[citroen] C5 tourer
Re: [citroen] C5 tourer
Messagepar billou.cloclo » 25 janv. 2017, 10:33
Amuse toi bien alors ;)
Messagepar bill » 31 janv. 2017, 08:51
mon avancé sur le rasp sans dac supplémantaire
test effectué en HDMI en séparant le signal audio vers le DSP et le signal vidéo vers un écran tactile, ca marche ;)
test d'utilisation du jack 3,5 vers le DSP et toujours avec l'écran, ca marche ;)
plus j'avance, plus je me rend compte de l'avantage d'un système comme celui-ci, rester à demeure dans le véhicule avecune grosse capacité de stokage sur SSD et utilisation diverse en connexion wifi, bluetooth, filaire sur une source OEM ou autre :arrow:
peut-être un défaut pour l’arrêt du système (en cliquant sur l'écran pour l’arrêter) mais encore, avec les GPIO cela est faisable . donc il s'allumera et s'éteindra avec le contact :D
des DAC venant se connecter dessus peuvent avoir une sortie optique, RCA ou jack 3,5
l’intérêt serai d'avoir une meilleure qualité que le rasp seul !!!! à voir :roll:
le lecteur audio que j'utilise n'est très convivial donc je suis à la recherche d'un autre plus pratique (simple)
la possibilité aussi pour la "géneration connectée"
DLNA - UPnP - AirPlay
En effet en plus de ses fonctions de lecteur autonome, le Raspberry Pi sous un lecteur audio peut être aussi un excellent "Renderer" pour n'importe quelle source UPnP / DLNA. Par exemple vous pouvez envoyer n'importe quel Flux audio provenant d'un lecteur compatible.
Dernière chose (et pas des moindres), si vous disposez d'un terminal Android et d'un abonnement au streaming de Qobuz, vous pouvez en profiter sur votre lecteur depuis votre terminal Android en DLNA
Messagepar bill » 31 janv. 2017, 18:05
je vais essayer de raccorder un petit écran lcd (Dimensions: 80mm X 36mm X 12mm zone visible) au lieu d'un écran tactile pour suivre l'évolution du rasp
tel quel
-le morceau en lecture
-son temps écoulé ou restant
-l'heure
cela peut être intéressant avec comme pilote un android ou iphone au lieu d'avoir son phone en main ;)
Messagepar bill » 09 mars 2017, 05:53
UP!! et nouveauté
:o j'ai réussi à avoir l'affichage du rapsberry PI sur mon écran OEM :D donc j'ai le mediaplayer au bout des doigts
je ne sais pas où le placer exactement, accessible sans tout démonté pour intervention
-sur la carte SD au cas où,
-pour le disque dur,
-sans être visible,
et juste une prise double usb (1 en alim et 1 pour la com)
:roll:
il faut que je contrôle sa chauffe dans la voiture avec une écoute prolongée + le chauffage
reprenons pour l'écran lcd
cela marche correctement
affichage nickel
vu que j'ai le raps sur l'écran OEM la possibilité se presente pour mettre une caméra (soit en enregistrement, soit pour reculer) plugger sur le PI
Messagepar jerome » 07 mai 2017, 23:05
C'est d'un compliqué vos carpc!
J'y comprends jamais rien!
Messagepar bill » 08 mai 2017, 08:55
:lol:
c'est assez simple en config
pour moi, je veux rester OEM en termes d'utilisation du matos d'origine et en termes d’esthétique, c'est là où c'est compliqué
Messagepar jerome » 08 mai 2017, 09:05
C'est plus pour les branchement et les possibilités de fonctionnement assez grande que je comprends pas
Messagepar bill » 08 mai 2017, 11:27
pour faire simple
c'est comme si que tu branchait ton PC sur un ampli home, (seule différence c'est, la compatibilité des connections avec le matos caraudio) les fonctions sont celles d'un mediaplayer (comme media center sous Win) standard avec une quantité de stockage infini
Messagepar jerome » 08 mai 2017, 15:00
Je suis admiratif de ton taf et de cette pratique qui, on le voit s'étend à bcp de voiture.
Ça m'a l'air très pratique, mais ce me dépasse !
En revanche, j'ai déjà un rasbery p3, pour joué à toutes les consoles! Peut être qu'un jour je jouerai dans ma voiture :D
Messagepar bill » 17 nov. 2017, 17:18
Suite à une discution et une écoute du latte, nouveau changement,
d'un raspberry (linux,raspian)je suis passé au carPC avec un lattepanda sous win 10 et une carte son toujours en optique mais avec une tablette (tabE)comme écran
j'ai un peu plus d'ouverture
http://docs.lattepanda.com/
en nouveau test j'ai aussi testé un nouveau sub dans une centaine le litre et pour le prix loin d'être déçu et même très content(le caisson prend un peu de place quand même donc je vais refaire un caisson à l'emplacement d'origine)
https://loudspeakerfreaks.com/datasheet ... 270-88.pdf
