Quelle installation son pour notre fourgon aménagé
Re: Quelle installation son pour notre fourgon aménagé
Messagepar Ricardix » 17 sept. 2018, 04:14
Tu as essayé les biblio dans le fourgon? Branché sur quoi, juste un autoradio?
Ben principe, un caisson amplifié plat comme le focal (ou autres) suffit à ajouter un niveau de grave "correct" ou suffisant sur une install d'origine...avec des hp amplifié ça peut vite être limite.
Au pire faudrait tester si tu as une connaissance qui peut te le prêter
Pour ce qui est d'un ampli compact pour les biblio, maintenant tu en trouve chez tout le monde (focal avec la gamme fd, audison avec la gamme prima,...)
pierre521
Messagepar pierre521 » 17 sept. 2018, 21:10
J'ai essayé les biblio avec mon ampli Onkyo.
Je me demandais si avec un ampli 4 canaux je peux brancher 4 HP et un sub ou il me faut forcément un ampli 5 canaux ?
Pour le sub on m'a conseillé celui ci sur un autre forum (https://www.haut-parleur.net/haut-parle ... rleur.html) qu'en penses tu ? Est ce qu'en fabriquant la caisse moi même ça sonnera bien ou mieux vaut achèter un caisson tout fait ?
Messagepar Sull » 17 sept. 2018, 23:01
La plupart des amplis 4 canaux sont pontables (bridge in english) en 2 ou 3 canaux.
Tu peux donc garder deux canaux stéréos pour les enceintes et ponter les deux autres ensemble pour le subwoofer.
bozinho
Messagepar bozinho » 17 sept. 2018, 23:10
Tu a chez focal des caissons deja amplifié de référence bomba il me semble ça peu etre une solution histoire d'économiser un peu....après tu trouve un bon 2 canaux pour tes biblios et c'est réglé
Messagepar billou.cloclo » 19 sept. 2018, 12:13
l'idée d'un 4 cannaux bridgé pour alimenté les biblio en 8 ohms serait un bon choix en terme de puissance/prix, car, la stabilité en augmentant la résitivité de la charge de pose pas de probléme, mais la puissance va chuter énormément ;) (genre, par 2 :)
et après, Sub, un SUB passif plat dans un faut plancher peut t'emmener les vibration et les sensation rechercher ;)
Alimenter par une autre ampli class D
et vu la taille des amplis class D actuellement, tu peux les caler assez facilement presque n'importe où
pierre521
Messagepar pierre521 » 20 sept. 2018, 07:30
Merci beaucoup pour tous vos conseils je commence enfin à y voir plus clair mais j'ai encore quelques questions :mrgreen:
Je pense donc partir sur un ampli pour les biblios et un ampli pour le sub.
Par contre est-ce qu'avec un ampli 4 canaux je pourrais brancher mes 2 biblios + 2 HP ou uniquement mes 2 biblios ?
Concernant le sub je pensais partir sur ce subwofer qu'on m'a conseillé sur un autre forum (https://www.haut-parleur.net/haut-parle ... rleur.html) encastré dans un caisson de 35x40x40cm (cf image ci dessous). Qu'en pensez-vous ?
Encore une question bête :oops: niveau ampli pour le sub est-ce qu'il faut un ampli spécial sub (qui filtre et fait passer que les fréquence basse dans l'ampli) ou n'importe quel ampli class D fait l'affaire ?
Messagepar Ricardix » 20 sept. 2018, 08:19
Un ampli avec filtre intégré se chargera de filtrer le signal, que ce soit pour les biblio ou le sub...
Niveau taille ridicule les focal FD sont marrants, le 4 canaux risque d'être trop léger pour ton ensemble, je verrai plutôt 2 2 canaux...
viewtopic.php?f=39&t=886
Messagepar billou.cloclo » 20 sept. 2018, 09:57
par contre, il serait cool que tu fasse un sujet pour nous détailler ton véhicules et l'avancement de ton projet maintenant ;)
alors, pour la partie amp, si tu as du 8 ohms, les 2 cannaux car audio risque de se retrouver léger, mais peuvent suffir, ta puissance utile sera vraiment réduite, donc, il faut faire gaffe, surtout si tu aimes écouter bien fort
mais bon, évite de rejouter trop d'enceinte si tu n'a rien pour bien les régler, ça peut vite devenir une cacophonie, plutot qu'un plaisir ;)
pierre521
Messagepar pierre521 » 20 sept. 2018, 18:44
A vrai dire je pensais avoir les biblios et le sub pour l'intérieur et avoir en plus 2 HP pour diriger vers l’extérieur car on fait souvent des soirées avec les copains :D
A l'intérieur on est d'accord les biblios et le sub suffiront largement, je ne souhaite pas multiplier.
Par contre est-ce qu'avec un ampli 4 canaux je pourrais bien gérer indépendamment le volume de mes biblios et le volume de mes HP ?
Messagepar Sull » 21 sept. 2018, 01:46
Prendre un poste avec 3 paires de sorties RCA.
Avec le fader "avant-arrière" tu gères le niveau relatif biblio/HP.
Et la sortie sub est en principe indépendante de ce réglage.
