filtre passif polyglass v2 ou polykevlar v1?
niko190
Re: filtre passif polyglass v2 ou polykevlar v1?
Messagepar niko190 » 07 oct. 2015, 17:31
bill a écrit :niko un med est fait en GENERAL pour 300/400 hz // 3000/3500hz et un woof 70/80hz // 500 max hz
donc si tu branche ton med sur le woof :roll: :roll: :roll:
chaque HP a un mini et un max en terme de reponse
entierement d accord en filtrant en actif le med a 500, le racord med twwet se fait par le passif ca se reglera pas
Messagepar Sull » 07 oct. 2015, 19:07
J'ai comme l'impression que vous mélangez tout sur ce topic...
Messagepar J@r0d » 07 oct. 2015, 19:17
Quel est la différence entre un pigeon, et si oui laquelle :mrgreen:
niko190
Messagepar niko190 » 09 oct. 2015, 18:54
bon bah le test a tranché, sur le fak1, le tweet m as filer mal au crane en 2 minutes, du coup je l ai calmer a coup de -6 sur le polyglass, et le woof sur full, ca me plait beaucoup mieux
Messagepar billou.cloclo » 15 oct. 2015, 05:41
sur un filtre passif, la coupure dépend de ça charge, bien que la formule donné par bill ne soit que pour des filtre de premier ordre, vu qu'il n'y a pas de mélange condo/bobine, il faut savoir qu'un HP par ça bobine à une impédance variable en fonction de la fréquence :)
sinon, le truc faisable pour avoir un filtre correspondant au carateristique d'origine avec les deux hp,et de prendre les valeurs des composant pour chaque partie à utiliser, et de se refaire un filtre sur mesure ;)
