Ground Zero Reference
Re: Ground Zero Reference
Messagepar Sull » 27 nov. 2015, 01:16
Test en Allemand :
J'ai rien compris mais coté puissance, il se prend une torgnole, faudrait voir comment ils ont mesuré.
Rappel des chiffres fournis par Ground Zero :
Ausgangsleistung @ 4 Ohm (CEA*) 4 x 150 W
Ausgangsleistung @ 2 Ohm (CEA*) 4 x 270 W
Ausgangsleistung @ 1 Ohm (CEA*) 4 x 425 W
*Die WRMS Leistungsangaben basieren auf dem CEA Standard CEA-2006-A ( 14.4V, 1% THD)
Brückenleistung @ 4 Ohm (CEA* / 10% THD) 2 x 650 W
Brückenleistung @ 2 Ohm (CEA* / 10% THD) 2 x 1000 W
freijojo
Messagepar freijojo » 09 déc. 2015, 22:10
C'est beau.
Ground zéro fabriquent t'ils vraiment ses ampli ou c'est fabriqué par une autre marque pour eux ?
Messagepar Sull » 10 déc. 2015, 00:17
Je n'en ai aucune idée. (et au fond, qu'est-c'que ça change ?)
freijojo
Messagepar freijojo » 11 déc. 2015, 08:16
Ça change que si c'est du chinois ça explique les différences de puissance vu sur le test au dessus.
J'ai travaillé 5ans avec la Chine ils sont capables de faire des trucs sympa mais c'est très très dur d'avoir une production constante avec eux niveau qualité...
Donc c'est intéressant de savoir qui a fait les schémas, qui a sélectionné les composants,et qui assemble ?
Sur des produits de cette gamme ça semble important.
Mes d7 je sais qui les as conçu et que des amerloque obèse les ont assemblée avec leur pieds :lol:
Messagepar Sull » 12 déc. 2015, 00:00
Ok, je pensais que tu parlais sous-traitance mais en Allemagne, j'étais pas parti sur le trip chine'toc.
Le site et le mode d'emploi n'indique rien à ce sujet, faudra que je pense à leur poser la question tiens !
Après, j'ai vu passer l'essai par le même magasine du nouveau Brax GX2000, y'a pas photo :
Chiffres officiels : 2x 290w @ 4ohms / 2x 530w @ 2ohms / 1x 1060w bridgé.
Chiffres mesurés : 2x 289w @ 4ohms / 2x 520w @2ohms / 1x 1040w bridgé.
Donc le protocole de mesure (tension, taux de distorsion) doit être similaire à celui utilisé par Brax.
Ground Zero utilise la fameuse "CEA-2006-A" ( 14.4V, 1% THD), ce qui à mon avis doit gonfler les chiffres :roll:
