Audi A6
Audi A6
Messagepar Ricardix » 26 févr. 2017, 14:36
Enfin...
Un semblant de présentation...
vraiment un semblant...
D'abord, une photo de la bête (c'est un reflet sur le côté):
Ensuite un croquis vite fait quadn je m'embêtais...
Le système d'origine, enfin un synoptique:
Et le détail d'une porte avant:
Re: Audi A6
Messagepar Ricardix » 26 févr. 2017, 15:00
Donc ensuite viennent les possibilités, il y en a grosso merdo 3:
- un p'tit boitier Audison le SPM4 qui permet de se repiquer sur le faisceau d'origine qui est filtré, et d'en ressortir un signal complet, avant de l'envoyer sur un proc...
- un Audison Bit DMI qui permet de reprendre directement le signal optique en arrivé du dsp Bose et de le renvoyer sur un proc...
- un système 100% autonome, un autoradio et tout ce qu'il faut, mais pas relié au système d'origine...
[admin] J'ai modifié tes liens Pierre.
Re: Audi A6
Messagepar tit3uf » 26 févr. 2017, 18:57
Belle voiture Pierre. Si tu veux des infos, il y a du monde comme Eric voyeux et aussi Yann pour le Bit DMI.
Re: Audi A6
Messagepar Ricardix » 26 févr. 2017, 19:38
Les infos pour le bit dmi j'ai à peu près ce qu'il me faut...pour le montage, l'intégration c'est autre chose, surtout devant...
Re: Audi A6
Messagepar Sull » 26 févr. 2017, 20:35
(les liens ne marchent pas ;) )
Re: Audi A6
Messagepar billou.cloclo » 27 févr. 2017, 06:27
bonne chance :)
car ce n'est ni ma caisse, ni mon compte en banque qui seront utilisé pour...
Donc, le sp4m, c'est interessant, mais pour faire une vrai instal de qualité, je ne trouve pas que ce soit le module le plus interessant, sachant que tu va repartir sur un dsp que tu n'as pas encore...
le bit DMI, c'est classe car au final tu réutilises comme pour le sp4m la source d'orgine, mais par contre, avec deux transformation de signal digital/analogique en moins surtout si tu rentres dans un dsp avec entrée numérique :)
pour l'instal en parra, c'est pas forcement la plus simple du tout, car ça t'oblige d'avoir deux install dans une voiture, ou la place pour faire qu'une install chante nickel est souvent exploiter au maximum...
et même si c'est techniquement la méthode la plus compliquer à mettre en place, et qui techniquement demanderai le plus de qualité, c'est vraiment pas celle que je choisirai
en terme de coup, le DMI est surement la plus chére à mettre en place, mais celle qui garde ton poste et qui seras la plus simple aussi et surement la plus discrete...
Re: Audi A6
Messagepar bill » 27 févr. 2017, 06:59
Belle voiture et beau projet :ok:
si je comprend bien
baaaaaaaaah, en fait je ne comprend rien dans tout ces interfaces :mrgreen:
pour rester clair, peut tu m'expliquer la chaîne ??
source OEM qui va
-sur quoi,
-pour quoi faire,
-où est l'amplification,
-où est le DSP si il y a :D
-quel HP ????
la deuxième source sera du type poste ou tablette ?
PS: j'ai mis 2 ans sur la reflexion du C5
Re: Audi A6
Messagepar Ricardix » 27 févr. 2017, 16:20
bill a écrit :source OEM qui va
-sur quoi,
Source oem qui comprend GPS, chargeur CD, carte sd(a confirmer que ce soit pour du mp3 ou que pour la nav), qui pilote la suspension du véhicule...
Tout cela va sur le DSP Bose...
-pour quoi faire,
Voir juste au-dessus... Tout, ou presque, dans le véhicule peut se configurer/piloter depuis la source.
Le bloc DSP/ampli est dans l'aile arrière gauche de la bête...
-quel HP ????
Actuellement ou à monter?
Actuellement, c'est 3 voies avant et arrière: 13cm en caisson br devant avec med de 8cm et tweet par côté, 16 et tweet en porte arrière avec med en plage...la voie centrale ne sert que pour le bluetooth et la nav...
A monter...ben potentiellement mon W-RC devant, le reste...joker
La deuxième source serait un poste, il me faut mon mange disque lol
Re: Audi A6
Messagepar bill » 27 févr. 2017, 17:02
ok, ok,
donc le DSP bose fait le choix des coupures, les pentes, la déca à 0,2 ms et équa à 20/30 bandes, tout ça sur chaque HP :ok:
si oui
pourquoi pas un truc comme ça pour la 2eme source (que j'aurai plutôt vu en numérique du type téléphonne ou tabette mais ce n'est que mon avis)
https://www.amazon.fr/doubleur-optique- ... ue%20audio
Re: Audi A6
Messagepar Ricardix » 27 févr. 2017, 17:31
Le DSP, tu as aucuns réglages avec lesquels jouer...
Pas de déca, juste balance et fader de base...
Pas de coupures ni de pente au choix, y'a du filtrage actif mais aucun accès pour jouer avec...
Pas d'equa, juste bass et treble...
