Deca tempo
narbi
Re: Deca tempo
Messagepar narbi » 19 déc. 2016, 18:05
Théoriquement tu devrais avoir un truc du genre :
Subs : 3ms
Med droit : 3ms
Med gauche : 4-4.2ms
Tweet droit : 3ms (+/-0.4)
Tweet gauche : 4-4.2ms (+/-0.4)
Si t'es en Pio et qu'il faut causer en cm ça va encore me filer mal au crane :mrgreen:
En gros avec des cm c'est exactement l'inverse des ms, celui qui a le moins de ms est celui qui a le plus de cm.
1ms = 0.34m soit 34cm, concrètement les valeurs d'au dessus deviennt ça sur un pio :
Subs : 103cm
Med droit : 103cm
Med gauche : 69-62cm
Tweet droit : 103cm (+/-14cm)
Tweet gauche : 69-62cm (+/-14cm)
Re: Deca tempo
Messagepar jerome » 19 déc. 2016, 18:11
Actuellement voici mes réglages
Twg 39. Twd 76
Wfg 108. Wfd 147
Sub 219.
Re: Deca tempo
Messagepar jerome » 19 déc. 2016, 18:13
J'ai un breack pour info
narbi
Re: Deca tempo
Messagepar narbi » 19 déc. 2016, 18:34
Ben fais comme je t'as dit plus haut, trouve un cd (ou ce que tu veux) de Diana Krall pour tes tests et utilise tes oreilles :) Les valeurs que j'ai donné sont un ordre de grandeur, qui te permettra de savoir si t'es dans les clous ou pas, après que tes oreilles t'aient trouvé le meilleur réglage.
Quand on ne comprend pas bien la technique c'est au ressenti qu'il faut se fier.
Met tes valeurs de déca à 0, débranche tes tweeters et tes subs, et déphase un seul medium (électriquement), et écoute la voix, regarde où elle est placée, ben c'est là que tu la veux.
Remet le medium en phase, met toutes tes valeurs de déca à 103cm, sur tous les HP, sauf le woof gauche ou tu met 69cm pour commencer (tu peux descendre à 62 max), une valeur au milieu devrait te placer la voix là ou elle était quand le medium était déphasé.
Et c'est uniquement le réglage des woofs qui va la placer, les tweets c'est la cerise sur le gateau, après.
Met sur le tweet gauche la meme déca que le woof gauche, rallume tes tweets, met ta balance à fond à gauche, et ballade la déca du tweet gauche de 12-14cm maxi autour de la valeur que tu viens de lui mettre. Cherche le résultat le plus cohérent, tu ne veux pas entendre 2 sources sonores distinctes, mais bien une seule source virtuelle entre les 2 qui doit sembler la plus incarnée possible.
Tu fais ensuite pareil du côté droit sur le tweet, +/-12 à 14cm autour de sa valeur de 103cm qui n'a pas bougé, en cherchant le même résultat.
Ensuite tu rallume ton sub, tu as fini.
Si ce n'est pas probant, ton filtrage et/ou tes niveaux sont à revoir, tous autres réglages à 0. Après tu peux reprendre la déca auquel cas.
N'égalise pas, quand on ne sait pas parfaitement ce qu'on fait, mieux vaut laisser en flat, tu garderas des défauts mais au moins tu flingueras pas les qualités.
Re: Deca tempo
Messagepar jerome » 19 déc. 2016, 18:45
Ok c'est plus clair merci!
Pour le déphasage du woof, je déphase n'importe lequel?
narbi
Re: Deca tempo
Messagepar narbi » 19 déc. 2016, 18:47
D'un point de vue strictement technique c'est assez simple à comprendre.
Toutes les voitures ayant des HP en porte ont une opposition de phase parfaite dans la zone 450-500Hz, soit en plein dans les fondamentales de la parole.
Résultat au lieu d'être centré, la voix va se retrouver projetée dans le woof le plus proche de l'auditeur, à savoir le gauche.
Le décalage temporel appliqué au woof le plus proche va progressivement réduire et jusqu'à annuler cette opposition de phase complètement, la voix sera alors en face de soi (pas sous le rétro, au dessus du volant). C'est la distorsion de phase minimale, et le bon réglage. 1ms d'écart (ou 34cm) correspondent à 180° de rotation de phase à 500Hz.
On comprend aussi pourquoi "centrer" des tweeters n'a aucun intérêt, parce qu'à part à utiliser des compressions 2", des tweets qui sortent de l'énergie à 500Hz faudra m'appeler je demande à voir :mrgreen:
PS : oui n'importe lequel, le résultat sur le centre sera globalement le même.
Re: Deca tempo
Messagepar jerome » 19 déc. 2016, 19:16
Ok je te remercie !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
