sur la sortie gauche ou la sortie droite de l'ampli, ce que je voulais savoir c'est est ce qu'on peut bridger l'ampli si on est en branchement 2
Ton ampli est un mono, un mono ne se bridge pas.
Les deux connecteurs sont en parallèle dans l'ampli.
Donc que tu raccorde en parallèle à l'ampli ou au sub, ça change rien du tout.
Si tu utilise du gros câble genre 4mm², fait comme le schéma 2, ça te coutera moins cher en ficelle, et branche sur l'ampli (y'a pas de gauche et droite, c'est + ou - point barre)
Si ton câble est de la daube de gonzesse genre 2,5mm² (lol), câble comme le schéma 1, ça permettra de doubler la section équivalente, et ne changera en rien l’impédance perçu par l'ampli.
Driver_54
Messagepar Driver_54 » 24 oct. 2016, 23:18
Ouai d'accord pas de souci j'avais un doute pour le schéma 1 puis c'est vrai qu'en mono j'y ai réfléchi après avoir écrit y a ni gauche ni droite donc le bridge y en a pas.
J'utilise du câble d'homme en 25² moi.. J'ai mis un peu de vaseline pour le rentrer pas facile ! :oops:
Non je suis en 4 pour les hp mais maintenant qu'il est tiré je le laisse ca gène pas
Plage : JBL GTO 938
Messagepar billou.cloclo » 25 oct. 2016, 05:53
branche en 1 ohms, les deux bobine en parallèle :D
ton sub aura légérement plus de vie :)
et ponte directe dans le sub, de la, tu n'auras qu'un cable pour aller à l'ampli, plus simple :D
Driver_54
Messagepar Driver_54 » 25 oct. 2016, 08:16
C'est ce que je vais faire mais le pont je vais le faire sur l'ampli dans mon cas ca sera plus simple parce que j'ai déjà tiré les deux donc ça m'évite de redémonter tout le sub
Plage : JBL GTO 938
Messagepar billou.cloclo » 26 oct. 2016, 05:33
oki, sans soucis :)
Driver_54
Messagepar Driver_54 » 26 oct. 2016, 18:42
Bon tout fonctionne, je m'attendais à ce que le sub marche plus fort mais pas autant j'ai failli perdre mon cœur et mes tympans en mettant la musique ! J'ai direct coupé le contact j'ai cru que ça aller exploser :?
Voilà en gros ce que ça donne maintenant :
Plage : JBL GTO 938
Messagepar Sull » 26 oct. 2016, 20:31
Théoriquement, la masse doit avoir la même section soit 25mm².
Quitte à mettre un réparto au plus près des amplis, comme pour ton +12v.
1Omm², c'est ça gros, j'espère que c'est au plus court aussi.
Malheureusement, de ce que j'en ai compris, ton réparto d'alim monte jusqu'au montant de tablette arrière avant de redescendre jusqu'en dessous des pieds des passagers ... WTF ???
