Ford Focus Clipper Mk1
Re: Ford Focus Clipper Mk1
Messagepar Sull » 24 sept. 2017, 16:18
Ok mais sur ton schéma tu indique +APC pour l'interrupteur aussi ?!
Donc soit je suis à l'ouest, soit il y a une erreur ^^
Robiche
Messagepar Robiche » 24 sept. 2017, 16:26
C'est juste le nom du fusible je devrait l'appeler autrement pour éviter les confusion, mais cela change rien au schéma. C'est l'apc que je crée en fait. alors appelons le apcm (après contact maison)
Robiche
Messagepar Robiche » 01 oct. 2017, 16:44
Et place au caisson peint qui sera certainement recouvert de moquette plus tard. j'ai aussi mit un bornier et du Sommercable magellan 4mm² ainsi que des vis btr en acier noir :
schuss
Robiche
Messagepar Robiche » 13 oct. 2017, 19:15
Salut a tous
Changement de programme j'ai vendu le PC2600 qui devrait être parti demain. Et 2 nouveaux viennent tout juste d'arriver dans leurs boiboite d'origine dans un très bon etat et avec même un stickers xD !
Et l’installation commencera cette semaine :twisted:
Messagepar Sull » 13 oct. 2017, 19:19
La vache ! C'est rare avec les boites et tout, sont plus tout jeunes ces bêtes-là ;)
Robiche
Messagepar Robiche » 13 oct. 2017, 19:40
Clairement puis je cherchai un 4 canaux ppi et je suis tombé sur ces 2 la. J'ai sauté sur l'occas et prit les 2 puis le monsieur m'a offert la remote. Et le PC2600 c'est vendu en 3 heures.
Messagepar Sull » 13 oct. 2017, 23:58
Peut-être que le mien sera en vente quand tu en chercheras un 3ème :lol: (PC2150)
Robiche
Messagepar Robiche » 14 oct. 2017, 09:29
Je pense que j'en ai assez xD
Sinon pour le jeu des différences entre le pc2150 et pc2600. Et bien le pc 2600 a un potard de plus pour régler la fréquence du filtre. Mais je m'en fiche ce filtre ne m'aura servi que pour tester le sub en home.
Messagepar Sull » 14 oct. 2017, 16:59
Oui, la fréquence est fixe sur le pc2150, de mémoire, 90Hz !
Trop haut pour mon Aliante 12 (70Hz@-18dB/oct.), mais pareil, je ne m'en sers pas !
Robiche
Messagepar Robiche » 17 oct. 2017, 11:49
Et comme prévu on commence les festivités :
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
