Audi A6
Re: Audi A6
Messagepar Ricardix » 06 mars 2017, 09:30
Tu récupère comment ta sortie rca?
Le problème sur l'Audi est que pour ce genre de produit, comme y'a filtrage actif, il faut pouvoir dé-équaliser le signal en sortie du proc bose avant de recréer une sortie rca...
Re: Audi A6
Messagepar Sull » 06 mars 2017, 13:11
Euh, t'as regardé le schéma ?
Dans cette config (chère, je le reconnais ...) :
- le rétro à écran est la source (t'as un lecteur carte mémoire, une télécommande)
- ensuite soit le DSP de la marque, soit un convertisseur ML Link -> RCA
Pour ton poste d'origine, est-il vraiment nécessaire de le récupérer ?
Souhaite-tu impérativement écouter la radio ou utiliser le lecteur CD ?
Car je ne sais pas si leur DSP peut reconstituer un signal filtré.
Sinon, le FiX-86 de JL Audio :
Le FiX ™ 86 est un processeur de signal numérique à la fine pointe de la technologie conçu pour fournir un son exceptionnel à partir d'unités source d'usine, tout en conservant le contrôle de fader OEM. Contrairement aux produits d'interface OEM typiques, le FiX ™ 86 corrige automatiquement les sorties d'usine retardées avant la somme des signaux et la correction d'égalisation. L'étalonnage prend juste une pression de bouton simple et environ 30 secondes pour accomplir, sans équipement spécial nécessaire.
Avec un puissant processeur DSP 24 bits et des égaliseurs quad 1/3 octave à bord, des signaux complexes d'usine, jusqu'à 3 voies avant et 2 voies arrière, sont combinés et le niveau correspond automatiquement à six signaux stéréo à pleine gamme: Front ( Fader-controlled), Rear (fader-controlled) et Subwoofer (non-décoloration, avant sommaire arrière). Les entrées à symétrie différentielle acceptent virtuellement n'importe quel signal audio analogique OEM, de la basse tension, du niveau de ligne à la haute puissance, des sorties amplifiées de haut-parleur (jusqu'à 30V RMS).
http://intl.jlaudio.com/fix-86-car-audi ... ning-98103
Il n'y a pas de mode d'emploi, mais je pense qu'il s'agit de ce que tu recherches.
Dans ce cas par contre, pas d'autre source que celle d'origine vu les connectiques.
Mais l'assurance d'une solution simple, avec 3 sorties RCA Front / Rear / Sub.
Les entrées haut-niveaux : 4 pour l'avant, 2 pour l'arrière, et 2 subs.
Ça doit permettre de raccorder un 2v avant + coax arrière + sub.
Dans ton cas, je mettrais tw/med/woofers des portes sur front 1 / 2 et sub,
et woofers arrières sur entrées rear, mais je ne sais pas si c'est le top :
les entrées sub, bien qu'au nombre de deux, sont peut-être en mono.
Quid des entrées arrières sur lesquelles tu ne mettrais que le signal woofers arrière ?
Voir également du coté des DSP Helix ou Match, il y a peut-être des solutions.
Voir même un Waveflex A8 sur-mesure, il peut peut-être te pondre une solution ...
Re: Audi A6
Messagepar Sull » 06 mars 2017, 13:53
Bon j'ai parcouru en diagonal le mode d'emploi d'un DSP Helix,
à aucun moment ils ne parlent de reconstituer un signal filtré.
Comment ton poste d'origine est raccordé avec ton ampli/DSP Bose ?
Franchement, si tu tiens vraiment à récupérer l'interface écran / source d'origine,
je pense qu'il faudrait intercepter le signal audio avant qu'il n'arrive dans le Bose.
Leur merde la, surround et voie centrale et compagnie, d'après ton schéma en 1ère page,
ça sortirait en 8 canaux mais je compte 13 HP avec les 3 voies avant, les 2 arrières,
les trucs de 8cm en montant arrière + la voie centrale ...
Il y a peut-être du passif quelque part, genre à l'arrière, les woofers en large-bande,
les tweeters en repiquage avec un condo sur le bornier, pareil devant entre med et tw.
Ça fait encore 9 canaux, donc les surrounds en montant doivent être en double-mono.
Pour récapituler je vois ça comme ça :
Canaux 1/2 en HPF pour med/tw avant (par ex. avec condo sur tw et med qui file en haut)
Canaux 3/4 en LPF pour woofers avant
Canaux 5/6 pour woofer/tw arrière (par ex. avec condo sur tw et woofer en large bande)
Canal 7 en BPF et mono pour les deux surrounds en montant de coffre
Canal 8 en BPF et mono pour la voie centrale.
Évidemment, les assignations de canaux relèvent de ma logique à moi, pas celle de Bose ... Tu comprendras tout seul que c'est compliqué de trifouiller si on ne sait pas ce qu'il en est exactement ...
Par contre, le top serait qu'il y ait une sortie optique ou je ne sais quoi entre le poste et le DSP, la tu connais la suite, y'a plus qu'à ...
Tu parles le schleu toi ? Ils en disent quoi les forums Audi en Allemagne ?
Re: Audi A6
Messagepar bill » 06 mars 2017, 15:35
pas trés simple ton histoire :roll:
tu m'a embrouillé la tête :mrgreen:
Re: Audi A6
Messagepar Ricardix » 06 mars 2017, 21:26
Oui mon Sull y'a une optique en entrée du DSP Bose...
Sinon oui, ton assignation de canaux en sortie du DSP me semble logique aussi...
Le bit dmi reprendrait l'optique Audi pour le transformer en optique normal...
Le bit spm reprendrait les signaux avant, pour les dé-equaliser et zou rca...(même genre que le jl si j'ai bien compris)...
Re: Audi A6
Messagepar Sull » 07 mars 2017, 00:11
Ne pas confondre dé-égaliser et reconstituer !
(c'est à dire générer un signal large bande à partir de plusieurs lignes low pass high pass band pass ...)
Si ce n'était que la 1ère, ça serait plus simple ...
Mon avis sera définitif : arrête les idées bancales, prend un Bit DMI et colle un DSP tout simple derrière.
Il te faudra quand même un DSP avec commande de volume type RUX/DRC ...
Ensuite, libre à toi de n'utiliser qu'une partie des capacités du DSP et rester en passif,
mais au moins tu partiras d'un signal propre, plutôt qu'un truc égalisé, surroundisé, filtré, analogisé, amplifié, atténué, re-numérisé, reconstitué, re-analogisé, re-amplifié, re-filtré ...
Comme dirait l'autre tête-à-claques de la pub Renault, "C'est ssiiiiiiimple !" ...
Ou, pour les plus anciens, "C'est pourtant facile de ne pas se tromper !" ...
Après, je suis le 1er à flipper à l'idée d'utiliser un produit Audison à la fiabilité douteuse ...
Mais tu arrives déjà à utiliser un PXA-H100 sans parasite, un tweeter Focal qui pique pas, un passif qui marche, ça sera juste un challenge de plus pour toi :mrgreen:
Re: Audi A6
Messagepar billou.cloclo » 07 mars 2017, 05:26
bon, je vois qu'on est tous d'accord sur un point, à garder la source d'origine, la meilleur solution est un dmi avec dsp optique pour sortir au moins un signal propre ;)
Re: Audi A6
Messagepar Ricardix » 07 mars 2017, 05:35
Sull a écrit :Après, je suis le 1er à flipper à l'idée d'utiliser un produit Audison à la fiabilité douteuse ...
Tu n'es pas le seul...à moins que ce soit une spécificité du chef...
Sull a écrit :Mais tu arrives déjà à utiliser un PXA-H100 sans parasite, un tweeter Focal qui pique pas, un passif qui marche, ça sera juste un challenge de plus pour toi :mrgreen:
Le H100 j'y peux rien, les tweet pareil...le reste, ce n'était pas que mon avis ;)
Re: Audi A6
Messagepar Sull » 07 mars 2017, 18:07
Intéressant : Traduction depuis du ruskoff
En faveur de Helix:
Bien sûr, le meilleur son, qui est capable de glisser-déposer de nombreux adeptes passive pure dans le camp "protsessorschikov".
Support complet pour hi-res jusqu'à 24 bits / 96 kHz.
Flexibilité "but" des entrées et sorties, la possibilité de mélanger les signaux provenant des entrées différentes, affectant les entrées prioritaires.
Accroître les possibilités d'intégration avec les systèmes standards.
Re: Audi A6
Messagepar Ricardix » 10 mars 2017, 05:46
http://www.hertzaudiovideo.com/h8-dsp/
Apparemment lui il fait la fusion des canaux:
Thanks to the configuration Wizard provided by the software during the set-up, the H8 DSP can automatically sum up multiple filtered channels (for instance, woofer plus tweeter), “flatten” the OEM source equalized response curve and reconstruct a centre, rear and/or subwoofer channel with a simple stereo input - See more at: http://www.hertzaudiovideo.com/h8-dsp/# ... IQbgx.dpuf
